Плитка на пол по диагонали
Вот решил положить плитку на пол по диагонали, и возникли следующие вопросы:1) Как разметить пол (если можно наглядный пример на моей схеме)2) откуда надо начинать укладкуВот схема пола (плитка будет ложиться в коридоре и на кухне)
Где коридор?Где кухня?Как стоит мебель?Прямые ли стены?Паралелльные ли?Выберите самую видимую и самую длинную, распилите плитку по диагонали и распилом к стене вдоль нее и стартуйте. Вопрос куда и зачем пы так придете - за вами. Подробностей бы, если вы хотите, чтобы вам помогли.
отбивайте угол (красненьким нарисовал)и выкладывайте по кухонной !!! стене до угла коридора сперва ряд, затем ближе к коридору второй целой плиткой, затем поворот выкладываете полностью угол и идете двумя рядами (нарезка и целая) вниз по коридору. Если опыт есть, можно сперва одно помещение сделать полностью, затем другое. Если опыта мало, сделайте как описал выше - не ошибетесь. Первый день все отбиваете и делаете стартовые ряды, второй день все целые плитки в двух помещениях, третий день вся нарезка вдоль стен и затирка. Можно затирку отложить и на завтра - на ваше усмотрение.post-3486-1214497979_thumb.jpg
Спасибо очень помогла ваша помощь.И еще такой вопросик, как на ваш взгляд мне лучше положить все-таки по диагонали или прямо?
диагональ "расширяет" помещение, вдоль - делает его коридорнее. С вашей планировкой я положил бы ее диагонально.
...Первый день все отбиваете и делаете стартовые ряды, второй день все целые плитки в двух помещениях, третий день вся нарезка вдоль стен и затирка. Можно затирку отложить и на завтра - на ваше усмотрение....
Бука, ты предлагаешь новичку за три дня 28 квадратов по диагонали уложить? :blink: А зачем оба помещения одним полотном класть? Почему бы не разделить кухню и коридор?
Не вижу препятствий. Я даже разжевал, как новичку это сделать. Не указал только направление движения, чтобы не ходить по свежевыложенной плитке, но это вполне поправимо по желанию автора.Разделить помещения можно. Хоть я и исходил из того, что все паралелльно и перпендикулярно, я в это не верю ни на грамм, но не в том дело. А дело в том, что разделение помещений - это лишнее усложнение работы, тогда как облицовка единым полотном - вещь куда более легкая, лишенная заморочек с подбором и подгоном разных партий разной плитки, либо горожение с порожками и прочим не к ночи буть помянутым дизайнерским мусором, который я считаю абсолютно лишним. Кроме того, я практически не сомневаюсь, что малейшая ошибка на стыке пространств даст стрелу в правом верхнем углу, потомоу что новичок потеряв контроль станет интуитивно "заворачивать" ряд к стене. И если она хоть на полградуса отсупает от обещанных 90, пиши пропало. Отсюда и второй контрольный ряд и единое полотно.Второй момент размер плитки. Об этом не было ни слова. как о том, будут ли какие-нибудь усложняющие работу элементы. Если нет - эта работа новичку абсолютно по силам.
...Разделить помещения можно. Хоть я и исходил из того, что все паралелльно и перпендикулярно, я в это не верю ни на грамм, ...
Так в том-то и загвозка, что паралеллей и перпендикуляров скорее всего нет.
FugenFührer Просто уже плитка куплена и назад пути нет.... было решено положить плику в коридоре и на кухне одним полотном.Должно довольно неплохо смотреться)
buka
Спасибо вам еще раз....за пояснение тонкостей.
Если не затруднит было бы не плохо.
(плитка 333*333)
Но это же вопрос корректной разметки, а не диагонали. Если он положит плитку прямо - он же вообще потом обалдеет!
buka
после скачки, пишет что не удалось загрузить открытку, такой открытки не существует
Изменено пользователем Tevion
И у меня заработало....спасибо теперь точно уже все понятно.
  • 4 года спустя...
Шедевральное пояснение. Покажешь, где именно в яндексе такая фишка? Или ее уже прикрыли?
Подскажите плиз, в какой последовательности класть плитку на балконе, относительно длинном и относительно узком, 3*1 м.
По раскладке полноценно влезают 3 полоски, условно - красные и черная, те, которые без подрезки. Резаные буду клеить через неделю.
Я отбил на полу осевые линии, по центрам длинных линий.
Как класть?
Сначала выложить среднюю линию, черную, ориентируя плитки по осевой на полу, а затем с одной и с другой стороны пристыковать красные. Тут будет сложно выдержать углы, придется ориентироваться только по отбитой линии.
Или выложить крайний красный ряд, потом средний черный, потом опять красный? Не нравится то же, что и в первом варианте.
Или идти короткими рядами, красная-черная-красная, красная-черная-красная? Это вроде точнее всего, но почему он мне кажется неправильным...
тоже постою послушаю, а заодно и спрошу, как выдерживать зазоры если начинать с длинного ряда (то есть плитка к плитке стыкуется только углами)
Эта штоле? http://kraski.yandex.ru/new.xml :) Макс,помимо "правильно-не правильно" надо еще учитывать где расположена дверь на балкон,т.е. как удобнее за раз положить весь пол,не считая обрезков.
Имхо, имея линию диагонали, можно начинать укладку последовательных квадратов из четырех плиток - остальная уже никуда не уползет.
Я бы сделал так (собственно, так и делал в санузле, не имея опыта). Зазоры - крестиками для плитки. На резаной дополнительные крестики вставлять сверху по прямой стороне. Да и по целой плитке полезно проставить еще по два крестика на сторону. Плоскость (если не идеальное основание) по уровню или правилу, но половая плитка бывает слегка выпуклая по центру, поэтому под уровень подкладывать плашмя те же крестики ближе к углам.
При малой площади пола можно так:
Разметить раскладку с учетом удобства и минимизации подрезки. Сначала без клея уложить всю целую плитку (или участками, в зависимости от доступа, последовательно подставляя/убирая плитки по мере готовности подрезки), выставить зазоры. Можно на полу делать соответсвующие отметки. Промерить участки на подрезку, по ним разметить/обрезать плитку (с маркировкой, если подрезка окажется разного размера). Можно для проверки приложить подрезку к общей раскладке, подкорректировать общую раскладку, если потребуется.
Таким образом, имея полный комплект плитки, можно начинать укладку с любого места. :)
Я овца, я не прилепила накаляканную картинку, поясняющую мой вопрос, на которой указаны и дверь, и тень то герани на подоконнике :(
      • 231 ответ
