buka
Эта цаца довела меня до полуобморочного состояния за первую же минуту тырканья. Кончел как пионэр
это уже не смешно
Я тебе предложил две замечательные гравицапы на прошлой странице, (которые к тому же дешевле), а тут ты через месяц вдруг прозрел и в полной эйфории суешь нам то, что уже было тебе предложено, а предложен тебе был такой же 5лучевик от которого у тебя глаза закатились
К ней нужен специальный штатив с дыркой в попе для отвеса, и подвес, для работы под потолком. В принципе, это необходимый минимум.
не нужны
купи распорную штангу и будут и подвес и штатив в одном флаконе, между делом будешь на неё вешать прожектора чтоб видно было где работаешь :)
Исполнение и точность устройства просто чумовые. Серьезно. Я хоть и шутю по ходу, но это реально впечатляетю. Я крутил в руках то, что ты предложил. Думал взять, но не было такого куража, как с этим ящичком. Штанга у меня есть.
сходи по тем ссылкам и увидишь что точность одинаковая а у этого INFINITER CL3 ещё и пульт ДУ
Ну не знаю. Я рад, короче.
ну так и не понял чему радкупил или нет и купил так чего
Я приобрел для ремонта КАПРО (Kapro) 892 за 3000 посткризисных рублей и штатив к нему до 2.5м за 1000р. Яркость достаточна при искуственном освещении, но в солнечный день, в солнечной комнате - различить луч с 4м на белой стене проблематично. Углы расвертки 110гр оба. Точность 0.2мм\1м. У меня получилось по горизонту 0.3мм на 3.5м, хотя в магазине не выбирал, отклонения по вертикали моими методами зафиксировать не удалось. Что не понравилось - реально мал угол самовыравнивания, трудно установить правильно.Глубокое гнездо под штатив, советские штативы прийдется переделывать. Я за 30 мин переделал маленький 20см штативчик.Для ремонта в квартире - самое то, своих денег стоит 100%.Ближайший аналогичный по ТТХ лазер стоит у нас 5500р.
Commandor
Юзаю Kapro 3000 уже 2 года очень доволен. Можетщас что и круче появилось, но меня мой во всём устраивает, В своё время брал аж за 17000 руб. + тренога + штатив...
вертикали вот так выглядят
снизу они не пересекаются немного не хватает, но там из под лазера светит точка(можно продолжить линейкой), эта точка и пересечение линий (надир и зенит) работают как отвес
линии развернуты под угол 90
эти плоскости отдельно можно включать
самое частое применение это выставление маяков под углом 90 на двух стенах, чтоб потом без проблем кухню угловую воткнуть или ванную угловую впиндюрить
Доброго вам!Чего то не соображу, каким образом можно выставить маяки на 2ух стенах под 90 градусов? :blink: необходимо замерять линии, которые образуются на потолке и ставить маяки так, что бы линии были одинаковы по длине?
очень просто и быстро, должны быть одинаковые расстояния от всех маяков то обоих вертикальных плоскостей развернутых по угол 90 (на некоторых лазерах этих плоскостей несколько, одна горизонт и несколько вертикальных под под разными углами друг другу 90 или 180 )
Товарищи! Я облазил все крупные магазины-монстры Тюмени и Омска! Нет там таких лазеров, как тут описаны. Аналоги моих - горизонт и вертикаль. Дайте наводку - где ЭТИ могут быть?
так далеко не знаю :) у нас уже есть такие давненько, цены только лупят, дешевле в москву смотаться
У нас за 6 на 30 м горизонт на 360 гр. Всё. Это самый навороченый.Штатив + подвес к потолку. Возможность отключать сектора. Ну и вертикаль вращается. Всё.Без лазера ноне не работа.А раньше думал - буржуи с жира бесятся.
Commandor
Я тоже раньше так думал, а как приобрёл, попробывал, так все свои старые "палки" повыбрасывал, так с тех пор и валяются в гараже....
