Система Аквасторож Ставить или нет
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Есть система защиты от протечек воды Нептун Думаем ее поставить но пока еще не решили Есть про нее какие - нибудь отзывы?
как я понял там ставятся датчики и в случае аварии поступление воды в трубах блокируется.... интересная системка B) вообще вопрос риторический если есть возможность конечно ставить, не надеясь на русский авось.... особенно если у соседей снизу дорогой ремонт :D
ДядяВася on-line
И Аквасторож и Нептун это системы блокировки квартирных потопов. Разница в том что в Аквастороже предусмотрен комплект батареек на случай отключения электричества. Cистема состоит из 4-х шаровых вентилей, 4-х датчиков обнаружения воды и одного блока электронного управления. Датчики располагаются в наиболее вероятных местах возникновения аварийных протечек ( под ванной, под умывальниками, под унитазом, в районе стиральной машины) В случае попадания воды на один из датчиков шаровые вентили автоматически блокируют поступление воды в квартиру и вы не попадаете на ремонт своей квартиры и квартир жильцов нижних этажей. Если у вас два стояка ( отдельно на кухню отдельно на ванну), то желательно поставить систему на оба стояка.
А не дешевле ли и проще поставить "аквастоп" с заливочного шланга от стиральной машины?
ДядяВася on-line
Аквастоп блокирет только стиралку а если на кухне раковину заклинит тогда что? Плюс в Аквасторож предусмотрены батарейки на случай отключения электричества, просто я сам сталкивался с неприятной ситуацией затопил 2 квартиры под собой ну и свой ламинат во всей квартире на замену мало не показалось
Большинство систем защиты от протечек комплектуються автоматикой Нептун. Отличие различных систем только в исполнительном механизме ,к которому и подходит автоматика и датчики протечек от Нептуна.Устанавливаються исполнительные механизмы (те которые именно перекрывают воду)на входе воды в квартиру,они бывают двух видов:
а)соленоидные клапаны(нормальнооткрытые и нормальнозакрытые)
б)шаровые краны с сервоприводом(самые быстрые-закрывают за 8сек)
Устанавливать приходилось и те и другие(оба варианта установки можно видеть в моем альбоме)но шаровые краны с сервоприводом-более долговечный вариант,т.к. в соленоидах резиновая мембрана и на гор.воде она прослужит меньше,чем шар.кран.,а тем более соленоиды требуют еще и качественной очистки от мех.примесей и абразива.
Система Аквастоп запрещается публикация ссылок на сторонние ресурсы, если в этом нет необходимости
Хорошая идея, если есть возможность - надо ставить.
  • 5 месяцев спустя...
А у меня проблемка немного другая. На улице есть шахта, там скважина и насосная станция и уже два раза срывло муфту с 32 трубы, давление мало не покажеться вверх фонтан из этой трубы метров на 5. Так как станция стоит на высоте от пола на 80см там-же и розетка, боюсь когда нибудь не успею спасти станцию, затопит. А теперь вопрос, есть ли устройства которые реагируют на потоп и отключают сеть?
Такую "систему"самому сделать - пара пустяков:один трансформатор на 12-30 в,один тиристор(любой),один выпрямительный диод;если хотите - закину схему.
ну а чего сразу не закинуть?
А мож человеку крутую "фирмУ" подавай... :P
  • 2 месяца спустя...
У меня сначала идет шаровой кран (вроде на 1/2), затем накидная гайка (вращающаяся, я правильно ее назвал?)на 3/4 и коллектор на 3/4. Значит мне покупать аквасторож на 3/4 ? Аквасторож на 3/4 стоит на $100 дороже чем Аквасторож на 1/2 Если покупать аквасторож на 1/2 то надо будет купить бочонок с 3/4 на 1/2 и переходник с мама 3/4 на мама 1/?
