Как наклеить флизелиновые обои?
Pastuh
клеил на Rollover Rapid для флизелиновых обоев
а таким клеем раньше часто клеили, просто странно как то для флизелина, швы на нем не должны расходитьсястены ровные хоть были
Ролловер - клей хороший, никаких нареканий к нему нет. Тут или при поклейке что-то накосячил, например слишком тщательно стыки приглаживал, что весь клей из под обоев выдавил. Или обои какие-то проблемные попались, что последнее время не редкость.
Больше на это похоже.
стены были ровные из гкл.Были зашпаклеванны и зашлифованы только стыки и все это грунтовалось грунтовкой оптимист. могло ли это случиться из за того что шпаклевал не полностью лист. Ведь шпаклеванная поверхность и картон впитывают по разному.Там был ещё такой момент, одна стена была из гвл и её зашпаклевали полностью вот там проблем со стыками небыло.
выравняли впитываемость
Если на одну стену обои легли нормально,значит дело не в них. На проблемной стене, возможно, с грунтовкой переусердствовали.
Здравствуйте.Первый раз клеил обои. В стык - научился быстро, а когда красил первым слоем краски, то даже небольшие погрешности в стыке просто исчезали! Супер. Клей Pufas... в общем, плохо, видимо, стыки некоторые промазывал (или долго клеил, пока до краёв доходил) - отходят... забить не хотелось бы.Можно подклеить аккуратно, а потом наносить второй слой? Меня напугали, что обои пропитываются краской и после уже подклеивать нежелательно - мол, из-за изменённого состава обоев (теперь с краской) либо клей может проступать, либо обои пятнами пойти - некрасиво будет. Хотя интуитивно мне кажется, что латексная краска (beckerplast 7) не пропитывает обои, а покрывает тонкой плёнкой что ли. Подскажите, пожалуйста: можно ли аккуратно подклеить обои? (Или надо всё отрывать и заново клеить? =\)
Экстремал вы однако,батенька! Попробуй подклеить,если сделать аккуратно,то должно получиться.Где подлазить удобно можно не обойным клеем,а другим,который побыстрее схватывается подклеить,только в любом случае надо тщательно убирать излишки клея.Ну уж если не получится или получится неудовлетворительно,тогда другие варианты рассматривай.ЗЫ.И как может клей через покрашеные обои проступать :blink: ?
...ЗЫ.И как может клей через покрашеные обои проступать :blink: ?
Ещё как может. Если рогожка "Ланита". :angry: А так, если вовремя клей влажной губкой вытирать с лицевой стороны, то никаких следов он не оставляет. Можно подклеить дефекты перед вторым слоем краски, никаких проблем, если краска хорошая.
Всем привет! Приклеил обои на флизелиновой основе( не под покраску) не понравился цвет да и заводские швы не очень получились, вот думаю можно ли их покрасить?
  • 2 месяца спустя...
А вопросик у нас спорный зашел! Можно ли подшпаклевывать стыки на гладком флизелине если да то какова технология?
Можно ли подшпаклевывать стыки на гладком флизелине ...
Стыки чего? Если при поклейке Щель между полосами флизелина получилась, можно её зашпаклевать. Шитроком , Садолин Микро или чем-то подобным. Или даже краской. Только аккуратно. Замазываем только щель, не размазываем шпаклёвку по окрестностям, влажной губкой вытираем лишнее.
А не подскажите,если надо оклеить флизелином короба на потолке или сложные круглые поверхности? Слышал что обрезают периметр по углу и плоскость по углу а потом подшпаклевывают? Не подскажите как лучше?
Если хорошо поклеил и ровно обрезал, ничего подшпаклёвывать не приходится. Ну коли накосячил с подрезкой, можно тогда шпаклёвкой подправить. В разумных пределах, конечно. Иногда проще переклеить полосу.
Будь добр подскажи правильно я понял! У меня на потолке конструкция в виде цветка из ГКЛ.Радиусы изгибов очень сложные.Нужно обклеить флизом торцы цветка и низ. Сначала обклеиваю торец по изгибам заранее вырезаном полоской,потом подрезаю по самому арочному уголку он стоит на стыках,потм обклеиваю низ и тоже подрезаю по краю арочного уголка так?А щелки не будет?
Я бы делал так. Сначала оклеиваем плоскую часть. Обрезаем по углу лишнее. Затем клеим короб. Задираем флизелин на плоскости и обрезаем кромку по коробу. Затем приклеиваем всё на место . Если аккуратно обрезал, подшпаклёвывать ничего не придётся. По пластиковому уголку лезвие хорошо идёт, ровно, лишнего не выхватывает. Да. И на лезвиях не экономь. Те, что по 15-30 руб за десяток не очень подходят для тонкой подрезки.
подходят :) их только отламывать надо после каждого реза
Спасибо конечно! Может я тупой?Ни чего не пойму! Если мы подрезали нижнию плоскую часть конструкции по уголку а потом поклеили верхнию полоску изогнуткю,то что мы отгибаем? С вашего совета я так понял что подрезаются два полотна одновременно?вЕРХ ПОД НИЗ НЕ ЗАВЕРНУТЬ ТАМ радиус и все гормошкой пойдет пробовал,низ наверх тоже не загнеш Так как ?
низ можно загнуть на торец, предварительно его расстрегнув, а потом подрезать
Ничего не надо загибать и заворачивать... Оклеили одну плоскость, с запасом, выпускаем край обоев за угол. Обрезаем лишние обои, что выступают . Просто ведём нож по углу. Лезвие хорошо движется по пластиковому уголку, обои обрезаются строго по кромке угла. Далее оклеиваем изогнутую поверхность. И так-же по кромке обрезаем эти обои. Если уверен, что сможешь аккуратно обрезать, не повредив уже оклееную сторону - режь. Если не уверен, задираешь тот край, что обрезан, чтобы обои не мешались. Потом приклеиваем их на место. На ровных углах можно использовать шпатель в качестве направляющей для лезвия. Но на изогнутых приходится так изощряться.
