Уход за болгаркой.
smoothdogg
Господа подскажите пожалуйста.....Работал с болгаркой Hitachi в течение 4 месяцев( работы в основном с плиткой - заточка под ус, кое где шлифовка, иногда резка керамогранита), и после сдачи очередного объекта после протирки влажной тряпкой дома, решил разобрать её.....вместо смазки маховиков были обнаружены сгустки липкой массы коричневого цвета.....по всей видимости как раз цвета маетриала с которым работал - то бишь цвета глины(кафель).......Посоветуйте как быть, если смазыват то какими смазками или маслами, и каких онкретных фирм?Зараннее спасибо.
Шестерни и редуктор более или менее герметичны, а вот через себя она тянет будь здоров, может вы ошиблись?Что рекомендует Hitachi? Любую змазку редукторов УШМ, ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
вот для наглядности размещаю фотот моей машинки
Ничего криминального нет, цвет смазки родной такой, она (смазка) вроде не мутная...
в нынешнем состоянии смазка находится в консистенции подобной жидкому пластилину или например монтажной сантехнической пасты unipax.... я абсолютно уверен что в таком состоянии работать ей не желательно и что вы моежете посоветовать мне??? стоит ли удалять ныне имеющуюся учтую массу?? наносить новую смазку? если да, то в каких количествах и каким образом? просто заливать в полость или отдельно промазывать все детали включая маховик??зараннее благодарю...........))
да смазка такая и есть, добавте (если очень хочется - смените) смазывать надо обе шестерни, со временем смазка всё равно разлетится внутри :)
не мучайте инструмент!!! смазка у вас какая надо! это консистентная смазка а не моторное масло ! И вобще совет - соберите как есть и больше не разбирайте.А если делать нечего то вкорячте подходящие сальники, поставьте поронитовые прокладки и залейте в нее Castrol Racing 0W50... еще можно щуп приколхозить ... изуммер аварийного давления ... :ph34r:
  • 11 месяцев спустя...
Я извиняюсь за идиотский вопрос - но почему шлифмашину - угловую или прямую - назвали "болгаркой"?
SAJ
Угловая шлифовальная машина — электромеханический инструмент, предназначеный для резки, шлифования и чистки деталей из камня и металлических сплавов. Применяется при проведении как строительных работ, так и работ по металлообработке. Другое название, болгарка, родилось в 70-х годах, когда появились первые представители данного вида инструментов, выпущенные в Болгарии. Термин болгарка по традиции применяется также к шлифовальным машинам без угловой зубчатой передачи.
http://ru.wikipedia.org...льная_машина
Всем привет! Купил Sparky MB1400Ce plus с регулировкой частоты вращения. При работе обнаружились рывки врашения - бывают во время вращения регулировочного колесика и после отключения кнопки (~ через секунду). Ктонибудь сталкивался с подобным случаем? Может её сдать?
Заехал в магазин, попробовал такую-же болгарку на холостых погонять. Такая-же фигня!!! Те-же рывки! Продавец ничё объяснить не смог.
2 дня эксплуатации - полет нормальный.рыфки после выключения больше не появлялись. На рывки при регулировке колесиком не обращаю внимание (задал вопрос на сайте Sparky- сказали не париться). Нахрен я купил болгарку с регулировкой?! Может позже понадобятся 2800 оборотов?!
