Гидроизоляция на полу
denis99
Здравствуйте уважаемые форумчане, Сегодня-завтра собираюсь класть плитку на пол в ванну… Возникли некоторые вопросы, т.к собираюсь делать это в первый раз… Квартира новая, в ванне стены оштукатурены, пол ровный, На полу гидроизоляция (не знаю как точно называется материал, в общем что-то типа рубиройда..)с верху гидроизоляции стяжка(проверял по уровню ,везде ноль..) Вопрос собственно вот в чем… надо ли отрывать перед укладкой плитки на стену ,гидроизоляцию, которая идет на полу под стяжкой и заходит на стены где –то на 30 см от пола,(имеется ввиду отрывать гидроизоляцию со стены...) Еще вопросики: какого размера надо выбирать канавки на зубчатом шпателе…(для пола) на сколько сильно вдавливать плитку в клей(т.е можно ли до самого пола ее продавить ,либо должно быть определенное количество клея под ней…) Буду благодарен за помощь …
То,что заходит на стены надо обрезать,стены,пол прогрунтовать,проклеить углы гидроизоляционной тканью(клеить на гидроизоляционную мастику,напуск на стену не менее 10 см) сверху нанести два слоя гидроизоляционной мастики!Зоны(мокрые) около ванны,душ кабины делать так же двумя слоями,простые стены можно одним слоем обойтись.Размер зубов гребёнки зависит во многом от ровности основания,и размера плитки !Сильно давить на плитку не стоит,следите лучше за ровностью получаемой поверхности,за ровностью швов,и чтоб углы не торчали :)
Пол грунтовать обязательно или достаточно смочить водичкой перед укладкой?Если обязательно - то каким грунтом, акриловым?
вот еще вопрос можно ли если пол и стены очень ровные влепить в клей например 4 какиенить одинаковые фигулинки и на них уже прилепить плитку (ну не на них а на клей) что бы эти фигулинки служили как бы уровнем насколько нужно жать на плитку и сколько мм клея примерно должно быть между стеной и плиткой ?
вот еще вопрос можно ли если пол и стены очень ровные влепить в клей например 4 какиенить одинаковые фигулинки ...
Эти "фигулинки" по правильному называются "марки". Есть такая технология.
Я с первого раза тебя не допонял. Ты собираешься по тыльной стороне плитку ровнять? Не видел, чтобы кто-то так делал. Марки выставляются по лицевой стороне плитки, и по ним с помощью правила контролируется в процессе укладки плоскость.
