Половое отопление и "гребенка"
Здравствуйте!Есть вопрос. Сделал автономное отопление в квартире (мастер сделал).Через некоторое время поговорил с друзьями посоветовали обязательно сделать половое отопление там где плитка будет.Мол ты просто трубу по полу змейкой проложи и все. Я позвал мастера и спросил насчет этого.Он мне ответил что мол обязательно какую то "гребенку" надо устанавливать на такое отопление иначе работать не будет.А "гребенка" эта стоить под 400 бакинских.Подскажите, пожалуйста, что это за "гребенка" и прав ли мастер. Спасибо.
Требуемая площадь напольного отопления ? (не полового :) ) Здесь узел регуляции ТП по нескольким контурам
мне кажеться свободно можно ставить без всей этой хренотени. зачем такие расходы? даже отдельный насос можно не ставить (если конечно на системе он уче стоит в данный момент)
Требуемая площадь напольного отопления ? (не полового )
Площадь 7м2 - коридор и 8 м2 - кухня;Ну еще возможно ванна - около 2 м2
можно если вы любитель ноги попарить наступить босиком на такой пол будет не реально (ну прыгать можно, быстро очень :) ) или в валенках ходитьтемпература пола должна быть в районе 30 градусов
это вопрос здравого смысла: поставить кран перед этим контуром и после него (2й не обезательно,но для точной регулировки температуры можно), и все становиться реально!
В Вашем случае (автономное отопление, скорее всего двух-трубная система(так ли это?)), как мне кажется, можно сделать все проще. Посмотрите:p_unibox_ru.pdfТакого рода вещи есть практически у всех производителей терморегуляторов для батарей, не только у Oventrop.
Да так. От котла идут 2 трубы (подача и обратка), а к ним цепляются батареи.Сколько стоят такие терморегуляторы?На какую площадь рассчитаны эти терморегуляторы?
гугла вам в руки :) на взлет вот такМонтажные наборы Unibox"Unibox" комбинированный ("Uni RTLH" + "Uni LH") (арт. 1022637) 7 173 руб."Unibox" T с термостатом "Uni LH" (арт. 1022636) 3 801 руб."Unibox" с термостатом "Uni RTLH" (арт. 1022635) 4 415 руб.Unibox E plus (арт. 1022633) 8 152 руб.Unibox E T (арт. 1022632) 4 904 руб.Unibox E RTL (арт. 1022631) 3 925 руб.Крышка для Unibox T (арт. 1022687) 494 руб.
Или вот так:Набор: клапан 1/2" М 30 х 1,5 (DN 15) с теплопередающим штоком + термостат "Uni RTLH" (арт. 1028464) - 1 882 руб.Коробочку сами сообразите :rolleyes:
Почитайте все-таки PDF-ку... Специально на русском искал. Изменено пользователем ibs
PDF-ку причитал. Все вроде понятно стало. И что в самом деле допонительного насоса не надо?
Цена правда немалая.
Это я так понимаю экономичный вариант :rolleyes: .
А что это за штука?
Изменено пользователем dmaraptor
На картинке беленькая и пластмассовая штучка - термостат "Uni RTLH"А металлическая, к которой трубы подключаются - клапан 1/2" М 30 х 1,5 (DN 15)
Хорошо, это все понятно. Но все же вопрос.Нужна ли гребенка в такой конфигурации?Или можно обойтись и без нее?
Коллектор (гребенка) ставится чтобы распределить теплоноситель, подходящей для отопления температуры, на несколько контуров. Устройство на картинка, которую привел Tehnik-san, совмещает в себе смесительный узел (который снижает температуру до температуры, подходящей для напольного отопления) и коллеторы. Тут есть разница для чего используется теплый пол - как основное отопление или только для подогрева пола.В вашей (как и, практически, в любой другой) радиаторной системе отопления температура теплоносителй достаточно высока. При основном отоплении, регулирование производится по температуре воздуха в помещении (системы UniboxT/UniboxET у Oventrop). При этом температура теплоносителя ОБЯЗАНА быть ограничена и быть значительно ниже температуры теплоносителя для радиаторов (на датчик регулятора подул холодный воздух из окна и в пол пошел теплоноситель 70-90 градусов [ahtung] ). Любой RTL (Return Temperature Limiter) регулирует температуру обратки ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (измеряя ее через "теплопередающий шток" клапана). Поэтому ему, в общем-то, наплевать на температуру воздуха в помещении. Он поддерживает только температуру пола (и то косвенно )Если вы подключите свои контуры в систему как обычные радиаторы с RTL на обратке, будет работать.Можно попробовать съэкономить на RTL и включить контуры, как показано на картинке. Но в этом случае они должны быть гидравлически согласованы (~ одинаковая длина труб в контурах).
Вчера разговаривал с еще одним спецом.Сидит в местном довольно таки продвинутом магазине по теплотехнике.Спрашивал его про терморегуляторры RTL. Сказал что есть, показал даже комплекты по типу Overtop только фирмы Giacomini.Но он тоже мне сказал что работать без гребенки с насосом не будет. Мол вода пойдет туда куда легче и в эти контура (напольное отопление) не зайдет. Даже не знаю что и думать. Сегодня надо дать ответ мастеру делать или не делать.Но если без гребенки, то он ответственность с себя снимает если работать не будет.Короче я в тупике...
Опс, в отпуске был не мог ответить:-)Да, собственно, и сказать-то мне не чего - не такой я спец в этом. Кажется что работать будет, но доказать не могу :-)Что решили-то?
Это такой спец,как я папа римский :D У меня в квартире 5 батарей с различным количеством секций - от 3х до 11-ти - все подключены ПАРАЛЛЕЛЬНО,никаких гребёнок.Причём последняя(8рёбер)находится от котла примерно в 20-ти метрах.Трубы - пластмасса,клееные,12мм просвет.Насос в котле включен на минимальную скорость - и все прекрасно греют.Есть такая пословица - водичка дырочку находит... :D
Ну уменя тоже 3 батареи + полотенцесушитель. Тоько они не по секциям, а по метрам различаются.Все нормально греют. Как насос работает не знаю, он встроенный и не видно его, может он как то хитро котлом управляется.Решили делать по класической схеме с гребенкой и принудительным насосом. Там схема хитрая с регуляторами температуры в каждом контуре и байпасом для насоса что бы не сгорел. Короче пошел на поводу у мастеровУ меня 3 точки будут: кухня, коридор и ванна с туалетом.Кстати может кто знает. У меня сестра категорически против напольного отопления. Говорит что вся пыль будет подниматься с пола вверх и мы ею дышать будем.Я че то ей не верю. Там температура будет до 30 градусов максимум. Может просветите на сей счет?
У меня сестра категорически против напольного отопления.А у меня - жена :angry: ,но я применяю принцип - выслушай женщину и сделай наоборот :DЭто же элементарно - тёплый пол - воздух поднимается со всей площади;Батареи подтягивают холодный воздух(с пылью и т.д.),греют и тоже поднимают вверх!Короче - теже помидоры,только сбоку...
Изменено пользователем васся
