Бензопила не дает максимальных оборотов
nicolight
Форумчане, есть у меня бензопила УРАЛ-2 Электрон. 1994 г.вып.
Столкнулся с проблемой: когда даю пиле полный газ - двигатель не выходит на максимальные обороты, а крутит все го лишь чуть выше среднего. Соответственно очень часто цепь застревает в дереве - грузики то в приводе не полностью прижимаются к поверхности. Причем не раскручивается и на холостом ходу, и под нагрузкой. Дашь полный газ - дойтет до определенного предела по оборотам - и держится там, плавая немножко вверх вниз....
ЧТо заметил особенного при этом: если в баке (там 1,5 литра) остаются последние капли (пару - тройку минут отработать хватает до того как заглохнуть) - то движок тааак крутится - просто поет..... Но не заливать же каждый раз по 200 грамм топлива.... А когда бак полный или половина - то все по-прежнему.
Заводится бензопила хорошо - с первого-второго дерга стартером, даже подкачивать бензин не надо. Свеча стоит А11. Безин - 76, масло добавляю Champion (низкодымное масло для двухтактных двигателей, красное такое) в пропорции 1:14. То бишь на полтора литра бензина плюхаю 100 грамм масла... Хотя в инструкции к маслу написано что надо смесь 1:50 (2%) - но я думаю маловато.... Тем более помню что батя всегда 1:14 лил.... При работе дымит не сильно, то есть судя по дыму - масла не переизбыток.....
Что я пробовал: думал, может в баке разряжение создается - самотек идет плохо.... При полном баке выкрутил полностью крышку бака - думал может она забилась и создает разрежение - ан нет, ничего не изменилось.
Думал мож воздуха мало - полностью снял сетку воздушного фильтра (там сеточка металлическая и всё) - эффекта ноль.
Вот и не знаю... Дальше как я понимаю надо лезть в карбюратор. Но я не спец. Что делать?
Еще замечание - заслонка дроссельная открывается полностью, то есть с ней все в порядке.
Я вот не знаю что это за регулировочные болты на последней фотке. Потому как инструкции не сохранилось. Поэтому не рискнул тупо их покрутить.
Еще одно замечание, которое натолкнуло меня на мысль о переобогащенной смеси: а нормально то, что я распилил 2 небольших дерева (2 вишни тонкие), обпилил с них суки - и сожрал почти полностью весь бак с топливом?
Часовой расход (в пределах) 2,3-3 л. т.е. можно и воздух пилить и за час вылетит 2,3 л. топлива.
А зря, здесь классика- один качества смеси, один количества. На прогретом движке при холостых оборотах отрегулируй (ест. предварительно сняв шину с цепью) . Много значит натяг и заточка цепи (тупой то, хоть оБгазуйся, а не перепилишь) .Он потому и пел перед остановкой, что смесь пошла обогащенная воздухом----> при залитом баке -захлебывается.
nicolight
Так... нашел инструкцию для пилы.... разобрался с винтами....Чего добился:
1) на холостом ходу теперь не глохнет и не дымит - отрегулировал винтом качества холостого хода...
2) забеднил смесь на рабочем режиме - пробовал порычать без нагрузки - вроде нормально раскручивается. Будет что пилить - проверю.
3) единственый минус: при переходе с холостого хода на рабочий режим есть небольшой провальчик. Это ощущается сразу как чуть потянул гашетку газа. Прогазовки на оборотах выше холостого хода не выявили провалов - схватывает ровно без провалов.Далее - кажись цепь тупая... Плюс ко всему - вытягивается быстро... даже оочень быстро...... подтягиваю каждые 5-10 мин. Видимо затупилась. Ей уже прилично лет.... К тому же неизвестно какого она качества... Может новую купить.... если да, то какие получше.....Вот прочитал что еще:"....Одним из основных критериев выбора цепи является шаг - расстояние между двумя ближайшими зубьями пилы (или, как его чаще измеряют, расстояние между заклепками цепи, деленное пополам). Минимальный шаг цепи составляет 0,325 дюйма, на более мощных бензопилах рекомендуется использовать цепи с шагом 3/8 и 0,404. В общих чертах можно предложить следующую закономерность. Для пил с объемом цилиндра 40-50 см3 (мощностью от 2 до 3,5 л.с.) эффективнее цепь с шагом 0,325 дюйма, тогда как для более мощных машин оптимальным будет шаг 3/8 дюйма. Цепи с самым широким шагом целесообразно использовать лишь в мощных пилых с высоким крутящим моментом (при объеме двигателя от 65 см3 и мощности от 5,5 л.с.)...."ЧТО применимо в моем случае?
