прошу покритиковать разводку водоснабжения
решился на ремонт. на плане по осям 2 и 3 сейчас стена. Стену демонтирую. Стояки идут по-дурацки, но переделывать их не буду. Пойдут и так - обдиру да покрашу. Т.е. оставлю все до водосчетчиков.Разводку буду делать полипропиленом. Купил для этого дела паяльник.Посмотрите, пожалуйста, ничего не забыл? Или может что-то можно улучшить?Заранее спасибо за внимание.Есть некоторые проблемы с канализацией.дом старый, еще сталинской постройки. Т.к. делаю перепланировку, то канализацию придется переделывать. Проблема в том, что моя канализация идет под потолком соседа снизу. Придумал сделать следующее - всю канализацию вести к унитазу, и там все сводить. Схему выложу позже. Как мне лучше заглушить неиспользуемые канализационные выходы?
план_Model.pdf
zvyagaaa
нашел ошибку в спецификации.Перевыкладываю проект.
Вы планируете последовательную схему соединения потребителей по квартире.Чтобы не было перепадов давления при одновременном использовании двух потребителей я применяю в таких случаях основную трубу ПП 32(вн.диаметр получаеться 20мм) а от неё ,непосредственно к потребителю ПП20 От врезки в стояк последовательность узла ввода такая :кран,фильтр(косой)грубой очистки,счетчик-водомер,обр.клапан,фильтр тонкой очистки с рег.давления и сливом в канализ. Обратный клапан штатный пластиковый из счетчика,он стоит в "американке"-выбрасываю,т.к. он создаёт значительное гидр.сопротивление по всей трассе,а вместо него устанавливаю наружный латунный,с латунным пружинным клапаном.Предметно это можно видеть здесь
http://photofile.ru/use...ainImageLink
http://photofile.ru/use...752/#breadcr
На вашей схеме неверно указан подвод воды,холодная должна быть всегда справа-это современные общеевропейские требования.
zvyagaaa
спрашивал у проектантов старых, говорят, что холодная слева ;) видать по старым нормам живут.
zvyagaaa
отредактировал проект в соответствии с рекомендациями.
все кроме фильтра тонкой очистки стоит. Его надо на горизонтальном участке ставить? Какие они бывают? Где про них почитать? Как их подключить к канализации?
уже стоит обратный клапан. Здесь я переделывать не буду, т.к. смысла не вижу. Все работает.
конгениально ;) я примерно по этой причине и ставил 25, но как оказалось - маловато будет. А разница в цене копеечная.
поменял.
zvyagaaa
про фильтры почитал. Не понял - как их подключить к канализации? Как ставить - горизонтально или вертикально я как понял - разницы нет.я так полагаю, что такие фильтры нужны для нежной сантехники. Я буду ставить не очень дорогие и достаточно простые смесильники, поэтому я думаю, что фильтр тонкой очистки - будет лишним.
