Устанавливаем пластиковые панели своими руками
johnboen
Собираюсь в ванной сам поставит стеновые пластиковые панели. Кто с этим сталкивался, расскажите ооочень подробно их установку с нуля, а также какие все необходимые материалы для этого нужны...дабы сьездить и затариться в магазин один раз. Квартира хрущевка, соотвественно ванна и туалет совмещенный.
Лучше отказаться от этой затеи. :)
Если стены более-менее ровные, можно на жидкие гвозди приклеить. Если кривые - придеться каркас городить. В любом случае выглядит колхозно. Как делать - на многих панелях вложена инструкция из трех картинок, больше там и не надо.
стены у меня неровные..я тут почитал материал в инете, надо ставить действительно на каркасе,но там как то все поверхосно говориться, а конкретного ничего нет. Мне надо наверно инструкцию - собери сам. :rolleyes: Насчет комплекта панелей...там же не будет всяких плинтусиков..досточек.)) Просто не охота ездить по магазинам 10 раз, лучше все до гвоздика закупить сразу.
Покупаете рейку 20*40 либо 10*30(20), если собираетесь вертикально ставить панели, то делаете из рейки горизонтальную обрешётку с шагом 400 мм присверливая её к стене на дюбели и саморезы с шагом 25-35 см. Выравниваете по отвесу все рейки, подладывая деревянные чопики между стеной и рейкой. Если щель большая, то задуваете её монтажной пеной. Даёте высохнуть. С помощью степлера (строительного) пристреливаете панели к рейке. Вкратце всё. Но пластик будет выглядеть не очень... Выровняйте лучше стену и выложите плиткой - имхо будет красивее и приятнее.
надо купить смесь штукатурную "ротбанд", к примеру, и выровнять стены, в крайний случай обшить стены картоном с обязательными зазорами от пола и потолка. затем наклеить на ровную поверхность панели. потому как каркас ты не предусмотришь под все мыльницы крючки и проочее оборудывание ванной. опять же нечаяно облокотившись плечом или локтем продавишь свои панели и они могут разойтись по углам и стыкам. и вообще панелей хватит в ванной на год максимум два. лучше плитки ничего не придумали еще.материалы кроме панелей и штукатурнгой смесираскладка, я пользуюсь внутренними уклами разъемными, финишка или уголок 10х20 примыкание к дверям, плинтус или та же финишка на пол, плинтус проще, не надо точно подгонять панель по длине, жидкие гвозди, саморезы прессшайба, я на всякий случай креплю еще и ими, да и монтировать удобно не смещаются панели, а то сейчас такие варианты что не входят в пазы
надо купить смесь штукатурную "ротбанд", к примеру, и выровнять стены, в крайний случай обшить стены картоном с обязательными зазорами от пола и потолка. затем наклеить на ровную поверхность панели. потому как каркас ты не предусмотришь под все мыльницы крючки и проочее оборудывание ванной. опять же нечаяно облокотившись плечом или локтем продавишь свои панели и они могут разойтись по углам и стыкам. и вообще панелей хватит в ванной на год максимум два. лучше плитки ничего не придумали еще. материалы кроме панелей и штукатурнгой смесираскладка, я пользуюсь внутренними уклами разъемными, финишка или уголок 10х20 примыкание к дверям, плинтус или та же финишка на пол, плинтус проще, не надо точно подгонять панель по длине, жидкие гвозди, саморезы прессшайба, я на всякий случай креплю еще и ими, да и монтировать удобно не смещаются панели, а то сейчас такие варианты что не входят в пазы
Это все конечно хорошо когда есть определенные навыки, но меня просто в дрожь бросает от слова "выравнивание", из меня, блин выравнивальщик... Поэтому также, как и автор сабжа, решив "обделать" свою ванную панелями, другого варианта как постороение обрешетки невижу. Скажем так я представляю где и что у меня будет висеть. Но вот не совсем понятно как это должно отобразиться на обрешетке, особенно не понятно что нужно делать с раковиной... И насколько я понял деревянная обрешетка в ванной не годится для ванной.
Пропитайте дерево влагозащитным составом, под раковину сделайте закладные из того же материала (дерева) чтоб между стеной и раковиной небыло пустоты.... Сделайте из металла обрешётку, допустим из профилей для гипса, только как панели будете крепить на монтажный клей? Пластик в ванной - зло! Дёшево - хорошо бывает редко, очень редко! Лучше денег подкопите и положите плитку....
сделай каркас (обрешетку) из профилей на него закрепи гипсокартон, зазор от пола 1 см зазор от потолка 1 см, и наклей панели. саморез за картон + панель держится более менее, особенно если применять бабочку или ввертыш. раковину опираешь на пьедестал, и крепишь специальными анкерами что бы она не отходила от стены. в случае голых панелей возникнет проблема. или в место упора раковины закладывать дополнительные профиля
ну раз такую работу выполнять нафига тогда панели, можно и плитку уложить
А панели обязательно клеить? Я вроде читал что на саморезы можно крепить, прямо в металл вкручивать.
