естественная вентиляция в квартире
Что есть кондуктор?Типа колечка из ОСБ(или еще чего) подходящего под внутренний диаметр бОльшей трубы, в которое вставляется меньшая труба?
Именно.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, помогите советом..Хочу организовать в квартире естественную вентиляцию, которая должна работать при закрытых окнах и форточках. В нашей квартире все окна выходят на проспект и поэтому открывать окна для проветривания проблематично. Особенно ночью. Слишком шумно. Я нарисовал две схемы, которые отличаются только тем из какой "дырки" в стене заводить воздух. В первом варианте воздух должен подаваться через отверстие в спальне (которое еще продолбить нужно), а во втором варианте через отверстие в хрущевском холодильнике на кухне (которое возможно придется расширить). В первом варианте мне нравиться то, что можно протянуть один прямой воздуховод вдоль стены под потолком без изгибов, но я боюсь, что зимой из этой дырки будет неприятно поддувать в спальне, да и долбить стену не очень хочется. Во втором варианте можно использовать готовое отверстие в стене, но воздуховод получается длиннее, и тянуть его придется зигзагами. В обоих вариантах предполагается использовать воздуховоды прямоугольного сечения 60х120.Насколько будет работоспособна такая схема? Какой из вариантов лучше в теории? Есть ли здесь какие-то подводные камни?
По поводу притока рассмотрите компактный и производительный вариант - клапан приточной вентиляции ОВЕН. Цена 9500 р. Ставится в наружной стене за батареей отопления. Диаметр большой - 300 мм, но сквозняков нет за счёт ветрогасителя. Зато воздуха всегда хватает! К тому же он ещё и подогревается от батареи. У меня в спальне такой установлен 3 года назад. Вытяжка естественная, но окна открываю только летом, а так наглухо закрыты. В комнате очень комфортно! Посмотрите сами на сайте www.*******.ru
...Ставится в наружной стене за батареей отопления. Диаметр большой - 300 мм, но сквозняков нет за счёт ветрогасителя....
На мой взгляд (и опыт) диаметр 300мм - очень много, особенно если это спальня. Такой приток никакая батарея быстро не обогреет, не тешьте себя. Холодный воздух просто пройдет в квартиру, как и через форточку.
Максимум 100мм и то частично заткнете, как только на улице будет -10 и ниже.
..начал прикидывать план самопального КИВа...
П.С. когда решал вопрос по бурению стен, предварительно договорился что мне сделают отверстия в стене диаметром 100мм.
Constantine советую при бурении сделать небольшой наклон отверстия наружу. Берете пластиковую трубу 100мм и изнутри оклеиваете листовым утеплителем, просто вырезав подходящий кусочек. Имейте виду, что этот воздух бы надо еще подогреть (можно вырезать это отверстие рядом с батареей и объединить все декоративным коробом), защититься от насекомых (поставив сеточку снаружи) и регулировать приток (например, с помощью щелевого диффузора).
На мой взгляд (и опыт) диаметр 300мм - очень много, особенно если это спальня. Такой приток никакая батарея быстро не обогреет, не тешьте себя. Холодный воздух просто пройдет в квартиру, как и через форточку.Максимум 100мм и то частично заткнете, как только на улице будет -10 и ниже.
Если просто бробурить дырку 300 мм и выглядывать через неё наружу, да ещё при набегающем ветре, конечно, нос отморозишь! :) Но в составе клапана ОВЕН - ветрогаситель и фильтр. Сквозняки исключены! К тому же Ваш взгляд (и опыт) наверняка в курсе, что мощность батареи обусловлена интенсивностью обтекания её воздухом. При установке клапана за батареей мощность её увеличивается. Ко всему прочему ОВЕН имеет регулировку производительности и в экстремальные морозы её всегда можно убавить. За последние 3 зимы у нас в Питере случались холодные периоды, правда убавлять приток не приходилось ни разу. Отверстие 10 см возможно и справится с задачей, но, конечно, не с естественной вытяжкой, а с мощным вытяжным канальником. Моя квартира в четвёртом этаже обычной пятиэтажки, с кухонно-ванно-туалетной вытяжкой. Ни каких вентиляторов ставит не пришлось.
...Отверстие 10 см возможно и справится с задачей, но, конечно, не с естественной вытяжкой, а с мощным вытяжным канальником....
Тут я с вами соглашусь :beer: , у меня круглосуточный канальный вентилятор на вытяжке.
...что мощность батареи обусловлена интенсивностью обтекания её воздухом. При установке клапана за батареей мощность её увеличивается.
В этом был бы смысл, если бы подогревался поток воздуха из той же самой комнаты. Тогда, естественно, эффективность использования протекающего теплоносителя увеличивается, как если бы мы увеличили количество секций. Но если подогревать воздух значительно более низкой температуры, то даже нагреть его до комнатной батарея не успеет.
Для подогрева именно потока воздуха ее конструктивных возможностей явно будет недостаточно. Ваш опыт говорит обратное. Это называется плюрализм мнений :) .
Дело в том, что количество поступающего воздуха в любом случае одинаково - форточка, КИВ, ОВЕН. И в любом случае батарея всё это греет. Только в вариантах батарея-форточка и батарея-КИВ нагрев и охлаждение происходит в разных местах, а батарея-ОВЕН в одном. Холодный воздух лучше снимет тепло с батареи, чем комнатный (тёплый). Главно, что всё это снятое с батареи тепло остаётся внутри, в комнате. :) Пусть батарея при этом будет не такой горячей.
Изменено пользователем Bagis
Излишнее цитирование. С уважением, Bagis.
  • 3 месяца спустя...
Хочу поставить приточные клапаны aereco в квартире 56,5 кв.м., один из знакомых местных оконщиков говорит будет замерзать, покрываться инеем зимой. У нас бывает до -35 -40 градусов. зимой. У кого есть опыт эксплуатации, либо какие то факты поделитесь пожалуйста.
Холодный воздух лучше снимет тепло с батареи, чем комнатный (тёплый). Главное, что всё это снятое с батареи тепло остаётся внутри, в комнате. :) Пусть батарея при этом будет не такой горячей.
Ну это конечно, полная ерунда. Только заметил:)
В сильные морозы да, замерзают эти клапаны. Мороз отпустит - и клапаны оттаивают. Лучше так, чем вообще сидеть без вентиляции или открывать окно.
У вас приточные стоят на окнах? Монтаж самому можно произвести? В омске тоже наверное не жарко зимой..Просто пока идет ремонт если что есть возможность и стены продырявить :), как лучше? Изменено пользователем chesterf
Стоят Аэрэко не у меня, я сам предпочел приточный клапан в стене, над батареей:)
