Кабель от щита в квартиру
Пролазил весь форум, но так и не нашёл ответа на свой вопрос:Можно ли проложить кабель от счётчика на лестничной клетке к щитку в квартире по стене снаружи, а именно не штробя. Можно ли использовать гофру с клипсами (клипсы к стене, кабель nym 3*6 в гофре к клипсам) либо кабель канал? Проводка люминивая сдохла совсем =( И не будет ли проблемы при вводе на автомат алюминием а выводе медью (всмысле гальванической пары) так как зажимы на автомате лужёные?З.Ы. дэзовские электрики - негодяи не могут перезвонить мне уже 2 недели =((((
да можно только в металлорукаве (на высоте до 2,5 м)галваническая пара создаётся при контакте меди и аллюминия напрямуюпо сечению - а автомат какой на вводе?
Взял 6мм на будущее ) Когда-нибудь да поменяют проводку в стояке а то там просто ужос! Вчера ночью там бабахнуло - крыса пробежала хвостиком махнула, задела фазу голую )
У меня в подъезде все просто на пластиковые скобы крепят кабель к стене и всё.Я вот думаю кабель-канал положить пластиковый до квартиры.Хотел широкий короб положить чтобы в него сразу и все остальные свои коммуникации завести (телефон, TV, локальную сеть...), но засомневался не будет ли наводок если учесть что расстояние между силовым и информационным кабелем будет всего сантиметров 5 ??? Или может как нить заэкранировать информационные?
Да впринцыпе не должно быть наводок - у вас же не аудио кабели, а у витой пары в локалке если она из 4 пар состоит защита сама по себе есть, так что смело можете кидать.
Sercam
Если у вас ещё сохранилась городская трансляционная(абонентская) радиосеть, то её проводку уводи как можно дальше от телефонного провода, иначе телефон будет "петь".
считаю это до поры и времени, а почему сразу по нормативу не сделать (ну 100 руб. лишние уйдут :) )
Sercam
Ну телефонную проводку я тоже себе в квартиру витой парой завёл от распределительного телефонного короба этажом ниже (как раз из-за наводок радио на телефон).
Так что у меня в квартиру идут:
- телевизионный - коаксиал
- телефон - витая пара
- локальная сеть(интернет) - витая пара
Как я понял наводок быть не должно. Это хорошо :)
Наконец то сделал ) Заодно перетряхнул проводку после счётчика в шитке, а то автоматы 1969 года выпуска как-то смутили. Позже будут фотки :rolleyes:
самое главное что они то до сих пор работали :D
Светик М
Профессионалы, а можно вопрос? :unsure: Вот все меняют проводку от щитка, автоматику...А потом проблем с ДЭЗовскими электриками не будет? :unsure: Что нипоймикто лазил и все менял?Просто сейчас тоже встал вопрос по полной замене электрики.Оказалось:все розетки установлены у пола, провода уходят в пол. Входа эл. кабеля в квартиру так и не нашли.Посмотрели у соседей. Насолько поняла - там полностью тянули новую проводку от щетка в пластиковом коробе, в щитке заменена старая автоматика (как сейчас у нас с 2 рычажками) на новую (с 4 рычажками).Вобщем, я тоже так хочу :rolleyes: Вот и спрашиваю, если приглашу электриков, не будет-ли проблем в последствии с ДЭЗовцами?
У меня тоже самое было. С ДЭЗом проблем быть не должно, если всё по ГОСТу сделать и выделенную мощность не превышать. Ну а если что, то типа у меня стиралка так подключена, либо: так это ж ВАШИ делали год назад!!! Каменное лицо (морда кирпичём) и ничего не знаю - только заселились. :rolleyes: У меня ДЭЗовцы знатные алкаши, не смотря на то,что в Москве живу.....
Вот все меняют проводку от щитка, автоматику...А потом проблем с ДЭЗовскими электриками не будет? :unsure: Что нипоймикто лазил и все менял?Просто сейчас тоже встал вопрос по полной замене электрики.Вобщем, я тоже так хочу :rolleyes: Вот и спрашиваю, если приглашу электриков, не будет-ли проблем в последствии с ДЭЗовцами?
если хотите всё по правилам делать :) то:1 проект реконструкции проводки и разрешение на реконструкцию :) 2 те кого вы называете электриками - должны иметь лицензию на право работ (у вас должна остаться копия и договор с ними на работы ну и акт выполненных работ)вот после этого проблем не будет :)
  • 2 месяца спустя...
А чем крепится металлорукав? :ph34r: Мне больше нравится пластик, чем метал на побелке (меньше привлекает внимание). :)
есть крепёж для рукава металлические или пластиковые хомутики, наоборот металлорукав меньше внимания привлекает а пластик можно открыть посмотреть (нет ли там чего лишнего) :)
А может его покрасить. :P Странно <_< в магазине сказали, что пластмассовые хомутки подходят для пластмассовых гофр. :) ,а для железных любые скобы.
рукав в короб уложить, уже получше будет смотреться