Задача стоит сделать ремонт дешево, быстро и своими силами. Навыки работы с гипсокартоном нулевые.
Наверное так и поступлю.Сегодня в магазине смотрел металлические профили, продавец предложил П-образные профили 20*60 и 30*40, вот я думаю не толстова-то ли для обрешетки? У них тоньше не было, но мне кажеться, что толщиной 10 вполне бы пошлы, а бывают такие? И еще непонятно что нужно делать вокруг двери, ведь там панель с обрешеткой будут отходить от стены ~ на 2-3 см, получится, что косяк будет "утоплен" и смотреться это будет странновато, может нужно будет наростить косяк?И как крепить последнюю панель на стене, которая ýже будет?
А панели обязательно клеить? Я вроде читал что на саморезы можно крепить, прямо в металл вкручивать.И еще непонятно что нужно делать вокруг двери, ведь там панель с обрешеткой будут отходить от стены ~ на 2-3 см, получится, что косяк будет "утоплен" и смотреться это будет странновато, может нужно будет наростить косяк?И как крепить последнюю панель на стене, которая эже будет?
Покупаете обычные 60х27 - это где-то 5 см от стены в итоге будет. Они трехметровые. Размечаете не так, как ствят обрешетку под гипрок, а два по углам и один посередке. Затем ГОРИЗОНТАЛЬНО соединяете их минимум пятью профилями, один из которых в самом низу (к нему плинтус прикрутите), второй вверху на уровне будущего потолка (тоже надо будет направляющий потолка к чему-то крепить, и три по поверхности равномерно. Крепите горизонтальные к стене сапогами (подвесы будут бесполезны), прикручиваете угловые профиля, вставляете пластмасску, прикручиваете ее к пяти профилям клопом (не черным только, а с прессшайбой который), вставляете следующий и так далее. Доходите до угла, подрезаете последнюю пластмаску таким образом, чтобы она была чуть шире видимого, но чуть меньше реального посадочного места. Шпателем отгибаете угол, вставляете, поправляете. Вокруг дверей делается аналогичная оконным откосам конструкция. К коробке прикручиваете стартовый профиль вокруг, делаете откос, потом зашиваете плоскость. Не наоборот.
можно эконом 50х17 тогда на 1см ближе к стене :)
Попытался изобразить конструкцию, как понял:post-1-0-56721200-1390369108_thumb.gifЕсть несколько вопросов в связи с этим. Как будут профили крепитсья между собой в местах пересечений? Или они просто к стене независимо друг от друга будут крепиться?
Что такое сапоги? Угловые профили это что? Пласмассовый внутренний угол? Если да, то как он крепиться к обрешетке не совсем понятно, тоже саморезами?
А что такое клоп?
Отгибаемый угол это как раз пластмассовый внутренний угол?
А стартовый профиль имеется ввиду пластмассовый или металический для обрешетки? Что значит зашивать плоскость?
> Есть несколько вопросов в связи с этим. Как будут профили крепитсья между собой в местах пересечений? Как обычно: прикручиваете к ребру 27х28 и вставляете один в другой.> Что такое сапоги? Колхоз. Самодельная конструкция из 67х28 похожая на сапог.> Угловые профили это что? Пласмассовый внутренний угол? Он самый.> Если да, то как он крепиться к обрешетке не совсем понятно, тоже саморезами?Конечно. Прикручиваете его к направляющим. Делов то.> А что такое клоп?Такой саморез с пресс-шайбой.> Отгибаемый угол это как раз пластмассовый внутренний угол?Да-да. Вставляете в него шпатель как в него пойдет панель, отгибаете перпендикулярно плоскости, вставляете панель, опускаете. Он не ломается - тянучесть некоторая заложена.> А стартовый профиль имеется ввиду пластмассовый или металический для обрешетки? Пластмасовый. > Что значит зашивать плоскость?Облицовывать вот этим говном, приделывать его саморезами к направляющим.
А обычно это как? Нет ли ссылки на картинку?Сами металические конструкции между собой тоже саморезами с пресс-шайбами соединяются? Шляпки саморезов не будут мешать панелям?
ага, а вы будете откинувшись в кресле мокать клубничку в сливки и запивать шампанским. Не прокатит такое. Идите и ройте сами фотогалерею, а то неловко уже цитировать сто раз сказанное и даже показанное. Чего не показывали - рассказываю.мешать не будут - заводятся одна в другую без проблем.
Все галереи уже перерыты, если бы я такую картинку сумел найти, то очевидно не задавал бы столько вопросов. Простите что Вас так задел мой вопрос... Вопросов больше нет.
Меня задеть очень сложно, но так делают здесь многие. Отрезаете кусок нп и крепите его к ребру пс, заводите пс в пн и все.
