Заменить ИЭК на Legrand
Сдан дом, приведена фото щитка в подъезде. Хочется заменить ИЭК на Легранд. Посоветуйте конкретные автоматы/УЗО для замены, чтобы посадочные места совпали, в том смысле чтобы железо резать не пришлось.Из вашей практики - прут их из общаковского щитка?
Посадочные места и габариты - стандартные, на дин-рейку. Критерий выбора - такой же ток срабатывания. Вопрос: смысл замены? Смена лейбла? :)
автоматы нет (если только за компанию :) ) а вот узо да были случаи
Замена КНР на Европу, нет смысла?Застройщик съэкономил на проводах, положил свет/розетки 1.35 меди в штукатурке (я перевел не помню по какому справочнику диаметр в сечение). Хочу надеяться, что прежде чем начнут плавиться провода и то что к ним подключено - сработают автоматы. Я понимаю, что лучше менять на 1.5/2.5 квадрата, но чего то не хочется и наверное я совсем не прав.
КНР - не всегда есть плохо(теперь)... :) Открой свой комп и глянь сколько там комплектующих не из КНР ;) Думаю, пальцев на одной руке хватит сосчитать и ещё останется...Знакомый электрик сказал, что ставит их(ИЭК) давно уж, работают надёжно.
Не всегда плохо, но почти всегда и за примерами ходить далеко не надо, а вот в обратном случае еще побегать придеться (про комп пример не совсем удачный и единичный на общем фоне - платы делает станок и видимо хорошо их контролирует разработчик). А про ИЭК я не просто так, я хоть и совсем не электрик, но начитанный (в частности про иэк) и потому плохо сплю :)Электрики разные есть, уж извини, пока не согласен ориентироваться на твоего одного знакомого электрика в жизненных вопросах, ибо есть противоположные мнения с довольно весомыми аргументами (кроме того обычного мнения, что Китай-Г., с чем я лично полностью согласен:) ).
Не всегда плохо, но почти всегда и за примерами ходить далеко не надо, а вот в обратном случае еще побегать придеться (про комп пример не совсем удачный и единичный на общем фоне - платы делает станок и видимо хорошо их контролирует разработчик). (кроме того обычного мнения, что Китай-Г., с чем я лично полностью согласен:) ).
да вы в философию полезли :) просвещу вас , что автоматы тоже делает станок и его тоже контролируютНО как всегда оно есть, это НО :) всё зависит от заказчика сколько платит на столько китайцы и делают, а вот заказчики очень часто наши соотечественники (которые экономят на всём :angry: )собрались менять - поменяйте, иек в последнее время много лажи стал делать, хотя одной из причин которая мне не нравится (вам она подходит) автомат на 16 А срабатывает от 12 через час (а на самом деле не должен)только с леграндом не наколитесь китайцы и его очень хорошо делают :) видел упаковки голых автоматов на которых предлагали накатать любую надпись при цене за единицу 13 центов :D
да, с Леграндом только в проверенных местах.Подделки есть.А на счет ИЭК не раз сталкивался, бывают нормальные, бывает дрянь.Себе давно поставил Легранд, и знакомым у кого горели ИЭК его советовал, никто не жалуется.Главное номинал соблюдать.
Будет покупаться у дистрибьютера с официальной страницы легранд. Фиг знает как их отличить от подделки, кроме явных косяков по сборке/маркировке.1. Моноблочный дифференциальный автоматический выключатель Legrand DX 07930 2P 30mA/50А-AC2. Автоматический выключатель Legrand DX-стандарт-6кА 03386 1P 16A-C3. Автоматический выключатель Legrand DX-стандарт-6кА 03391 1P 40A-CНигде не ошибся, эти подойдут? И еще вопрос. Имеется проводка трехжильным медным кабелем в пвх изоляции и оболочке со следующими диаметрами 2.5 и 1.25, пересчитав в сечение получились 4.9 квадрата и 1.22 квадрата, погрешность штангена 0.1мм. А что это за сечение такое не "регламентированное". Любопытствую с точки зрения определения производителя кабеля и его качества, или я фигней занимаюсь? :)
а это у наших производителей новый стандарт - называется бюджетный, уроды одним словом и штанген тут ни при чем
  • 4 месяца спустя...
А что за формула перевода диаметра в сечение ?
Батенька,вспомни геометрию школьную. Сечение,то биш площадь круга = пи умножить на диаметр в квадрате и все это разделить на 4 :rolleyes:
Во они вас напрягают :) это надо вспоминать что такое писечение = 0,785 * диаметр в квадрате :D
Спасибо всем за ответы :D
Это получается, что если я хочу на ввод в квартиру протянуть кабель 6 мм2, то он должен быть диаметром 2,76 мм ?
ага :D только всё чаще купив провод на 6мм2 замерив его диаметр получите 2,5 в лучшем случае - экономика в стране - экономная :angry:
не помню где-то в инете давно видел на этот вопрос производитель кабеля ответил,что типа изменение -отклонение диаметра жилы кабеля не влияет на его эксплуатационные характеристики,ну и что-то там про медь... :D а попробуйте для интереса написать на завод-изготовитель провода,что ответят :)
