Начались проблемы
Juiceek
Только начал крепить к потолку ПН и подвесы - и сразу пошли проблемы. Старый сталинский дом, хреновые наверное перекрытия у меня. Креплю пластиковым ударным дюбель-грибом (50 мм). Получается полная лажа :huh: Местами перекрытие пустотелое, местами при сверлении пустота не попадается. Пустота то начинается от 1 см, то начинается на втором-третьем см. В итоге если потянуть за подвес то дюбель выходит из потолка где на пару мм, где на 1 см. А я баран уже прикрутил восемь подвесов и изогнутую потолочную полоску ПН, засверленую в куче мест. И только потом допер проверить как же оно там держится. :unsure: Я так понимаю они там мертво должны стоять, иначе нафиг провиснет ведь все. Пробовал алебастром это исправить - только усугубил все. Теперь они выходят точно так-же, НО ДАЛЬШЕ (Т.Е, ПОЛНОСТЬЮ) дюбели не вытаскиваются ! Так и висят вместе со спицами. Бляха-муха... Что с этим теперь делать ? Чем крепить ? ЗЫ. Несколько отверстий сверлил ударной дрелью в полуударном режиме, ибо обычное сверло по бетону затупилось. Можно ли такое делать?
Может оставить ? Дюбели с какого-то момента вниз уже не уходят. Смущает то что можно крутить спицу воург туда-сюда, и влево-вправо шатать. Есть ли это проблема ?
я подстрахововался анкерами через каждый метр.анкер тоже просто так не держиться,пустоты попадались.в анкерах проблема,что они открываются только до половины и просходит свободное вращение вокруг своей оси.решил это так:вставлял гайки в акнкер,тем самым уменьшал облость не расскрывания.для вашего случая,тоже думаю этот вариант будет действовать.п.с. анкер брал под 10 ключ.
Скиф
... Креплю пластиковым ударным дюбель-грибом (50 мм). Получается полная лажа :huh: Местами перекрытие пустотелое, местами при сверлении пустота не попадается. Пустота то начинается от 1 см, то начинается на втором-третьем см....Что с этим теперь делать ? Чем крепить ?
Не вешайте потолок на пластиковые дюбеля , рискуете увидеть потолок на полу через пару-тройку лет когда пластмасса рассохнется . Для этого есть цельнометаллический дюбель - гвоздь , крепить потолок нужно только на металл ...
По пустотелым плитам лучше использовать короткие дюбель-гвозди(так это в наших местах называют), например 6х40. Или пользуй обычные пропиленовые дюбеля (6х25, 6х35) и саморезы. Есть дюбеля с шляпками, они для этого ещё лучше - не будут проваливаться в отверстие.Да, есть ещё такая фуська, типа твоего "дюбель-гриба", только металлическая. По противопожарным нормам только такие и требуют для крепления подвесов к потолку, однако у нас обычно на это дело забивают.
ну уж это вы загнули немного ... имхо есть выход проще и дешевле - крепить подвесы обычными дюбель-гвоздями, делая отверстия под углом 45 градусов и чередуя направления... в этом случае, даже еслипластика вобще не останется, потолок никуда не денется... :)
Скиф
Вот такая штука стоит порядка 2х рублей , держит очень большую нагрузку , купить без проблем по крайней мере в Ростове ( не знаю как в других местах ) . Мне проще на него крепить :) , просто приходилось переделывать потолки закрепленные с помощью пластиковых дюбелей и деревянных чопиков . Гемморой еще тот...
romsn111
Не бей пластик в потолок!!! Он же только для ПН на стенах. Короче у меня проблема была та же. Дом новый, плиты перекрытий тонкие, до пустоты там не более 1 см, не держат там ни анкер-клинья, ни анкер гвозди. Проблема еще в том что если сверлишь не все болты вдоль плиты по одной линии, то не угадаешь, что будет пустота или нет. У меня было несколько ситуаций: В бетон - анкер клин, в пустоту (толщина бетона 1 мм) - винт для пустоток, в пустготу (толщина 2-3 см (это в том месте где приближаемся к краю цилиндрической пустоты в трубе) - тут как повезет 50/50 или винт для пустоток не разожмется (тогда нужно анкер клин и под него шайбы подложить, чтобы место разжима в бетоне было) или все же разожмется. Короче проблема в последнем случае в том, что анкер-клин диаметром 6 мм, а винт для пустоток около 10, то есть если под этот винт рассверлил, назад пути в этой дырке нету :). Надо сразу прикинуть варианты. На счет демонтажа. Платиковый грибок, после изымания из него винта вытаскивается запросто, в крайнем случае (не попадалось) его можно высверлить. Анкер-клин демонтируется следующим образом (речь о анкерах MAN 6x40). Ту фиговину, по которой бьете молотком, чтобы анкер расклинить, надо тонким гвоздиком бить вглубь до тех пор, пока она не вылетит внутрь плиты, потом все остальное само отваливается (прокатит только в случае если анкер попал в пустоту, в остальных случаях его хрен демонтируешь)
Изменено пользователем romsn111
  • 11 месяцев спустя...
Дайте хоть одну действующую ссылку на ваши металлические анкера!!! А они тоже 6 мм в диаметре? Ну в ПН можно любое отверстие насверлить, а вот в подвесе прямом отв. 6мм и никуда от него не децца)))
Нейлоновые дюбель-гвозди нормально держатся, поискать только придется. И лучше их не вбивать, а закручивать шуриком
Есть на 4 мм анкера,как раз под подвесы заточены.Посмотри в магазинах повнимательнее.ЗЫ.Я себе на такие делал.
по поводу пустот и болтающихся дюпель гвоздей. проблема в том, платмассовый дюпель расширяется в 1,5 см от шляпки. поэтому после закручивания дюпель- гвоздь вытаскивается наполовину, но не выходит, потому что расширенная часть упирается. автоматически просится решение - обрежьте на пластмассе эту неразжимающуюся часть, так чтобы начиналось прямо с места разжима. т.е. шуруп будет распирать пластмассу именно в этом доступном 1см бетона перед пустотой. по поводу паранойи с выпадением шурупов. Взял вес потолка и разделил на кол-во дюпелей в потолке. Получилось максимум 5 кг нагрузки на дюпель. Учитывая, что дюпель в пресловутый 1см бетона перед пустотой выдерживает мои 80 кг, паранойя с моделями шурупов у меня прошла раз и навсегда.
попробуй дюпель гвозди разных размеров купи штук пять и пробуй на каком у тя подвес будет держаться на те и ставь,в старых домах ещё бывает дранка на потолках тогда попробуй самореры. могут держать намного лучше дюпгвоздей
oldmaster
В этом случае ИМХО лучше использовать вот такой нейлоновый дюбель http://www.omax.ru/catalog/?id=228
Или анкер вот такого вида http://www.omax.ru/catalog/?id=253
(Прошу администрацию не посчитать это рекламой, я к сайту никакого отношения не имею)
