алгоритм выставления маяков
Я вот интересуюсь, граждане соконфетники, а как вы маяки ставите? то есть не то на что вы там их клеите, а как плоскости ловите?Суть проблемы такова, что есть, скажем, Н-образная планировка, то есть 4 помещения плюс коридор (перекладинка). И делаем мы, скажем, нижнюю часть левой ножки буквы Н. Если вылезти наружу, очевидно, что окна установщики поставили криво (не в плоскость фасаду), далее объяснять вытекающие проблемы, полагаю, не нужно. Так вот суть такова, что нужно выставить маяки так. чтобы на углах всех помещений в конечном итоге оказалось 90-градусов. Лазер один всего (построитель плоскостей), толку с него есть, но так себе.В голову приходит бросить перпендикуляр от фасадной стены (второй вариант найти осевую помещения, ибо фасадная может оказаться не самой прямой стеной от строителей, тогда как все остальные вообще кривые, либо винтом, либо трапецией, либо не мне вам рассказывать что эти гости столицы понастроить могут), прикинуть сквозную параллельную линию вдоль одной из стен (по всей левой ножке буквы Н), выставить по ней лазер (вдоль) и накрутить саморезов по линии. это быстро и удобно. Теоретически можно даже повторить процедуру на другой стене. Так вот проблема в том, что между левым элментом и перекладинкой буквы Н может не оказаться 90 градусов. Угольник - крутая штука, но отбей-ка пятиметровую стену по нему. Расскажите, как вы ставите маяки, отбивая стопроцентное геометрическое соотношение всех помещений между собой. Любопытно.
Здравствуйте ! :rolleyes:
Мне тоже любопытно ! :D
Мне почему то кажется что если выставлять стены не только по вертикали в ноль но и ловить четкие 90 градусов по углам,то неоправданно много материала уйдет,времени и сил. А главное после всех этих танцев с бубном будет негде жить(площадь сильно уменьшится) ИМХО
Вертикаль-то желательно в ноль выставить, а вот смысл ловить точные 90-град в углу?? Допустим, будет 91 град, прикиньте, какой перерасход материала будет (той же штукатурки) на длине 5 м... ИМХО
А если это кухня, да еще угловая?
Кухня - возможно, хотя и там можно обойти. Разве при заказе кухни нельзя сказать, чтобы "ввоон там пилили не под прямым углом"?
На пяти метрах стандартный уход стены от реальной плоскости:2 см - роскошно4 см - бля6 см - кто так строит?10 см - опять???15 см - нужна помощь хозяина20+ - здесь будет ламинат без разговоров.Смысл заключается в правильности помещений, начиная от плитки на полу не только на длинных далеко простреливающихся прямых, но и в кривых, чаще всего перпендикулярных, ибо по-другому строят редко, и заканчивая элементарной мебелировкой внутри конкретного помещения. Про потолки молчу даже - 2 см на 3 метрах не видно. Больше уже реально заметно, если есть бортики и прочие пироги.Что до потери жилых сантиметров, то у меня есть объекты, где у хозяев истерики начинаются, когда они видят насколько профиль отстает от стены. Штукатурить такие толщины уже нереально, а гипрочить страшно (в застенке можно шкафик соорудить запросто). В таких случаях включаются дизайнерские таланты.Но можно и не париться. Скажем, машинисты не выводят плоскости - тупо расставляют вертикали и погнали. Все выглядит коробочкой пока вчерне, но когда начинается отделка - это такие танцы, что не дай бог. ВОт тут была тема с дизайнерами... Ага, сто раз вам построят до пикселя ровные плоскости, ждите. И еще двести раз нарисуют то, что у вас реально есть в качестве исходных данных. Работают то с планом, а не со стенами.
Может и можно, только как этот угол отпилить то?
Приложить шаблон, померить, сказать. Либо бортиком прикрыть дыру. Не вопрос. Ящик зависнет неправильно - вот это уже проблема.
Для кухни 1 градус фигня! У знакомых угловая кухня висит на углу градуса так 92-93,да плюс ко всему еще длинная стена кривая.Когда заказывали,то обмерщики репу почесали,но в результате сделали нормально.Конечно,если снизу под шкафы приглядеться,то видно что за чудные стены и углы в кухне.Но кому нужно туда заглядывать?А по столешнице все сделано четко.И шкафы сейчас вешают на какие то модные подвесы,ими запросто такие неровности регулируются. Ведь производители данной мебели тоже должны осознавать реалии нашей жизни,иначе как клиенту угодишь!
