Коронки по бетону
Alexsusx
Вовсе и нет. В наших гондурасах таких тоже полно!
Я вот о чём:post-3509-1352258890_thumb.jpgpost-3509-1352258875_thumb.jpgЛевая розетка (HEGEL) 68х40мм, правая 64х60мм (правая меньшим диаметром).У Сано на фото они обе на 64мм.
как доберусь ... сфотаю и померяю
Усиленные приборные розеткиpost-3509-1352258906_thumb.jpgpost-3509-1352258915_thumb.jpg
HEGEL ... Сейчас у них под гипсокартон новые коробки появились
Обычно ставил вот такие, с металл лапкамиpost-3509-1352258926_thumb.jpg (те прежние, что с пластмассовыми лапами уходящими в корпус, не нравятся ("Гусятина") - хилые очень, тем более если начнёшь стенки боковые подрезать, всё развалится нафиг).Новые - интереснее:post-3509-1352258935_thumb.jpg
В своей работе использую только шестигранные Legrand, коронка на 80мм.
Я так понял она в кирпич/бетон, а что для ГКЛ-а?
они не мои, из инета фотоу тебя правильное фото :)
не нравятся ("Гусятина") - хилые очень, тем более если начнёшь стенки боковые подрезать, всё развалится нафиг).Я так понял она в кирпич/бетон, а что для ГКЛ-а?
Под гипсокартон использую Гуси. Согласен, что хиленькие, трескаются, если много внутри выкусить, но места в них более менее достаточно для терморегулятора. Да и обычно раздражает, если начнешь снимать коробку с металлическими лапками на винтах, крутишь эти винты хрен знает сколько, пока не потеряются лапки. А если лапки ходят по салазкам и прячутся в коробку, то согласитесь намного удобнее снять коробку, сохранив крепеж. Допустим другой случай, коробку вмажут, а крепление для регулятора смещено и по горизонтали, и по вертикали, ровно квадрат терморегулятора в 6см не поставишь, мешают винты крепления коробки, и начинаешь все выкручивать или выкусывать.
Есть такое дело. Но я уж лучше возьму ещё коробку с запасными лапками, чем при подтягивании шурупов лапок наблюдать как коробка проваливается в стандартное отверстие (вот такие хреновые у Гусей бортики), и думать как в "этом" будет держаться розетка. Про не жёсткость коробки уже говорил.
Согласен, потому и ищу нормальные коробки с пластмассовыми лапами
HEGEL ... Новые - интереснее
У них при нажиме на подтягивающие шурупы лапки вмете с направляющими уходят внутрь корпуса. Идея интересная, но надо попробовать в деле.
Мне гуси нравились. Пока в штукатурку их ставил. Как-то лет пять-шесть назад довелось дохренища этих гусей в гипсокартон вставлять. Тут был неприятно удивлён, что дырка под них нужна 70 мм, а не 68, в которые не лезут гуси нихрена. Коронок 70 мм в природе не существует. Ладно бы в ГК, там можно наждачкой раздрочить отверстие. А в 40 миллиметровой ДСП-хе(кухонный фартук из столешницы)?...
Существуют 72. Неужто по милиметру в каждую сторону такая существенная разница?
Это наверное раньше не существовало, а сейчас есть и по бетону, и по дереву :)
На штукатурке не важно. На гипсокартоновых подрозетниках бортик около 1 мм. Посадочное отверстие чуть больше - проваливается насквозь, чуть меньше - не впихнёшь.
Также удивлен, что нужно на 70мм. Держу в руках коробку GUSI пр-во Сухиничи, Калужская обл. Самый большой диаметр 68мм по конусу высотой 45мм. Плюс под бортик все равно в гипсокартоне нужно подрезать, чтобы встала заподлицо, а в дереве буквально несколько мм, если плотно. По длине конуса лапки полностью прячутся, когда выкручиваешь коробку. Может у Вас какие-то левые Гуси?
также под гуси 68 коронка лежит, уже порядком ей под гуси насверлено, не замечал проблем, каждый подрозетник как перчатка на место влезает
Ну то врядли. Давно было. Где-то на форуме в давнишних темах уже жаловался. Они тогда только у нас появились. Накрен кому нужно было их подделывать. Нынешние гуси нормально в стандартные дырки 68мм садятся.
Давно было.
возможно решили проблему на производстве когда поняли что начали туфту выпускать или бракованная партия была
