Молдинг для бортика
gorefest
Вот на фотке края у борта потолка не ровные, а типа наклеен молдинг что ли, не знаю. Уважаемые Гуру, подскажите как такое сотворить. Заранее спасибо
Кажется это называется галтели (потолочный плинтус) делаются из полуретана, кажется. Можно шпаклевать и красить.
Точно, галтели. Я так понимаю, их можно по изогнутой поверхности пустить. А вот как их кряпить - тупо на клей, или саморезами еще (если их утопить маленько, а потом зашпаклевать)
Клеить на жидкие гвозди для ПУ, наверно можно и на Perlfix. При изогнутых шурупить обязятельно, они достаточно жесткие. Гвозди сохнут долго. Сейчас есть жидкие гвозди "момент" - они схватываются на порядок быстрее, но думаю все равно надо пришурупить.
Клеить ... , наверно можно и на Perlfix...
Если в штукатурно-малярной ветке форума кто-то ляпнет что-то о поклейке пенополиуретановой или пенополистирольной лепнины на всяческие шпаклёвки или гипсовые смеси, затирать буту эти советы как крайне вредные. :angry: Для этого существуют специальные клеи.
Ребята из кнауфа могут и расстроиться... Хотя им то что...
Например перлфикс. http://www.knauf-msk.ru.../L0807_4.pdf
Хотя я не настаиваю...
Что-то не грузится у меня этот файл. Не узнаю, что там пишут. Моё глубокое убеждение, что на гипсовые смеси можно (нужно) монтировать только гипсовую лепнину. Можно гипсом прилепить дешёвый пенопласт, но это лепня, а не лепнина, из серии "на безрыбье и сам раком станешь". Для КАЧЕСТВЕННОЙ работы с полиуретановой лепниной необходимо применять специальные клеи. Иначе не удивляйся если через погода (иногда и раньше) по стыкам галтелей трещины пойдут.
про лепнину полиуретановую там не слова, про полистирол пенопласт там сказано, только то что сделано из пенопласта трудно назвать лепниной скорее это жалкая имитация
... только то что сделано из пенопласта трудно назвать лепниной скорее это жалкая имитация
Ну почему же? Не далее как вчера клеил пенопластовые галтели (мелкий такой шарик). Когда увидел, что клиентка привезла, даже слегка рассердился (пошлёшь дурака за бутылкой, так он пепси-колу и принесёт). Потом рассмотрел внимательно - да вроде и ничего. Качественно изготовлено, добротно проштамповано, прилично упаковано. И на стене (потолке) прилично смотрится. Только работать с ними сложно было - слишком уж нежные и мягкие, очень легко повредить, а шпаклёвкой нормально коцанки на пенопласте не залечишь.
всеравно лажа по сравнению с более качественным собратом у которого мелький рельеф и детали очень хорошо смотрятся
