Сдирать или не сдирать
Для облегчения снятия обоев обильно смочил их водой. При скоблении случайно обнаружил, что шпатель легко снимает и слой шпаклёвки. Теперь вот думаю, может намочить всю стену и содрать шпаклёвку до штукатурки или не стоит заморачиваться?
Сначала снимите обои,дайте шпаклевке дайте высохнуть и потом посмотрите в каком она состоянии.Если после высыхания не потресканая,сама не отлетает,а нормально держится,то и снимать её не надо.А так любую шпаклевку сильно намочи-она будет шпателем сниматься.
Если ремонт одноразовый, типа поменять обойчики, то можно старую шпаклёвку оставить, но тогда не жди, что обои без проблем поклеются. Если делаешь всерьёз и надолго, то следует потратиться на качественную подготовку стен.
Согласен! Только если качественная подготовка не была уже сделана.Ведь неумелыми действиями можно запартачить любое начинание.
