Кондиционер на всю квартиру
Добрый деньПодскажите возможно уставновить один кондиционер на всю квартиру?У меня квартира 70 кв.м. 3-х комнатная, так вот если я устанавлю мощный сплит в коридоре, в комнатах будет охлаждение?
при открытых дверях будет но при этом коридор превратится в холодильник :)
сушествуют системы центрального кондиционирования.внешний блок подает воздух в распределительный(устанавливается над подвесным потолком) от него во все комнаты идут воздуховоды.распределение воздуха происходит давольно ровномерно.система не удобная.у родителей стоит такаяв 3 комнатной квартире 76м.зачем охлаждать всю квартиру,если сидишь в зале.зачем охлождать зал,если спишь ночью только в спальне.у родителей 5 л.с. - кушает электричество на ура.
а систему центрального кондиционирования у меня не получится сделать, потолок гипсокартоновый с минимальный расстояним от плит подвешен чтобы высота не теряласьчитал в одной статье про мульти системы, что у них один внешний блок и несколько внутренних можно повесить.Какова их стоимость?
У меня тоже была такая задумка, но по деньгам вышло дешевле поставить 2 раздельных сплита, чем один мультисплит - разница почти в 20 000 руб сыграла решающую роль.
  • 1 год спустя...
мультик конечно хорошо, но хороший мультик есть далеко не у всех производителей. Если например брать mitsubishi на три головы то стоимость будет порядочная, конечно дешевле поставить обычные сплиты. Например повесить на кухню чтобы и коридор захватывать, плюс по одному в комнаты. Кстати с мультиками еще есть трудности в монтаже, всмысле его всегда проще монтировать когда идет отделка чтобы все трубки прокладывать в стены, либо за потолком. А сплиты обычные как правило если уже есть отделка вешают вплотную к стене и смотрится достаточно неплохо. И еще одно, была недавно ситуация, когда у клиента скачок напряжения был, в этот момент был включен кондей, короче сгорела плата на внешнем блоке и теперь клиент вообще без кондиционирования:(.вот так то.
Sanyh забудь об идее одного мощного кондишена.
Если не хочешь или не можешь поставить систему кондиционирования с системой вентканалов под потолком, то твой выбор - несколько простеньких маленьких кондишенов в каждой комнате.
При одном кондишене в коридоре:
- сильная разница температур около кондишена и в дальних углах квартиры
- излишняя трата мощности и энергии на всю квартиру, если нужно будет охлаждать только часть
- высокая цена мощного кондишена
- необходимо будет держать открытыми все двери
При раздельных кондишенах:
- цена суммарная такая же
- удобство монтажа
- удобство управления температурой в каждом помещении
- при поломке одного - остальные работают
И это только на вскидку. Если подумать найдутся ещё плюсы раздельного варианта.
Из всего перечисленного главный минус при одном кондишене, лично по-моему, это разность температур в разных частях кваратиры.
Позволю себе в корне не согласиться с предыдущим постом...Во-первых, превышение стоимости мощного кондиционера по сравнению с ценой более слабого (одной модели) не так уж и велико (посмотрите модельный ряд на сайте какого-либо производителя). В пределах 3 - 5 тыс руб. А стоимость одного самого слабого хорошего кондишена не менее 25 тыс.руб. А за монтаж ещё 5-7 тыс.руб.Во-вторых, любой кондишен очень здорово кушает электроэнергию. Включите парочку-тройку кондиционеров в одной квартире - и... не будет квартиры.В третьих, сидеть под кондиционером в комнате - ой как некомфортно! Да и шумит он, если в спальне ставить. А вот если будет он себе спокойненько пахать где-нить в отдаленном месте, где нет постоянно находящихся людей, то со временем (скажем, за ночь) и всю квартиру охладит до комфортной температуры.
Т.е. такие минусы как "открытые двери во всей квартире", далее "поломка одного устройства - хана температурному режиму во всей квартире" и "гемморой по разводке системы вентиляции по всей квартире от одного кондея" вас не смущают?Ну тогда извиняюсь. Я всего лишь высказал своё мнение, мнение обычного человека, не профессионала в системах вентиляции и кондиционирования.
Я всего лишь высказал своё мнение...
Каждый решает для себя сам.Для кого-то открытые двери - проблема. А у меня, к примеру, всегда все межкомнатные двери открыты...Насчет поломки... Хороший кондишен НЕ ломается десятилетиями... Но даже если сломается - это ж не смертельно! В автомобиле, к примеру, резервных кондишенов тоже нет...Единственное, при принятии решения, где установить кондиционер, нужно помнить, что расстояние внутреннего блока от наружной стены (и, соответственно, от наружного блока) должно быть, по возможности, минимальным, чтобы и хладагент циркулировал по кратчайшему расстоянию, и конденсатоотвод был легким.Поэтому установка внутреннего блока именно в коридоре не всегда возможна.
Все зaвисит oт рaспoлoжения кoмнaт. Если этo сoвкoвaя рубaшкa, тo удoбнo пристрoить блoк пoд пoтoлкoм "нa рaзвилке", a если в кaждую из кoмнaт вхoд из кoридoрa, тo, вooбще, супер. Прoблемa есть в квaртирaх, где имеются и смежные и рaздельные кoмнaты
  • 9 месяцев спустя...
