Какие выбрать радиаторы?
Что необходимо очень строго соблюдать РН, что они окисляются и потом текут, или еще лучше взрываются.
из разряда слышал звон............ :D на автономке - где давление 1,5 очка радиаторы не взорвуться - скорее котёлдля каждого типа радиаторов свои условия эксплуатации - в металлических - оставьте их на долго без воды (жаражавеют и потекут) :)
Взрываются не от того , что давления не выдерживают, а от того что там происходят химические реакции алюминия, силумина с водой.Песок в них образовывается и грязь.НА практике кто нибудь сталкивался что бы алюминиевые вышли из строя?Может это только разговоры? о массовых поломках.С чугунными тоже бывают проблемы, и между секций и в самих секциях течи.Но это не говрит о том, что все они не пригодны. Изменено пользователем IgorIgorev
На самом деле в инете есть множество таблиц по расчету кол-ва секций радиатора на площадь, длину радиаторов если речь идет о стальных радиаторах.
У меня радиатор Global, я брал его на одну комнату с общим отоплением, через год сделал автономку и поставил на остальные комнаты стальные радиаторы, хочу сказать что стальные или алюминиевые радиаторы отлично подходят для автономного отопления: отлично подходят по дизайну, обладают высокой теплоотдачей, экономичны т.к. в чугунных (старых) в одной секции гараздо больше находится воды чем у алюминиевых или стальных, а значит большее кол-во газа или електричества нужно для их нагрева.
Я за алюминий или стальные.
Студент физику наверное прогуливал.Учи закон сохранения энергии , его еще никто не отменял.
Какая зависимость от того, какой обьем теплоносителя в батарее(воды).Например в алюминеевой меньше чем в чугунной.Как это сказывается на работе котла?
котел при запуске дольше прогревает систему, после выключения больше времени на остывание - увеличивается инертность системы, если ставить автоматику это лишний расход газа
Это хуже или лучше?Если в системе (с чугуниной).На первый прогрев уходит больше времени, а значит и газа(это плохо), но и на остывание идет больше времени(это хорошо).И сравнение алюминия с чугуном по теплоотдаче в теории и практике, что лучше?Многие как заговоренные говорят, что чугун лучше.А кто на практике сравнивал?В одних и тех же условиях, но разные батареи.
Михайло Ломоносов открыл закон сохранения энергии.Имеешь скажем куб помещения.В любом случае чтобы нагреть до 20 гр. надо сжечь условно 1тн угля или 1000кб газа или пр.Имеешь люминевый радиатор на 2 л или чугун на 10 , то и греть люминий надо в 5 раз больше.Этож арихметика в школе проходили.
приведу свой пример - котёл и термостат (в комнате) выставленный на 23,5 градусовчугун при включении долго прогревает до 23,5 при выключении ещё какое то время греет (как итог в комнате уже душно открывается форточка :) ) это уже лишний расходу панельных металлических - все намного быстрее и комфортнее и нагрев и остывание
Арифметика не сложна.Но это если тебе нужно нагреть кастрюлю на 2 или 10 литров.С системой отопления немного сложней.
И это правильно , но вопрос иззала. Сколько раз в день приходиться включать?А может быть в неделю или сезон?
зимой этой, когда средняя была около 0 :) котёл выключался где то на 2 часа, при этом мои радиаторы остывали до 23 градусов, а вот по весне может день простоять не включаясь (сужу по расходу газа, снимал каждый день :D ) а потом пару дней поработать
В продаже у нас имеются стальные радиаторы фирмы ZOOM.Подскажите кто знает, что они собой представляют в деле.Работают ли они уже у кого либо более 3 лет.
  • 2 года спустя...
Не знаю какие выбрать.В планах переход на индиаидуальное отопление, и решено заменить радиаторы.Алюминевые отпадают по причине , что необходимо соблюдать РН воды.Остаются чугунные(новых размеров), Бимиталические и Стальные панельные.Посоветуйте пожалуйста.Место проживания Украина, Луганская обл. (Я так понимаю , что регион имеет значения при выборе отопительной системы)
На мой взгляд, лучше инфракрасных длинноволновых низкотемпературных обогревателей не найти.Я чуть больше года UDEN-S занимаюсь, клиенты довольны.
