Грунтовка стен
ninelle101
А поверхность зачищена от чего и до какой степени?И что за поверхность и её состояние.Проясните.
поверхность очищена от обоев, и нескольких слоев краски/штукатурки. до слоя штукатурки (? что-то вроде цементное, держится неплохо, поэтому и не сдиралось)
Довольно частое явление. Дело в поверхности. Когда поверхность достаточно хорошо очищена, её и грунтовать не обязательно. Для того грунтовку и придумали. Так что втирай до полного удовлетворения. Последующие слои легче ложиться будут.
последующими слоями планируется шпаклевка :)а вообще из-за чего такая штука происходит? может до нанесения грунтовки надо пройтись влажной тряпкой/кистью? хотя в инструкции по грунтовке идет "нанесение на сухую поверхность"и еще вопрос :) грунтовка скатывается на деревянный пол, который будет краситься, это не сильно страшно?
Тут идут всякие физические процессы. Противодействие силы поверхностного натяжения и силы смачивания. В общем не заморачивайся. Попробуй влажной (только смачивакй не водой, а грунтовкой) кистью или тряпкой пыль на стене прибить , именно из занеё поверхность плохо смачивается. Маслянистых, жирных загрязнений, надеюсь, нет на стене. Акриловая грунтовка деревяшке под покраску не повредит, даже крепче будет. А если под лак, то дерево необходимо предохранить от загрязнений, в т.ч. грунтовкой или обойным клееем.
Перед тем, как покупать грунтовку Ceresit ct 17, посмотрел её в инете и нашёл два вида - в белой канистре и в красной. Обе имеют похожие характеристики (цвет, плотность, время высыхания, условия применения и проч.). НО:
Та что в белой - "Укрепляющая и гидрофобизирующая грунтовка на акриловой основе".
Та что в красной - "Грунтовка глубокопроникающая".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - есть ли разница между этими продуктами? И если есть, то какой из них подойдёт под дальнейшее нанесение Бетоконтакта и шпаклевание Ветонитом (ЛР+)?
А вот так они выглядят.
Понимаю, что зануда :) но просто хочется разобраться раз и на всегда )))А если протереть пыль влажной тряпкой (или еще чем), на сколько это ухудшид ситуацию?И допустим, если дать этому участку потом просохнуть? Или доктор сказал в морг, значит в морг :) (т.е. водой не мочить)
Грунтовка проникает в поры основания, затем полимеризуется, образуя плёнку и скрепляя частицы. Если поры заполнены водой, соответственно, грунт туда не проникнет. Это единственное, чем может навредить вода. Так,что если стена слегка влажная - не вижу проблем.
Да проблема скатывания грунтовки со стен существует в отдельных случаях, сам сталкивался не раз. Но это не страшно, здесь уже говорилось что просто тщательней нужно втирать, мое мнение что мочить водой нельзя.
Ребята, тоже интересно, почему наименование одно (Ceresit ct 17), а упаковки и назначение разные?
