Подскажите, какой плиточный клей лучше (проще) в использовании для пола.Какая максимальная толщина клея допускается для плитки на пол (при неровностях пола)?
Большие неровности (от 5мм) лучше выровнять специальным ровнителем. А выбор клея зависит от предложения данного товара на рынке и денег.У некоторых производителей есть специальные клеи для пола.Внимательно прочитайте этикетки,там и про максимальную толщину есть,и выбирайте.Мне лично нравится продукция Atlas, а подешевле Profit.
А по качеству-то какие требования?Нами проверены и практически всегда применяются ВЕТОНИТ FIX,REN FIX.Выровнять можно и клеем.В принципе,для половой плитки бороздки 10х10 мм оптимальны.У плиточного клея интересные св-во-лепешка хуже,чем бороздки.Обязательно грунтуйте между слоями-даже супер-клей не спасет.Основание лучше прогрунтовать бетоконтактом с мраморной крошкой.Можно и попроще.
Плиточку клеил всегда Ветонитом, всегда оставался доволен. Думаю, самый лучший вариант клея для плитки.
В магазине предложили клей:Крепс Усиленный (толщина слоя не указана) Реал (толщина тоже не указана)Ceresit (тоже самое)Других нет.Ситуация такая, пол в санузле размер 2х2метра: на всю плоскость уровень уходит около 1 см. Нет желания заморачиваться с ровнителем, времени нет ждать высыхания.Каким из этих клеев допустимо выложить плитку на пол выравнивая заодно?
Myhalych
Ceresit годится.Выровнять можете клеем.Вдоль той стены,где уклон в минус,пускаем маяк 10мм, с другой стороны-прямо по полу проводим правилом.Даем подсохнуть.И клеем.Не забудьте грунтовать.
Каким составом грунтовать основание?
Myhalych
На основание бетонное-бетоконтакт.Лучше FEIDAL.Наносите промазывая и углы-гидроизоляция однако.Подсохнет он где-то часа через 4-5 и можно наносить клей.Маяк закрепите на саморезы,как писал раньше.Непосредственно плитку клеить можно будет через сутки.
Че-то я не вижу у нас в магазинах бетоконтактов. Какие марки еще существуют - может так проще будет найти.
Anton Petrov
Крепс усиленный хороший. Я на него клал плитку на окрашенную стену (стену только шкурил и мыл), держит. Единственное - слишком вязкий.
Вы говорите про грунт? насколько я знаю - это плиточный клей. Предлагаете сразу на клей?
Myhalych
Для иформации-БЕТОКОНТАКТ разработка именно FEIDAL.Остальное похожесть(ключевое ЖЕСТЬ :) )Другими не работали.Поэтому не могу сказать ничего.Но друзья с фирмы,которая много лет поставляет смеси,отмечают что всё остальное-подобие.А они тестируют практически всё.Что касается покупки,на рынках точно есть.Не путайте грунтовку и другие составы.Назначение грунтовки,основное,обеспечить однообразие по адгезии поверхности.Поэтому хуже НЕ ПРОГРУНТОВАТЬ,чем прогрунтовать лишний раз.
Бетоконтакта или подобия нет в продаже. Я так понял - можно грунтануть разок акриловой грунтовкой для сцепления пыли и уравнивания впитываемости?Насчет кривизны хочу уточнить. Пол по уровню относительно ровный чтобы сразу на клей. Но на длину правИла (2м) имеются как впадины, так и возвышения незначительные, максимум до 5мм.Встал вопрос: как определить наивысшую точку на полу, чтобы с этого места начинать ложить плитку. Повторюсь - ровнитель не в счет.
Myhalych
Странно,что бетоконтакт не нашли...А где места такие глухие?(Без обид-не смотрел из какого города вы)Пиковый по высоте перепад можно найти уровнем или правилом,или любой другой ровной планкой.Длина лучше 1,5-2 м.Если это бугорок-срубайте.Грунтуйте.И прямо клеем подшпаклюйте.Можно правилом без маяка пройтись,раз уж оно есть.Если с бетоконтактом засада,грунтуйте PUFASом,ГЛИМСом.Для пущей гидроизоляции,одну четверть воды,добавляемую в клей при замесе,замените на грунтовку.Шпатель с зубом 10х10.Только проще класть на ровный пол.Особенно,если опыт не большой. :)
Не Екатеринбург, - область, так проще определиться с регионом остальным форумчанам.
Да, засада, полная. Этой хрени тоже нет. Вообще никакого грунта для сцепки бетона с бетоном нет в продаже.Гидроизоляция Гидротэкс подойдет для этой цели (грунтовки)? Имееется Гидротэкс-У, Гидротэкс-Б, Гидротэкс-В. Также исть жижкий (в литровой бутылке) концентрат Гидротэкс.
