Стяжка 10см в новостройке.Как?
ksusha
Опубликовано (изменено)
Честно прочитала все 49 страниц,но все равно остались вопросы.Друзья получили ключи от новой квартиры в кирпичном доме.Никакого подобия стяжкистроителями сделано не было,кабеля на кухне валяются на полу.Из стен на высоте 10см торчат выпирающие кирпичи. стяжку придется делать 10-12см,чтобы это безобразие убрать.На полах груды цементного мусора,панелей не видно(потолок из панелей).Решили делать стяжку:1.керамзит 4см.2.Убо Кнауф 4см,3.ЦПС 2см.Вопросы возникли:Нужно ли расчищать пол до плит,чтобы прогрунтовать,или можно просто засыпать керамзитом?Обязательна ли гидроизоляция во всей квартире?В какой слой вставлять армирующ.сетку?И вообще правильный ли наш пирог?Маяки обязательны в каждом слое,или можно только в последнем?Делать будет муж,а я занимаюсь сбором технологий.Заранее благодарна ,если разжуете все подробно.Хочу добавть,что у соседей внизу ремонт еще не начинался.
Изменено пользователем ksusha
мы тоже подумали,может и сбить кирпичи,с другой стороны они зачем-то там торчат?И второе-по коридору на кухню по полу брошены провода,очень толстые.Керамзит с убо думали,чтобы снизить вес.И не очень представляю, как очистить плиты от мусора, перфом разве.А если удасться сбить кирпичи,тогда какую стяжку вы посоветуете.Большое спасибо за ответы,очень большая помощь.
6 см с керамзитом достаточно,только его мешать с раствором надо,а не слоями укладывать!Плиты чистить не надо.
я правильно понимаю:пол не чистим,не грунтуем,засыпаем керамзитом(ксолько см?),далее поливаем раствором до образования корочки,затем армированная стяжка по маякам?Остались вопросы:как ровно насыпать керамзит?Какую смесь использовать для стяжки(плитонит,ветонит ,петролит?)по вашему опыту?И нужно ли прокладывать по периметру демпфирующую прокладку(строители прокладывают подложку под ламинат)?И что делать с проводами,которые по полу идут?
Керамзит бодяжат вместе с раствором типа Vetonit S-30, Knauf Zementestrich ZEM 30 и им подобным!Можно и песочек,с цементом!Заранее высталяются маяки,приклеивают по периметру демпферную ленту,подложка тонковата.да и геморно,стелют плёнку на основание,арматура в этом случае не нужна!Желательна бетономешалка!,и вперёд,с песнопениями :lol: Провода должны быть в трубках,пусть лежат,не тревожте их :)Пропорции поищите на сайте Максит,чёт он у меня не плохо открывается
Огромное спасибо за ответ.Простите,если задаю глупые вопросы!Бетономешалки у нас нет,в 40литровом строительном тазу миксером можно перемешать?И в этом случае стяжка поверх уже не нужна?Сейчас опять перечитываю форум, у меня возникла мысль:а можно вместо керамзита(бетономешалки нет)использовать УБО Кнауфа?Например 5см и 5см армир.стяжки ?Не знаю удастся ли сбить кирпичи,они торчат по всей квартире.Заранее спасибо
чистим чистим, без фанатизма, начисто прометаем и всё, (грунт не хуже) , у вас не -плавающая- стяжка, укладка на пыль и мусор черевата отслоением стяжки пластами
а если убо покажется дорогой то можно подумать и заменить на пенопласт, какой и что и как на форуме есть
Ну а если чистим,значит и грунтуем?Или под полиэтилен не надо?И не совсем понятно:полиэтилен класть под маяки или сверху?как его не порвать?Спасибо,что отвечаете на мои нудные вопросы,хочется один раз уяснить.
дело в том что вы метаетесь между разными видами стяжек :) которые делаются несколько по разному, и в итоге перемешали всё в кучу а для начало нужно точно знать что хотите сделать, т.е. какой толщины планируете стяжку? основание как я понял у вас бетонные плиты перекрытия
Ну я же говорю,что из-за кирпичей,которые торчат по всему периметру квартиры,если их не удастся сбить,то толщина стяжки составит мин,10см.А основание ,судя по потолку-плиты,но загаженные так...просто барханы,с кучами по углам см по25.
ну ведь вроде хотели кирпички сбить :)5см это керамзит или пенопласт или убо 5см это стяжка с армированиемгидроизоляция в сан узле нужнав комнатах просто пленку (если керамзит) постелить в заходом на стены в виде ванночкипо периметру стен лента 8мм-10мм толщинойпод керамзит пол чистить в этом случае без надобностипод пенопласт нужно ровное основание без резких бугров, т.е. кирпичи придется сбить, и сделать токую стяжку что сгладить перепады, основание придется чиститьпод убо основание чистим, кирпичи и прочее выступающее не помешаетлента по периметру обязательна, армирование так же, у вас -плавающая- стяжка т.е. не имеет сцепление с плитой перекрытия есть из чего выбрать :)порядок действий по пенопласту (там эппс правда но почти тоже самое) уже есть на форуме где то в конце этих 49стр.порядок действий по керамзиту могу выложить отдельно, если выберете этот вариантпо убо нет действий но там различий больших нет
огромное Вам спасибо.Если не затруднит,напишите,пожалуйста и про керамзит.
Уважаемый,Sano, про стяжку с керамзитом в принципе уже понятно,если можно ответьте:как постелить пленку(на керамзит),сверху положить арматуру,маяки и при этом не порвать пленку?А если пленка стелится перед керамзитом,то не заберет ли керамзит слишком много влаги из верхней стяжки?
Пленка стелится под керамзит, Влагу керамзит не заберет, он её сам не любит ( :D всплывает), накройте стяжку пленкой на три дня и будет всё хорошо.Арматуру кладем после укладки первого, тонкого слоя керамзита(1,5-2 см), а далее заливаем по уровню.
