Как укрепить стены?
Имеются такие стены:
сделанные из керамзитных блоков, толщина 100 мм.
На растворе держатся только у пола + около стен, если примыкают. 3 комнаты в квартире.
Внутри стен нет арматуры, рабочие клали, а я не знал про армирование, поэтому проглядел.
Теперь вопрос. Как можно укрепить эти стены у потолка, чтобы в дальнейшем не было трещин, если вешать что тяжелое + для собственной безопасности, что стены простоят без проблем?
Ты же 4 месяца назад срочно спрашивал за армирование этих стен, тебе рассказали. Как же ты упустил этот момент, не проследил? Ну данном этапе можно стену штукатуркой укрепить. Клеим армирующую сетку и штукатурим какой-нибудь гипсовой смесью. 1,5-2 см заармированного гипса с каждой стороны, и ничего с этими стенами не случится, если по ним кувалдой не стучать или перекрытие проседать не начнёт. Для пущей уверенности можно ещё и пропаклевать с сеткой, только мелкой.
Когда я спрашивал, это я последнюю стенку, которую рабочий не выложил, сам клал. Там арматуру, конечно, через 3-4 ряда клал, прутки. А в остальных стенах ее нет...Теперь вопрос - армирующая сетка - это такая металлическая ромбовидная, с размером прмерно 2 см ячейка? Ее сразу к голой стене перед штукатуркой или после слоя, например, 1 см? как лучше?
magary4
а зачем штукатурить гипсовой смесью? разве цементная штукатурка будет хуже держать? по-моему даже лучше!
Держать то хуже не будет, а штукатурить цементом намного муторнее!
Цементная штукатурка в жилом помещении это не хорошо.
Вообще-то я имел в виду стеклосетку с ячейкой 5мм. Но можно и металлическую, даже крепче будет. Тогда её надо придюбелить к стене. Последовательность такая : крепим к стене сетку, выставляем маяки, штукатурим. Первый слой наносить достаточно жидким, чтобы он проник сквозь ячейки сетки и надёжно сцепился со стеной. Ну а дальше по обычной технологии штукатурим . Следует следить , чтобы сетка полностью была утоплена в штукатурный слой, если где-то она будет торчать, замучитесь ржавчину выводить.
Цементная штукатурка в жилом помещении это не хорошо.Вообще-то я имел в виду стеклосетку с ячейкой 5мм. Но можно и металлическую, даже крепче будет. Тогда её надо придюбелить к стене. Последовательность такая : крепим к стене сетку, выставляем маяки, штукатурим. Первый слой наносить достаточно жидким, чтобы он проник сквозь ячейки сетки и надёжно сцепился со стеной. Ну а дальше по обычной технологии штукатурим . Следует следить , чтобы сетка полностью была утоплена в штукатурный слой, если где-то она будет торчать, замучитесь ржавчину выводить.
Понял, спасибо! А это армирование стен не будет выглядеть как спасение утопающего? Действительно ли прочность стены от этого улучшится?Я вообще думал даже про уголки, крепить стену к потолку как-нибудь...
! А это армирование стен не будет выглядеть как спасение утопающего? Действительно ли прочность стены от этого улучшится?...
Представь себе лист гипсокартона. 12мм гипса и бумага с двух сторон. А в итоге несравнимо прочней, чем просто 12 мм гипса без бумаги.Теперь представь свою стену покрытую с двух сторон 20 мм гипса заармированным металлической сеткой. Важно, чтобы штукатурка надёжно сцепилась со стеной, чтобы не получился бутерброд когда кладка отдельно, штукатурка отдельно.
металл. сетка должна быть оцинкованной или покрыта другой защитой, иначе при контакте с гипсом заржавеет
Спасибо всем, понял, так и буду действовать!!Аргументы убедительны, особенно про лист регипса.
Здраствуйте форумчане!Извените что в этой теме задаю свой вопрос но не хотель открывать новой темы изза маленького но мучевшего долгое меня вопроса ПО ПОВОДУ ПРОЧНОСТИ ГИБСОВОЙ ШТУКАТУРКИ. Ситуация такая:Предстоит штукатурить стены дома из нутри я предпочтение отдал по отзывам и свойствам, гибсовой штукатурке и пробно оштукатурил небольшой участок стены но чтото она не очень прочная (при сильном надавливании большим пальщем руки на ней остается вмятина глубиной 3мм) правда при грунтовании слегка становится прочнее но всеравно чтото страшно ей штукатурить СЕБЕЖЕ ВСЕЖЕ делаю. Правда штукатурка просроченая всего месяца на 3 но хранилась хорошо в целом мешке раньше брал для пробы.Ответьте пожалуйсто так должно быть или штукатурка токая (белоруская LUX) по цене ниже РОДБАНДА? А с родбандом не бывает токого может взять его?Заранее спасибо и извините еще раз!
Ничего себе - не очень!!! Да она никакая. Придется выкинуть :angry: себе же делаете!
Огромное вам спасибо за отзывы! Значет такая мягкая штукатурка - это не нормально и так быть не должно понятно. А то мучался думал как люди эксплуатируют гибсовые штукатурки а спросить было не у кого и такой простой вопрос стыдно задавать.
Этой чудо штукатурки у меня только мешок конешно выкину без зазрения совести (или оставлю куда небудь пойдет).
Вот между прочем фото того самого участка с 3-мя вмятинами от пальцев, снизу серое пробывал грунтовать:
И ище вопрос:
1 сильно ли отличаются механической прочностью штукатурки разных производителей (может и наш беларуский LUX тоже ничего а тот был просроченый)
2 можно ли не затирать штукатурка, пишут что при затирании уплотняется верхний слой (у меня чтото не получается пока) не сильно ли страдает прочность?
      • 255 ответов