Купи Оригоновскую цепь с зубом-крючком. Вещь, пилу тока придерживай, успевай, сама пилит ;)Уточни по поводу шины, возможно (или целесообразно), нужно будет и её под цепь тоже взять к Уралке.
nicolight
Кстати, а что за масло заливать в картер, откуда оно поступает для смазки пильной шины? В инструкции написано М8в..... если такого нету...можно использовать то, которое мешаю с бензином? Или лучше не надо и взять м8в?
Не знаю что ты льешь? Я М8-М10 у тестя беру (он на работе получает, водит спецтехнику), но когда нет другого, лью и любые другие моторные масла.
Для смазки цепи есть отделная камера со своей горловинкой, у меня на Тайге они рядом (топливо и масло), на Уралке (на тех что пользовал) смазки цепи кажется небыло, там и шины то перфорированные - с воздушным охлаждением, а цепи в масле замачивают после работы (масляные ванны).
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Все понятно, когда бензина мало остается смесь получается обедненная (т.е бензина в ней меньше чем надо) если на этой смеси работает правильно значит сбились настройки карбюратора, там есть регулировочные винты их и крутите и обедняте смесь.
Все советы про масло и цепи это уже потом...
лучше не выдумывать и брать масло,которое по инструкции написано.
А мне друзья (дачники-любители)сказали можно заливать любое масло.Пока лью специальное.Но в заначке нашел флягу"Лукойл"-полусинтетику.Надеюсь для смазки цепи пойдет.
Для этой цели уже лет пять использую отработанное масло дизельного рено-кенгу соседа :)))
Для цепей масло адгезионное, даже по внешнему виду отличается от моторного. Сам не парюсь лью для цепей, оно свободно в продаже. Другие ещё ходи ищи, лишние заморочки.
У нас в продаже полно и того и другого.По цене примерно одинаково.К стати,еще вытащил "на свет божий"трансмиссионное-лукойл.От "шахи" остались запасы.Оно как для цепей?Вроде 8 литров масла новенького только для цепей и использовать.В пятнаху заливаю другие марки масла.
Всем привет.Сегодня смотрел стабилизаторы .В принципе он нужен ради электропилы.Говорят они плохо относятся к пониженному напряжению.Нацелился на 3-квт стаб.Но выяснилось,что практически все "стабы" гарантируют заявленную мощность только при напр. не менее 190 в.При более низком мощность уменьшается чуть не вдвое.Мощность пилы 2 квт.Можно конечно взять стаб квт 6-7.По цене как 2 пилы.Нафиг нужно.Можно пилить по утрам и в будний день(когда напруга хорошая на даче),а по выходным копать и пить пиво и вообще тогда не брать стаб.Крыша едет,дайте совет пож.
2 Квт * 3 (пусковой ток) = 6 кВт * 1,75 = 10,5 кВА (полная мощность) *1,2 (коэф. нижнего предела (при нижнем 180 В)) = 12,6 кВА * 1,25 (коэф. запаса мощности) = 15,75 кВА
Где-то так, но никак не 3 кВт.
Ну мощность вроде в ваттах измеряется.Хотя из физики помню,что вольт на ампер умноженный и дает ватт.Упираться не буду сильно,но скорее всего на этикетке было 3000вт.
Опять же не хочу спорить.Но для 2квт пилы покупать 16 квт-ный стаб.глупо.Он стоит как эл.станция бензиновая на 2,5 квт.
Уж проще бензопилу еще прикупить.И дешевле и в лес по грибы ходить можно будет. :D
Всем привет.Сегодня испытал на деревьях свою электропилу.Очень хорошо.Перепиливая корни чиркал по рыхлой земле.Вроде ничего страшного не произошло.Два раза (на трех деревьях)пришлось подтягивать цепь.Не знаю почему.Провод никаких неудобств не создает.Поперечный двиг  при пилке корней в яме  мешал иногда.Напруга в сети пока хорошая.Посмотрим как будет работать при пониженном напряжении.
