Гипсокартон в ванной
Chajnik
Опубликовано (изменено)
Помогите "чайнику" решить проблему. :)
У меня треснула стена между ванной и кухней. Видимо, придется менять.
Предлагают поставить гипсокартон, но мне эта идея не очень нравится.
Ванная маленькая, а материал этот особой влагостойкостью, как я понимаю, не отличается.
Боюсь, что от влаги стена со временем начнет разрушаться.
Подскажите, стоит ли соглашаться на ГК или все-таки сделать стену из кирпича?
Может быть есть и другие варианты?
Изменено пользователем Chajnik
Emer@ld
Еще ПГП (600р/м2) - пазогребневые плиты. Тоже гипс, но понадежнее, менее восприимчивы к влаге и меньше рисков деформации. Да и плитку на ГК - не фонтан... Еще пеноблоки.
Для этого есть гидроизоляция!Покопайтесь по темам,всю инфу найдёте!
Если вы не собираетсь клеить керамику на возведенную перегородку - то конечно размокнет.В противном случае не вижу проблем.
Chajnik
Спасибо за консультацию! А пеноблоки какой толщины? У меня ванная маленькая и счет идет на сантиметры.Они больше кирпичей?
Есть еще вариант-сделать стекломагниевым листом.Пишут что он воды не боится.Правда сам с ним еще не работал.
magary4
что вы чудите? гипсокартон, пеноблоки....... вы еще из кизяка предложите )))). я конечно против пеноблока ничего против не имею, но зачем? с покон веков из кирпича ложили и никто еще не пожалел. в целях экономии можно на ребро ложить.
Galantus
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста: Нужно утеплить торцевую стену в ванной. Решили сделать из гипсокартона влагостойкого. Внутри еще будут спрятаны трубы канализации и водопровода.Что проложить лучше в качестве утеплителя - минвату или пенопласт? Нужен-ли пароизолятор? На гипсокартон будет уложена плитка - чем предварительно его обработать? Может будут еще какие-то рекомендации?Дом панельный. Зимой после душа стена прямо-таки "плачет".
Вы просто обязаны сделать принудительную вентиляцию
Galantus
Это значит вентилятор нужно поставить? Я в соответствующей темке задала уже по этому поводу вопрос. Не могли бы вы меня более подробно просвятить. Далека я от всего этого, но ремонт уже начат и обратной дороги нет. Хочется сделать правильно и качественно.
Galantus
Нет, в ванной нет. В стене между туалетом и ванной есть отверстие. А в туалете вентиляционная шахта и в ней тоже отверстие.
В качестве утеплителя-каменную вату!Пароизолятор не нужен.На ГКЛ,на пол -гидроизоляция,до укладки плитки.
я конечно извиняюсь, но как это "пароизолятор не нужен" ? давление водяных паров очень сильное, поэтому концентрация водяных паров в мин вате и в ванной будет одинаково. В мин вате будет точка росы - с одной стороны теплая комната, с другой стороны - ледяная стена. где то посередине температура аакурат для конденсации. таким образом , в мин вате будет постоянно конденсироваться влага. Причем она будет конденсироваться даже если вы не моетесь. при 50% влажности м 25 гр. цельсия в воздухе будет что то окло 12-13 грамм воды на куб. (цифры примерные) и конденсироваться он будет что около 10 градусах. Стена укрытая мин ватой перестанет получать тепло от комнаты и следовательно ее температура сразу упадет. В мин вате начнется конденсат. Мокрая мин вата - плохой утеплитель. Да и грибок там сразу начнет размножаться. Беда , что влаге некуда деться. В ледяную бетонную стену будет плохо впитываться, обратно в комнату - тоже, там скорее всего плитка. Поэтому лучше не полениться и мин вату в полиэтлен закутать.
Galantus
А может тогда не минвату, а что-то другое? Сейчас выбираем бригаду, которая будет делать все. Так вот все по-разному говорят: кто-то предлагает пенопласт, оставшееся пространство заполнить пеной, кто-то говорит - минвата. Еще предложили стереофон (не уверена в правильности названия, желтая такая плита, плотная). А мне нужно чтобы было тепло и не сыро.Ну как правильно-то? Подскажите!!! Я готова кутать минвату в полтэтилен если это даст нужный результат. Или может что-то другое использовать? А стыки чем заполнить - пеной все-таки?Спасибо за отклики!
соль проблемы - что любой утеплитель по своей сути малоплотный, пористый или волокнистый. Т.е. без пароизоляции там будет собираться вода. много воды. белый пенопласт - такой же пористый отлично собирает влагу. Да и ядовитый он. Поэтому лучше ЭППС - экструзионный пенополистирол - он и зеленый бывает и желтый, разных производителей. Идет плитами плотного состава. Он не пропускает ни воду ни пар. В идеале бы его просто приклеить на плиточный клей к стене. Там работы на 1 час. Но это если ровность стены позволяет. Листы идут с выступами и клеятся внахлест. Ну и по периметру конечно пропенить надо. Идея в том, чтобы между теплым воздухом и холодной стеной не было ни единой точки соприкосновения, кроме НЕПРОНИЦАЕМОГО утеплителя. Пенят то для этого - чтобы ни щелочки не осталось. В принципе, как вы это обеспечите - вопрос десятый. Можно и мин вату в полиэтилене. работников нужно очень четко проконтролировать. Для них пароизоляция - чудачество, а проблемы то основные через годик начнутся, когда накопится влага и там поразмножается нечисть. А бригады и след простыл.
... белый пенопласт - такой же пористый отлично собирает влагу. Да и ядовитый он. ...
Что за чушь?! Получается ядовитым пенопластом у нас холодильники и морозильные камеры утепляют. И на листах того же "пористого, отлично собирающего влагу" пенопласта в детстве мы устраивали многочасовые заплывы по речке.
Galantus
Пенополистерол видела в продаже. Найду. Но внахлест-то я его не смогу положить. Мне же гипсокартон на профили монтировать, т.к. между ним и стеной еще и трубы проходят. Мне что, по трубам прямо пеной пройтись? И сами профили тоже запенить?
Изменено пользователем Galantus
2 FugenFührerпенопластов великое множество. и тот на котором мы плавали в детстве - это совсем не то разваливающийся набор плохо скрепленных шариков, которым щас производят и торгуют все кому не лень. А то что пенопласт потихоньку выделяет формальдегид - это не секрет. Также как и его водонаполнение. Пространства между шариками - тьма.2 Galantus внахлест получится автоматически потому что кромки у листов такие. гипсокартон на профили поверх ЭППС и пойдет. ну сколько там места то трубы занимают, копейки. обложите это место минватой в полиэтилене да и все. ну вообщем то выберите любой вид утепления, какой душа пожелает, только соблюдите проблему с паропроницаемостью. на этом много народу споткнулось об русское "авось". ну или трубы отопления в стену замуруйте, чтоб ее прогревать. по мне - так дебильный вариант, но народ делает.