Ну первый лазер я года 4 назад взял.:-DПалки тоже есть. Не всегда на уровне выедешь.Теперь их 3. Но хочу те, которые плоскости создают. Ленивый я.:-D
Добрый день.
Подскажите пожлуйста преимущества того и другого инструмента.
О первом всё знает Sano о втором не знает никто пока, но по описанию я думаю, что
второй полностью заменит первый и даст больше возможностей.
1-й
Laser-3D CONDTROL
обеспечивает построение двух вертикальных и одной горизонтальной плоскости. Развертка обеспечивает пересечение вертикальных плоскостей в точке зенита.
Точность, мм/м±  0.2Диапазон работы, м 30Диапазон работы компенсатора, °± 5Лазерный излучатель,  нм3 x 635Источник питания,  В3 x 1,5Продолжительность работы, ч 18
2-й
3D PRO CONDTROL
оснащен шестью излучателями, что позволяет строить две горизонтальные плоскости (с углом развертки 270°), три вертикальные плоскости и точку вниз. Три вертикальные плоскости лазерного нивелира перпендикулярны и пересекаются в одной точке, которая является зенитом.
Горизонтальная плоскость нивелира благодаря большому углу развертки пересекается со всеми вертикальными плоскостями, в итоге образуется четыре креста. Крепление на штатив 5/8" устроено таким образом, что точка отвеса расположена на оси крепления нивелира, поэтому при повороте прибора вокруг оси крепления зенит и надир останутся неподвижными.
Точность, мм/м± 0,1Диапазон работы, м 30Диапазон работы (с приемником), м 70Диапазон работы компенсатора, °± 5Лазерный излучатель, нм 6x635Источник питания 4x1,5ВВлагозащита IP54
Хочу взять этот построитель.Интересует ваше мнение!
Добрый день, планирую делать самостоятельно ремонт в новостройке, озадачился выбором лазерного нивелира...задачи в которых он должен оказать помощь:выравнивание стен, подготовка пола для сухой стяжки, укладка плитки, поклейка обоев, и возможно какие то работы с потолками...т.к. в финансовом плане заложен самый минимум на ремонт(поэтому и думаю самостоятельно заняться), то из приборов также выбираю low-end ;)Сейчас по критериям не дорого, и чтобы строил вертикаль и горизонталь:1. STANLEY CL2 FATMAXinstrument.videomix.ru/show_mix/show.php?id=31821Точность 4мм на расстоянии 9м2. INFINITER CL2 videomix.ru/show_mix/show.php?id=23884Точность 0,3 мм/мКомпенсатор ± 3°3. Skil 0515 ABwww.vseinstrumenti.ru/lazerniy_uroven_skil_0515_ab.htmlТочность 0.5 мм/ми еще KAPRO 892 PROLASER® PLUS, но его не вижу в наличии нигдеБудет приобретаться на один ремонт, возможно иногда еще пользоваться - картину прибить, полочку какую...Или может не нужен вообще построитель плоскостей, а можно обойтись уровнем с лазерным "прицелом"? :)
Подскажите пожлуйста преимущества того и другого инструмента.О первом всё знает Sano о втором не знает никто пока, но по описанию я думаю, чтовторой полностью заменит первый и даст больше возможностей.
про первый уж точно знаю всё :) уже года 3 успешно служит, причем настройка не сбилась, но после разборки для очистки обнаружил что на маятнике есть регулировочный винт, если призмы с излучателями не отваляться то всегда можно и подрегулировать :)второй конечно заменить первый и не сомненно второй более продвинут, но под второй нужен -Дополнительный аксессуары в виде мини-штатива с горизонтальным лимбом- без него даже нечего и думать покупать лазер, в первом он встроен в приборВ любом случае нужно чтоб лазер можно было поворачивать, эта функция используется всегда второй также можно блокировать и плоскости наклонять это удобно, в первом это не возможно впринципепри примерно одинаковой цене , второй лучше будет, но лимб полюбасику покупать надо и распорную штангу до кучи :)
