гипсокартон под обои
Добрый день. Читал похожие темы, но не нашёл ответа на интересующий меня вопрос.На гипсокартон планирую поклейку виниловых обоев, но планирую лет через этак поменять их и не очень хочеться менять обои вместе с гипсокартном. В некоторых темах писали, что надо покрасить ГПК или пройтись алкидным раствором. Можно подсказать в какой последоватоельности и какой краской красить? и если проходить алкидным раствором по всему ГПК, не деформируется ли он от столького кол-ва жидкости?
собрался поливать из шланга? или целиком замочить в подходящей по размеру ванне?взял кисть или валик и промазал, ничего не деформируется.и вобще не гпк, а гкл, предлагаю продолжить изучение форума
Robitix- не деформируется,на самом деле не только от грунта всё зависит,клея бумажные обои ,возьмите клей,именно для них,для винила-виниловые,просто применяя алкидный грунт,вы не размочите шпаклёвку под ним снимая обои.Из клея я предпочитаю Metylan,Quelid
спасибо. Если я правильно понял то после установки и заделки всех швов , я грунтую весь ГКЛ и дальше клею обои на соответствующий клей для них, и в дальнейшем могу не беспокоиться о последующем снятии их?!
Позвольте, коллега, с Вами не согласиться. На нынешнем объекте удаляем рогожку и обои с ГК-стен и потолков. Прошпаклёваны были только стыки. Обдирается всё очень туго, с лохмотьями бумаги. Мало того, при последующей шпаклёвке бумага под шпаклёвкой местами пузырится, приходится эти пузыри вырезать и по-новой шпаклевать. В общем, вместо простой замены обоев работа вылилась в полноценную подготовку. Причем это не первый и не второй подобный случай в моей практике. Если ремонт делается не одноразовый, лучше прошпаклевать ГК сплошняком, ну и про грунтовку не забывать.
думаю что лучше перестраховаться, теперь буду решать поркасить или зашпаклевать ГКЛ, хотя покарсить намного быстрее чем шпаклевать.
