Грунтовка стен под Ротбанд
gorefest
Уважаемы Гуру!Ситуация такая. Снял старые обои, все вычистил. В итоге - голый гладкий бетон. Но углы и стыки стена-потолок были прошпаклены. Надо отдать должное-хорошо, фиг отдерешь. Хочу прошпаклеванные места прогрунтовать CT17, остальное бетонконтактом. Стены готовятся под Ротбанд. Правильно ли все это.Заранее спасибо
Отдирается только после обильнейшего смачивания. Засада в том, что одна из стен зашпаклевана полностью, снимать все это дело больно муторно и долго. Но есть сомнения что Ротбанд будет на ней держаться даже после бетонконтакта
Вот и у меня сомнения что Ротбанд будет держаться на прошпаклеваной поверхности даже после любой грунтовки :) .
Несколько раз сталкивался со стенами покрашенными то масляной краской , то глянцевой итальянской водоэмульсионной . Во всех случаях краска либо не сдиралась , либо снималась с большим трудом . Грунтовал капароловским "Путцгрунд"ом , после шпатлевал и клеил обои . В одном из мест была возможность посмотреть на работу - 2 года обои держатся отлично , думаю и Ротбанд бы никуда не делся бы . ;)
Сомнения твои оправданы. Вполне возможно, что слой штукатурки со слоем бетоконтакта отслоится от шпаклёвки. Особенно если шпаклёвка на меловой основе.
Огромное всем спасибо. В итоге склоняюсь к следующему: сделать частые насечки, далее по стандартному плану