Подниму ка данную тему... Имеется не совковая рубашка (распашонка) - новостройка. На Восток и Юг внешние блоки сплитов устанавливать запрещено, дабы не испортить фасады здания. Западная часть дома смотрит во двор - установка кондиционера разрешена. Квартира очень солнечная! Вследствие этих ограничений на ум приходит только схема установки канального кондиционера и получатся схема - "на всю квартиру". Место для канального - есть, но сама схема не очень нравиться. Сторонник устанавливать раздельные сплиты - там где необходимо, ан нельзя :( Планируется еще приточная вентиляция, но это отдельная тема, так как я не хотел бы увязывать ее с канальником, даже при наличии функции подмеса свежего воздуха. Есть ли еще варианты? Посоветуйте?
Подниму ка данную тему... Имеется не совковая рубашка (распашонка) - новостройка. На Восток и Юг внешние блоки сплитов устанавливать запрещено, дабы не испортить фасады здания. Западная часть дома смотрит во двор - установка разрешена. Квартира очень солнечная! Вследствие этих ограничений на ум приходит только схема установки канального кондиционера и получатся схема - "на всю квартиру". Место для канального - есть, но сама схема не очень нравиться. Сторонник устанавливать раздельные сплиты - там где необходимо, ан нельзя :( Планируется еще приточная вентиляция, но это отдельная тема, так как я не хотел бы увязывать ее с канальником, даже при наличии функции подмеса свежего воздуха.Есть ли еще варианты? Посоветуйте?
1.Как уже говорилось проблемма одного кондера на всю квартиру, и канальника в том числе - одинаковая температура во всех помещениях(при условии что он может это сделать и правильное воздухораспределение, чего в принципе не может мощный настенник в коридоре) независимо от того надо оно вам или нет. таже проблемма с др стороны - кондиционер ориентируется по 1 темп датчику, т.е. если датчик стоит на южной стороне то он пока не охладит юг не остановиться, а на северной стороне уже сильно не комфортно. 2. При установке большого сплита на коридор происходит следующее - он быстро охлаждает этот коридор до заданной Т, далее отключается компрессор, далее холодный воздух замещается теплым из комнат, далее опять включается компрессор, опять быстрое охлаждение, и так по кругу.... называется циклит. В таком режиме обычно за пару сезонов помирает.3. Потребляет такой вариант ЭЭ нехило, по раздельности подешевле будет. Тут две 9 дома на 1000 нажигают за месяц при далеко некруглосуточном использовании, но сцуко не жалко...4. Трубы.... если вы не укладываете в штробы, то такое порно................................. я бы даже сказал с садомазо.......... если на мелкие кондеры по комнатам можно уложиться в короткие трассы и трубы мелких диаметров гнуться на гораздо меньшии радиусы, то на 24 модели 5/8 медная труба под 90 град это радиус см 10-15, а еще залом возможен, короче жопа....5. конденсат с коридора либо в каналью (если рядом) либо на улицу... под углом через всю комнату...... красота.6. Питание на мелкие с обычной розетки. На большой по идее надо тянуть отдельный 2,5 кв меди от щита через 25А автомат.Можно еще чего придумать но неохота. А какая проблема вывесить все блоки во дворе и под потолком протянуть трассу? Воду можно на фасад если договоритесь, а можно в штробе до канальи. А как вы думали квартиры покупать на красной линии? :)
это известно, что будет одинаковая температура везде, если конечно не использовать дорогостоящие управляемые дамперы (заслонки) на каждое помещение.
установка большого сплита (не канального) в коридор даже не рассматривалась.
согласен
действительно "красота", но это при условии если ставить раздельные сплиты, канальник же возможно установить под потолком самого санузла, так что проблем с конденсатом в каналью - нет.
Это как раз не проблема, квартира - новостройка и спланировать разводку, в том числе отдельный кабель для мощного кондиционера, не только желательно, но и необходимо (ИМХО).
зачем же все блоки, можно поставить и мультисплит в таком случае. наружний блок один, внутренних - несколько. да и конденсат можно без проблем как на фасад лить, так и в каналью. в квартире 2 санузла и в принципе есть короткие пути из каждой комнаты до ближайшей канальи. Изменено пользователем captain andrew
А оно надо? например ночью один чел в квартире - зачем всю ночь охлаждать всю хату? И еще момент - регулировка температуры будет производиться по 1 датчику - где его расположить? спальня, кухня иль детская? а утром солнышко в одной комнате, к вечеру в другой...
невнимателен :o
Ну коли новостройка так все в штробы!!!
Я лично за этот вариант, в каждом помещении ДОЛЖНА быть возможность регулировки и отключения. А то подеретесь - детям жарко а жене холодно, или а почему в первую комнату попадает больше холода чем во вторую... :D . Потом представьте что кондиционер сломался... причем в самую жару, причем очередь на ремонт, причем ждем запчасть, короче несколько раздельных мне видиться лучше. Кстати мультика это тоже касается.
Изменено пользователем Racot
