Декоративная штукатурка видео
чтобы грунт был совместим с гипсовой шпаклёвкой
Вообще у них спец грунт для своих шпаклёвок, которым и будет покрыватся.. Если ты имел ввиду гипсовую штукатурку? То всё с верху будет шпаклеватся сплошняком :blink:
Это я знаю,что у них у всех свои грунты,плюс ко всему,большая часть производителей советуют так называемые подложки,то есть то, что будет основой,под тот самый грунт,к тому я и говорю про Фюген(гипсовую шпаклёвку).
Теперь понятно. вот что нарыл:
Сильно впитывающие поверхности обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения Parade G30. Затем для лучшей адгезии штукатурки к основанию и выравнивания контрастности основания поверхность необходимо обработать грунтом под декоративные штукатурки Parade Putzgrund G100, отколерованного в тон штукатурки.
Сначала идёт акриловый грунт по сильно впитывающим поверхностям, там и гипсовые и штукатурные поверхности перечисляются, не знаю только найду фирмы такой, но думаю и любой другой акриловый пойдёт под основу? . Потом только спец грунт, кторый кстати колеруется в цвет ДШ, а дальше собственно штукатурка.
Sprayer насчёт фюгена, это который финиш? Или простой фуген подойдёт для финишного сплошного шпаклевания, посоветуй пожалйста, штобы и шкурилось и ложилась хорошо.
Это необязательно должен быть фюген,может быть и Ветонит ВХ,просто в самом вашем первом посте было о нем упоминание,вот к нему и прицепились.Декоративная штукатурка скроет мелкие деффекты.Вполне может хватить,поготовленных Ротбандом стен.
А видели как выглядит железобетонная стена в панельном доме? Вроде гладкая и ровная, но вся утыкана дырочками 0,5-1см в диаметре и 0,2-0,5см в глубину, есть и больше, вот эти огрехи и планируется замазать шпаклёвкой. Сначала хочу пройтись шпаклёвкой по дыркам мазками, а потом сплошняком закатать финишкой. Да и ротбанд у меня местами только, равнял стыки плит, тянул угол, стыки с дверными косяками, а в ноль ротбанд как то не очень выводится, крупинки карябают поверхность, вот и эти места отшпаклевать надо.Значит для финишки, фуген-финиш или ветонит ВХ, спасибо, поищу такие.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. На потолок в ванной планируется ДШ типа "короед". На потолке ГКЛ влагостойкий. Какую подготовку надо сделать? Планирую ГКЛ прогрунтовать акриловой водоотталкивающей грунтовкой глубокого проникновения, дальше шпаклевка стыков фугеном, дальше шпаклевка плоскости фугеном, дальше ДШ. Так или нет? Нужна ли шпаклевка всей плоскости? Надо ли отшпаклеванную плоскость грунтовать перед ДШ? Спасибо!
Сплошняком прошпаклёвывать ГКЛ не надо при правильной и ровной установке ГКЛ,достаточно ровно прошпаклевать швы.Прошпаклёванную поверхность прогрунтовать качественной глубокопрникающей грунтовкой,после высыхания пройтись специальной подкладочной адгезионной штукатуркой,после этого наносить финиш.
прошпаклеванные швы грунтовать лучше водооталкивающей грунтовкой или можно обычной? Обязательна ли подкладочная штукатурка? можно ли просто зашпаклевать фугеном плоскость?
Грунтовать надо не только швы,а всю площадь,глубокопрникаюжей грунтвкой,влагооталкивающей не надо.Без подкладочного(грунтовочного) слоя вы очумеете просто уже потому,что короед не будет наноситься на потолок,он буде падать, и с подкладочным то тяжело наносится на потолок,а новичкам вообще не в моготу. :blink:
АЙБОЛИТ
потолок прогрунтуйте ,заделайте швы проклейте,и выравнейте с плоскостью,под кароед продается спецальная кварцевоя грунтовка,она идет с кварцевым песком,если сильно густая то немного можно добавить воды и переодически помешивать так как песок садится,после высыхания(грунтовка белого цвета)можно наносить кароед,шпатлевать нет смысла,минимальное зерно кароеда имеет 2мм,так что толщина слоя будет 2мм по всей поверхности
Изменено пользователем АЙБОЛИТ
Есть и мельче,есть 1.5 мм,думаю есть ещё мельче.
Всем здравствуйте!Поделитесь информацией.Стены шпаклеванные ветанитом.Было предложенно удалить ветонит под Кораед.Изучая данный вопрос Мягкие шпаклевки надо удалить.Заказчик категорически против.Можно как и чем нибудь все это дело грунтануть.?И сильно ли отличается готовый Кораед от сухого(кроме как колерованный)?
Декоративные штукатурки по стойкости и области применения подразделяются на наружные, внутренние и универсальные. По виду связующего штукатурки делятся на полимерные (акриловые), минеральные (известковые) силикатные и силиконовые (на основе жидкого калийного стекла и кремниево-органической смолы). И все вышеперечисленные штукатурки могут различаются по размеру наполнителя (зерна), который входит в состав материала. Существует несколько видов нанесения декоративной штукатурки - короед (рустик), шуба (барашек),дождик,клетка и т.д. , так же они отличаются по величине зерен и способу нанесения на поверхность. Достаточно будет несколько раз грунтануть прошпаклёванную поверхность например грунтовкой Аквастоп,после высыхания нанести соответствующий выбранной штукатурке подкладочный слой(грунт),после его высыхания нанести штукатурку.Работать легче полимерными,но в них и химии поболее,они более износостойкие,меньше выгорают,колеруются в большей цветовой гамме.
Спасибо Sprayer за ответ.У меня еще вопрос.Стена высокая метров 6 высота,работать буду один,возможно сделать так чтоб границы небыло видно.я сталкивался с кораедом на фасаде было выделение участков.
Да возможно,главное не нервничать,и спокойно размеренно наносить материал,не метаясь по всей стене,а взял например слева,и попёр,в том же порядке и затирать,конечно плохо скакать одному при такой высоте по лесам,или ещё чему придётся,было бы не плохо на нанесение кого нибудь подтянуть .
  • 3 года спустя...
Вот тут есть не плохая статья с описанием технологии нанесения венецианской штукатурки, калькулятором расчета необходимого количества и видео роликом.
Обычная статья из репертуара раскрутчиков сайтов. Слова из одного места, картинки - из другого... Это для яндекса творчество, а не для людей.
