Гофра для унитаза течет
Здравствуйте! Течет гофра от унитаза к стояку при сливе воды из бачка. Течь происходит где-то в нижней части стыка гофры и канализационной трубы, которая идет к стояку. Канализационная труба замурована практически заподлицо в короб, на котором лежит плитка, причем труба лежит вплотную к полу, поэтому наблюдать место стыка гофры и трубы в нижней части, где предположительно и подтекает не представляется возможным. Течет только когда сливается вода из бачка. Гофра на конце, который вставляется в трубу выполнене в виде прорезиненной елочки. Труба внутри практически у самого края имеет желобок по всей длине окружности. Может быть там должно быть какое-нибудь резиновое кольцо? В чем может быть проблема? Может быть эта самая елочка перестала герметично прижиматься к стенкам трубы, отсюда и течь? Имеет ли смысл купить новую гофру? Если да, посоветуйте какую лучше брать, может быть с каким-нибудь резиновым кольцом, а не елочкой?
Разобрать , проверить гофру ,заменть если брак , квалифицированно заделать.
Я понимаю, что нужно засиликонить стык гофра- пластикоаыя труба, но как подобраться к нижней части стыка, если труба замурована и ее срез вполтную к полу? Может есть какие способы?
Молоток , зубило и аккуратно отдалбливаешь.
отдолбить не получится, т.к. везде плитка. если только вместе с плиткой. но это не катит.мне предложиди другой способ - в канавки елочки гофры доверху залить силикона, потом вставить в трубу.поможет такой способ?
Выкидывай к чертям собачим эту гофру, покой с ней будет только сниться. Попытайся соединить унитаз с канальей полипропиленовыми трубами. Если каналья чугунная используй спец. резиновую манжету-переходник на полипропилен.Удачи
Удачи
+1
Присоединяюсь к мнению.Сам никогда эту хрень не использую в работе и другим на советую. Гофра для унитаза -это для временного использования-именно на время ремонта квартиры.Для соединения со стояком существуют ПП кан.отводы 15,30,45,90 град.-из которых собираеться комбинация для любого угла входа слива.
