Sat
Уважаемые специалисты!Пытаюсь подсоединить люстру дома (3 провода, 2 группы ламп). Решил измерить напряжение на проводах (при убранном выключателе и люстре, везде голые провода). И получилось следующее: на выключателе показывает 115 + 110 В, а на потолке - 55 + 55 В. Не подскажете схемку подключения люстры при таких данных, а то после серии этих тестов я просто в замешательстве...Заранее всем спасибо за помощь!
Замкни провода выключателя. Кстати, там один выключатель(2 провода) или 2 выключателя(3 провода)?Если из потолка торчат 3 провода, то, при замкнутом выключателе(проводах выключателя) пробником находишь фазные провода. Ещё раз - сколько проводов идут на выключатель из стены и из потолка на люстру - 2 или 3?
И в выключателе и в потолке по 3 провода
Тогда так. При разомкнутых проводах выключателя находишь пробником фазный провод(из 3-х проводов выключателя). По очереди замыкаешь с этим фазным проводом каждый из двух оставшихся. Проверяя при этом пробником, на каком проводе из потолка будет появляться фаза(не забудь отмаркировать соответствующие пары проводов выключатель\люстра). Таким образом, из 3-х проводов на потолке, у тебя определятся 2 фазных провода, управляемых выключателями на стене. Оставшийся 3-й провод из потолка - "ноль". В твоей люстре 1 из 3-х проводов - общий(обычно отличается по цвету или диаметру. Если не отличается, можно "прозвонить", как правило, общий провод будет звониться на резьбовой части всех 5-и патронов). Этот провод соединяешь с "нулевым" проводом из потолка. 2 оставшихся подключаешь к двум фазным проводам из потолка. На стену ставишь 2-х клавишный выключатель. Всё. :)
Недавно подключал знакомым люстру,так у них уроды-строители фазу посадили на потолке,а нуль через двойной выключатель!Матерился!
а что вы хотели намерить на голых (не подключённых) проводах? наводкучто за дом? люстру меняете или впервые вешаете? провода разноцветные или одноцветные?
они (те строители) ко мне тоже заходили люстру вешать :)
