ребята, а про Black&Decker LZR5 что можете сказать?
кака он, притом полнейшаяи знаю точно что это именно так, т.к. имел возможность его попробывать в деле, притом во времени и в самом применении не был ограничен абсолютно :)да и по заявленным характеристикам видно# 2 луча# 90 градусов# Дальность луча (м): до 3# Батарея (В): 9,0 тип "Крона"# Погрешность: ± 1 мм/мдальность и погрешность сразу ставят крест на этом приборе
спасибо большое,а про 892 PROLASER® PLUS что скажете? в магазине его очень хвалили
892 PROLASER® PLUS
kapro ский ? если он, то такой не испытывал, но судя по отзывам он своих 4тыщ стоит, из недостатков плохая яркость луча, при дневном свете линию плохо будет видно(но это проблема многих лазерников) и самая главная нет магнитного демпфера из-за этого лазерник дольше устаканивается что лучшее это уже другие деньги, в этом сегменте может есть что то и получше
он самый. Взял! Весьма доволен. Только штатив от фотоапарата не подходит :( Шурупчик не достает.
он самый. Взял! Весьма доволен. Только штатив от фотоапарата не подходит [AD] Шурупчик не достает.
что скажете про недостатки, в частности те которые я указал :)
Так и есть, при хорошем освещении луч не очень хорошо виден. Очки помогают, а в общем это большого дискомфорта не доставляет.
Почитал тему - аж слюнки побежали. Я два дня с водяным уровнем по квартире ползал, а тут все просто!
Но цена конечно антинародная... Вот что-либо в пределах 5 - 6 тыров можно подыскать?
Как такой вариант? Ошибка 404
Стоит покупать?
Алексей Ф
так то нормальный
но нет основных характеристик
это точность и угол развертки лучей
...но нет основных характеристикэто точность и угол развертки лучей
А такой - Самовыравнивающийся лазерный нивелир, уровень CONDTROL XLiner Pento?
Точно нет! Вот паразиты! Цена есть, а прибор ещё даже не сделали!
Вероятно появится уже по другой цене. Если появится вообще.
Есть у них вот такой, этот точно есть, я звонил:
_
"При проецировании на препятствие образуется 3 видимых креста от пересечения горизонтальной и двух вертикальных линий."
Погрешность правда побольше.
Нашел подробней: " Развертка обеспечивает пересечение вертикальных плоскостей в точке зенита."Нафиг не нужно, если с горизонтом не пересекаюся.
Из переписки с менеджером:
" Dima (12:53:01 30/01/2009)
из аналогов вот хороший нивелир _
Алексей Ф (12:51:47 30/01/2009)
Из описания: "Развертка обеспечивает пересечение вертикальных плоскостей в точке зенита", т.е. как я понимаю - он дает перекрестие в потолок. А мне нужно на две стенки.
он их делает
между двумя вертикальными плоскостями и горизонтальной
Алексей Ф (12:55:36 30/01/2009)
Спасбо, Дмитрий.
Скажите, а вертикальные плоскости "в угол"? Я имею в виду 90 градусов?
Т.е. можно-ли поставить нивелир в предполагаемый угол и получить две верткльные плоскоти под 90 гр. относительно друг-друг?.
Dima (12:58:38 30/01/2009)
все плоскости между собой ортогональны
т.е. под 90 градусов"
если хотите то про него я могу рассказать всё :) , если кратко - хорошая вещьу нас такой есть
Прикол вышел с этим нивелиром. По незнанию - включил - линии какие-то неровные и толстые, двоятся местами.Расстроился, собрался уже разборки чинить... И тут осенило меня пластиковый кожух снять :)Причем в инструкции ни слова об этом...
Sano, было-бы предложено :) Например - как с наименьшими трудозатратами отбить периметр трехкомнатной квартиры с его помощью?Если по своему розумению, то:1. Собираюсь тыкать линейкой в пол и фломастером в месте тычка писать расстояние до риски, т.о. определить разброс высоты от уровня мирового океана и марку наливного пола. 2. Затем предполагаю - придется ползать раком по стенкам с карандашем в зубах - ставить риски и по линейке рисовать периметр. Не совсем представляю как учесть толщину линии - милиметра два примерно.Буду весьма признателен за любые тонкости работы с этим чудом.
фломастером и маркером по меньше пользуйтесь, лучше простой карандаш по периметру можно рисок нарисовать, а можно нарисовать план квартиры и на ней точками написать высоты, бегать по комнате с рулеткой и записывать показания, много измерений не нужно чтоб понять общий перепад высот, а на плане будет удобно сразу понять какой рельев местности :)вот когда нужны будут постоянные отметки чтоб постоянно видеть-контролировать в процессе работы отметки, тогда можно и точек по периметру нарисовать (соединять их в линию нафиг не нужно) и по площади ещё саморезов накрутить в один уровень (как на фотке)
толщина линии будет любой, всегда рисуем по центру линии
О, мне как раз подарок выбирать. Расскажите, куда это чудо светит? Ни одной вменяемой картинки не нашел:(
