какой размер ванны выбрать?
Размер ванной комнаты 182 на 160, подскажите пожалуйста какого размера выбрать ванну, 170 или 180? Если 180, то плитка "милим в милим" закроет края ванны, а если 170, то придется сооружать типа подиума. Логически 180 лучше, но нет ли здесь подводных камней каких?
Если ванна будет 180,то действительно получится впритирку(при условии,что стены ровные и не придётся выводить уровень плиточным клеем).Если взять ванну 170,то и подиума то нормального не получится,а зазор в 10см нужно чем-то прикрывать.У меня примерно такая же ситуация,только зазор остаётся даже с подиумом.Пока никто не ответил.
Если не собираетесь время от времени вытаскивать ванную,то ставьте 180.Получится красиво и надежно,не нужно будет никаких бордюрчиков,уголков и т.д и т.п. А с подиумом мороки больше,хотя тоже можно красиво сделать.Да и большая ванна БОЛЬШЕ! :D
Эх, хорошо говорите :) В случае ванны моей мечты разница между 170*70 и 180*80 - более 18тыр... :(
Ну если просто помыться,то 18 тыщ конечно много.А для мечты,что такое 18 тыщ! :D
ABL
Всем добрый день!Отзовитесь пользователи квариловых ванн - насколько они лучше/хуже классического чугуна? Какие тонкости установки и эсплуатации? Планирую сначала ровнять стены, монтировать ванну и в конце - плитку под потолок.
Так вот когда Вы писали это сообщение мечта еще не маячила на горизонте?Почитайте: https://homemasters.ru/...ykh-vannakh/
  • 3 месяца спустя...
Лучше ставить 180 см, если плитка и будет в нахлест, то это не так уж страшно, главное максимально с пользой использовать место ваших кровных квадратов :rolleyes: А из чугунных ванн могу посоветовать Sergig, ванны достаточно глубокие и симпатичные по дизайну.
Лучше на 180, красивее и практичнее!
180 конечно лучше
