Виды укладки керамической плитки в ванной комнате )
PaulER
Опубликовано (изменено)
Доброго всем дня Уважаемые :rolleyes: Решил создать данную тему, так как многим думаю будет интересно, какой дизай предпочитают заказчики при проектировке укладки плитки в ванне. В моём случае всё начинается: ванна подготовлена, стены, пол, очищены. Плиточник начал сегодня выкладывать плитку. Плитку я купил не дорогую от стройфарфора - шахтинскую. Изначально насчёт дизайна как то не заморачивался и получалось всё банально - как у всех. Но вчера сел и сделал в про100 полный дизай, который на мой вкус мне больше нравится. На Ваш суд выкладываю:вот что изначально как планировалось:и вот, что я решил сделать, вчера весь вечер просидел ):С шестой фотки то что я хочу сделать ) (ух, очень неудобно здесь файлы вставлять. неинформативно )
Изменено пользователем PaulER
Так,конечно,трудно представить конечный вариант,все еще зависит и от цвета и фактуры плитки.А с шахтинской можно чего-нибудь придумать,сам ей делал ванную.
завтра выложу фотки, одна стена и пол уже готовы )
и где же фотки. посмотреть хотелось бы результат.
Ванна практически готова, дня через два выложу )
404
по этой ссылочке выложил все фотки о проделанной работе )
выкладываю более мелкий вариантБолее мелкий вариант
404
крупный вариант )
А в библиотеке про100 есть такая плитка? Не поделитесь ссылкой, где можно скачать?Спасибо...
нет в библиотеке про 100 нет такой плитки, да это элементарно, скачайте с сайта шахт понравившуюся плитку и при создании элемента в про просто нанесите текстуру. я делал обьект по размеру плитки, декора и просто заполнял стену как мне нравится.
кирпичики выдержат вес воды с человеком ?вытяжка низковато имхо, место фена прям получилась ) как сделали люк в коробе ?
На кирпичах пластины металлические по 4мм, кирпичи калёные, почему не выдержат? ну я бы не сказал низковато, 2.10 эт по моему не низко) Короб полностью разборный, на шурупах, расскрутил, снял.
