Выравнивание потолка при перепаде 4-5 см
...У одного дядьки до 12 см слой накладывал, на сетку разумеется...
Подскажи, пожалуйста, про сетку. Какой толщины сетка? Какой размер ячеек? С каким шагом крепить к потолку?
В данном случае использовалась металлическая штукатурная сетка-просечка. Крепил по клетке 40 см. Саморезы лучше полностью не закручивать, чтобы сетка плотно не прилегала к потолку и находилась в толще штукатурки. На участках, где штукатурный слой выходил менее 1,5-2 см, сетку не использовал. Первый слой наносим жидким раствором, чтобы он проник сквозь ячейки и надёжно сцепился с основанием, без пузырей и пустот. Основная задача задача сетки не столько заармировать штукатурку, сколько механически прикрепить пласт к основанию. Т.е. если по каким-то причинам произойдёт отслоение штукатурного слоя (плохая подготовка или слабое основание, вибрация, температурные и влажностные колебания), обрушение не произойдёт, т.к. он будет надёжно прикреплён дюбелями-саморезами. Если есть сомнения в несущей способности основания, можно по финишной поверхности наклеить ещё один слой стеклосетки (5х5мм) В результате получаем прочный пласт гипса, заармированный в два слоя (типа гипсокартона).Каких-то научно обоснованных методик у меня нет. Делаю интуитивно, на глазок, однако, изрядно перестраховываюсь. Умом понимаю, что силы сцепления гипсовой штукатурки с качественно подготовленным бетонным основанием хватит, чтобы и 20см слой без проблем удержать, но всё же при >5-7 см применяю механическое крепление .
Большое спасибо за развернутый ответ!
