Стяжка с керамзитом
Schlampe
Добрый день.Планируется делать стяжку высотой 10-15см.Для облегчения конструкции предполагается использовать керамзит, сверху армирующую сетку и заливать раствором М-300.Но даже в таком варианте, при толщине слоя сухой смеси в 5см получается кубометр смеси на комнату (5м на 4м), а это потянет на 2,5 тонны.Есть опасения по поводу перекрытий.Что можно рассмотреть в качестве альтернативы?Есть смесь от Кнауфа с пенополистирольными шариками, она будет нормально хвататься с керамзитом?Если использовать листы ГВЛ, то получится ли выровнять идеально уровень полов?Какие еще есть проверенные варианты?Или 2.5 тонны на комнату - вполне приемлемо и можно не беспокоиться?
Почитайте форум, половые вопросы рассмотрены на 16 страницах :)
Слой около 6 см
Что за дом? какое перекрытие? какие несущие стены?А самое главное - какая необходимость в толщине стяжки 10-15 см?
Дом кирпичный, 50-х годов.Конструкция на основе железо-бетонных ригелей, которые формируют "очертания" комнат.Т.е. ригеля идут поперек квартиры, лежат на внешней кирпичной стене, внутри квартиры для ригелей сделаны кирпичные столбы-подпорки шириной 57см и далее уходит все к соседу.Один ригель идет между первой и второй комнатами, второй - между второй комнатой и кухней.Стены внутри выполнены из пазогребня.Внешняя стена в подъезд - кирпич, между соседом по подъезду - пазогребень, между соседним подъездом - стена кирпичная. Т.е. на ригелях лежит бетонная плита (плиты), т.к. видны на потолке параллельные трещины с интервалом в метр примерно.раньше были деревянные полы с лагами, которые подгнили.Выкинул их, выкинул строительный мусор.Внизу плита вместе в щебнем или чем-то похожим, т.к. пол неровный, с острыми краями и торчащими камнями.Сделали предварительно ровную (гладкую) поверхность.А толщина в 15см определяется разностью между уровнем по всей квартире...
Обрати внимание на насыпные полы, мож пригодится, как альтернатива бетону.
Могу предложить тонкую стяжку (выровнять в горизонт), далее слой пенопласта нужной толщины (желательно плотности 35), далее 2 слоя ГВЛ или элементы пола. Получается дороже, но самый легкий (по весу) вариант, если кажется, что стяжка будет тяжелой. В принципе в такой конструкции можно взять пенополистирол и 25 кг/куб. м, будет заметно дешевле.Вместо тонкой стяжки можно использовать и керамзит самой мелкой фракции, сверху ППС 35 и ГВЛ. Сухая технология.
В случае с применением сухой технологии при производстве полов как обстоит дело с обустройством теплых полов?На листы ГВЛ заливается тонкий слой стяжки?А если влага попадет под листы ГВЛ, то что будет с керамзитом?Не получится ли там болото?И вообще, при протечке, что будет с полом, сделанным по сухой технологии - керамзит+ГВЛ ???Да и еще - под нагрузкой не будут ли трескаться листы ГВЛ?Какую нагрузку они выдерживают?
А что мешает сделать деревянный пол по лагам?
В этом случае я еще меньше представляю - как быть с теплыми полами?И потом есть сомнения, что на лагах все это можно вывести в нормальный уровень...И возни с деревяшками больше - таскать их 3-х метровые и больше, потом сырую древесину если купить, то потом проблем больше, а сушить ее тоже времени нет...
Нужно использовать тонкие маты.
Получится болото. В принципе, ГВЛ паропроницаемы, должно постепенно высохнуть, но если все будет залито - ничего хорошего не получится.
Да и еще - под нагрузкой не будут ли трескаться листы ГВЛ? Какую нагрузку они выдерживают?
Листы лежат всей площадью на засыпке и выдерживают большую нагрузку. Точные цифры должны быть на сайте Knauf. Думаю, что не меньше 200-300 кг/кв. м (большее значение имеет расползание засыпки при большой локальной нагрузке, чем прочность листов).
Насчет того, где возни больше - вопрос тот еще. 30-40 мешков на комнату плюс ГВЛ - тоже немало таскать.
