Коронки по бетону
Alexsusx
Штроборезы, как вариант (не сочтите за рекламу): http://instrumentov.net/catalog/4/205/
+ подключение пылесоса
+ два диска с переменным зазором
+ регулируемая глубина прорези
После прохода штробореза снимаем бетон из канавки перфоратором с насадкой зубило.
Штроборез штука классная,но для домашнего пользования дороговато будет.
вставлю 5 копеек своих: _мне_ например проще розетки/выключатели крепить не распирая зубцами ("классический способ" так сказать), а шурупами, по крайней мере в последних выключателях/розетках, что я имел дело, у всех по углам дырочки естьзато если в ряд несколько (на кухне 4 штуки например с телеф. розеткой вместе под рамкой общей) - намного проще ровненько все сделатьа раз так, то и дырка не нужна идеально круглая - перфоратором сверлом дырок наделать, потом им же зубилом промежутки между дырками выбить... вроде проблем никакихта и недешовые эти штуки для круглых дырок :(
  • 4 года спустя...
thebetterlife
Думаю, алмазные коронки: *** подойдут. Они более долговечные и пригодны для таких работ. Если нужно, дам адрес магазина, где можно приобрести такие недорого
Ещё пара подобных ссылок, и вообще невозможно писать станет, а не то что адреса давать :)
Изменено пользователем Bagis
подобной коронки хватило примерно на 20 подрозетников в старом советском бетоне... на коронке осталось 2 зуба, и что самое интересное - с двумя зубами она грызет бетон лучше чем новая!!
есть такое дело , потому после покупки новой , старую оставил, у меня 4 зуба осталось
а следовательно как Бука в таком случае с бетоном расправляется.... :D
Если перфоратором углубления под розетки выдалбливать, то бетонная плита ослабляется микротрещинами, кагбэ моветон. Коронка - победитовая для кирпича и алмазная по бетону, это лучший вариант.
А меня интересует такой вопрос- допустим нужно сделать 4 подразетника в ряд. Как с помощью такой коронки это сделать?? Вет если сверло центральное немного уйдёт в сторону - то всё, писец - отверстия будут несоосны. Одно ниже, другое выше.. И как их потом ровнять?? Ведь заново выгрызть чуть в стороне не получится.. Я то обычно сверлом делаю много дыр, потом выгрызаю лопаткой... Потом собираю вместе допустим 4 подразетника и dvehjdsdf. их в собранном виде. И всё равно в итоге получается немного кривовато..
если работать не 68 а 73коронкой то хоть 8 в ряд, запас на люфт есть и выровнять не проблемаи ещё для начало можно точно буром сделать центровочные отверстия и после коронкой
А чего ссылки потерли? Те два вида что осстались - не идут под жб. Первые под кирпич, вторые под плитку. Подрозетники резал человек дрелью с короной для алмазного сверления. Обычной мощной низкооборотистой дрелью. Я правда при этом не присутствовал, пылеулавливателя я н него не видел, воды не было - пылюки наверно было - тьма. Это очень удобно - аккуратные отверстия - подрозетники ставятся за секунды, тем более что есть желтые винтовые - держат лучше гипса. И еще плюс - режут арматуру. Я конечно против резать арматуру, но бывают варианты где по дизайну нужно воткнуть розетку или выкл. четко по месту. Вопрос - где взять короткие короны? Может кто знает? Я в магазине таких не нашел - там самая короткая 20 см и только под дрель алмазного сверления. PS - я не спросил где он короны брал - думал что их везде навалом. Помню что с его слов корона ходит оккло сотни подрозетников - потом её отдаешь на наварку, и стоит эта наварка ок штуки.
Поддерживаю Sano, что если использовать увеличенные подрозетники, то выставить потом ряд в уровень вообще не проблема. В своей работе использую только шестигранные Legrand, коронка на 80мм. Терморегуляторы, которые больше, чем розетки или выключатели, ставить потом одно удовольствие. Бывает часто, что при установке в обычный подрозетник терморегулятор, чуть ли не полностью всё выкусываешь, чтобы влезло.
а увеличенной глубины диаметром 68 подрозетники не подходят ?
Для терморегуляторов DEVI нужны увеличенные подрозетники, причем не в глубину, а в диаметре. На фото видно, что установить заднюю часть терморегулятора с подключенными 6 проводами в обычный подрозетник очень проблематично, а если подрозетник установлен криво по линии крепежа, то приходится всё выкусывать.
Вот эта хрень от Крафтула, стоимостью 470 рублей (позиционируется как "коронка алмазная по керамограниту") сгрызла у меня уже десяток дырок в Ж/Б плите. Вот только центральное отверстие лучше сначала буром пробить.post-26238-1352033935_thumb.jpg
А мона мне?.. как челу, который под сотню дырок под розетки и выключатели про)(ерачил в своей "однушке"?.. Вначале тоже коронки подбирал, и дорогие, и дешевые... а потом плюнул, и просто болгаркой делал четыре реза на нужную глубину, затем скарпелькой или перфом выбивал "нутро", и вуаля!.. готово! Все одно - потом замазывать (я - алебастром, но это, кому как нравится). Пыли примерно одинаково, а производительность... ))))))P.S. И никаких проблем с терморегуляторами DEVI, или как их там... )))))))))))))))
Гм... попытался сейчас представить сотню подрозетников в однушке... Шутю. Однако, насчет производительности ты прав, а вот сравнивая пылищу, явно погорячился.
Ну, насчет сотни, может, и я погорячился! Хотя, только на кухне - 20 шт. (только что посчитал!). А насчет пыли - а штробы? Хотя, если их делать штроборезом с проф. пылесосом, тогда, конечно...
А такая не подойдёт?post-3509-1352176274_thumb.jpghttp://u-plast.ru/korobka...ovochnaya_p2Эти наши делают, но видел германские оригинальные. Большая она. Под рукой сейчас нет, но как доберусь (как раз брал их тут штук 20) сфотаю и померяю.
Насчёт 68мм в диаметре ты загнул. Обычно они 64мм (на 68 сам бы взял), к тому же крепёж только по одной оси, что бывает неудобно...На фото у тебя коробки HEGEL похоже - наш хороший производитель, мне нравится. Сейчас у них под гипсокартон новые коробки появились, как попробую в работе - поделюсь впечатлениями.
Вовсе и нет. В наших гондурасах таких тоже полно! И от "Гусей", и от "Хегеля", и под гипсокартон, и под бетон, и одиночные, и блочные, и синие, и зеленые, и с крепежом по двум осям... вот тока "с перламутровыми пуговицами" не встречал.ЗЫ В руках держу такую, могу сфоткать.
можно не фоткать, кучу таких примазал уже
