Покраска ГК потолка
zzxxcc
Опубликовано (изменено)
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста решить проблему. Я установил ГК потолок, шпакленул швы (с серпянкой) и всю поверхность в один слой, шлифанул наждачкой и покрасил водоэмульсионкой в 2 слоя. На следующий день солнечные лучи упали на потолок под подлым углом и стали видны пятна: основная поверхность выкрашенна гладко, а отдельными местами краска легла вроде как свернулось молоко, вобщем не гладко. При лампочном освещении эти пятна не видны. Знакомый мастер сказал, что возможно, это краска растворяет тонкий слой шпаклевки. А вы как считаете, в чем причина и как мне все это исправить? Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем zzxxcc
Скорее всего это не прокрашенный участок,или же неровность потолка выделяемая полуматовой краской.
Краску я наложил щедро, пропусков нет, краска "Снежка" (может знаете). Шпатель ребром приставляю к пятнам - щели не видно, т.е вроде шпаклеванно нормально, ямок нету. Как исправить? По новой шпаклевать и красить? А пятна снова появятся.
Скиф
Скорее всего из -за краски полуматовой или глянцевой . Такие краски показывают все мельчайшие дефекты поверхности . Если перекрасить глубокоматовой краской возможно получится исправить . Сам пользуюсь капароловской SAMTEX 3 , лучшая на мой взгляд из соответствующей ценовой категории . Желательно найти валик флокированный , для такой покраски хорошо подходит .
А какая краска: латекс, акрил значение имеет? Что такое валик флокированный ?
Скиф
Samtex латексная краска , в принципе никогда не вникал латекс или акрил , пользовался тем что нравилось по качеству . Вот про Самтекс http://www.carlo-m.ru/Msg.aspx?id=66 . А это флокированный валик http://www.swissflock.ru/valik.htm . Удобен тем что позволяет высококачественно нанести краску на поверхность .
А какая краска: латекс, акрил значение имеет? ...
Латекс - общее название - водная дисперсия полимеров. Т.е. все водные краски можно называть латексными. Акрил - частный случай латекса.Что бы там не писали в гипрочных или кнауфовских техлистах, красить голый гипсокартон нельзя. Если есть хоть какие-то требования к качеству окрашенной поверхности, а не так - лишь бы было. Все эти сказки о шпаклевании только стыков ГК листов и полной готовности поверхности к дальнейшей отделке - это для лохов, которые Школу Ремонта по ТНТ насмотрелись.
Я честно всю поверхность шпакленул, не только швы. Обратился за помощью потому что не впервые с такой порнухой сталкиваюсь и не знаю как в дальнейшем поступать. Попробую краску по вашему совету сменить.
После сплошного шпаклевания ГК и равномерного грунтования краска ровно должна ложиться. Единственная вероятная засада - трещины по стыкам. При кажущейся простоте ровно положить краску очень даже не легко без должного опыта. Совершенствуй свою технику покраски.
https://homemasters.ru/...ri-pokraske/ здесь обсуждалась похожая проблема.
Ещё совет. Зайди в штукатурно-малярную ветку этого форума. В поиске набери пару слов "покраска" и "фактура". Просмотри то, что поиск выдаст. Проблема довольно распространённая.
Скиф
К автору . Вообще , если подходить к покраске гипсокартона серьезно , то технология покраски и подготовки поверхности немного сложнее . В идеальном варианте после шпатлевки швов на гипсокартон клеится стеклохолст ( он же "паутинка" ) , затем паутинка шпатлюется в 2 слоя финишной шпатлевкой с промежуточной грунтовкой между слоями ( шпатлевку "Шитрок" предпочитаю , шлифуется хорошо ) , причем каждый слой шлифуется вручную с лампочкой , то есть в руки берется лампочка на переноске , подносится к шпатлеванной поверхности ( лампа хорошо показывает неровности ) и поверхность шлифуется до исчезновения неровностей . После этого грунтовка и покраска . Такой метод обеспечивает хорошее качество поверхностей даже при использовании глянцевых красок .
Спасибо за ответ. А какие в случае со стеклохолстом преимущества? Что с ним, что без него, все равно надо шпаклевать и красить.
Скиф
Защита от растрескивания . По стыкам гипсокартона рано или поздно пойдут трещинки как бы его не шпатлевать ( тому виной колебания температуры и влажности ) . А стеклохолст укрепляет поверхность , если шпатлевка и потрескается то под ним , наверх трещинки не вылезут . Ну и дополнительное выравнивание поверхности тоже важно , только проклеивать хорошо надо , сначала клей на основу а после приклеивания холста валиком с клеем еще и сверху прокатать хорошо . Недавно смотрел на ремонт сделанный 5 лет назад со стеклохолстом - трещин на покраске нет , хотя трещины на базовом слое из-за усадки дома были еще до поклейки холста .
После еще и при естественном свете из окошка нужно посмотреть,может вылезти то что с лампой не обнаружилось.А вот грунтовку между слоями финишной шпаклевки я бы не делал,лишнее это.
Скиф
Если первый слой финиша после шлифовки не обеспылить и наносить второй - на мой взгляд ничего хорошего из этого не получится . Лучше чуть больше грунта потратить...
Вот и я так же думаю и делаю. После шлифовки пыль обязательно прибить надо. И ещё такой момент. Грунтуя все промежуточные слои шпаклёвки мы постепенно уравниваем впитывающую способность поверхности. Что положительным образом отразится на покраске.
Скиф
Абсолютно согласен . Более того много раз видел как при поклейке обоев по шпатлеванной поверхности обои отходили от стен вместе со слоем шпатлевки . При этом промежуточного ( межслойного ) грунтования поверхности не было ( типа и так сойдет ) . Так что лучше все таки подстраховаться и на мелочах не экономить .
Благодарю всех за участие, буду пробовать по вашим рекомендациям.
Если так,то согласен.Я имел в виду второй слой без шлифовки первого.
