Половое отопление и "гребенка"
Я себе поставил терморегулятор с капилляром, как на фото. Площадь 8 кв. м. Приделываешь капилляр скотчем к любому месту и регулируешь температуру от 20 до 60 градусов. При первом запуске приладил к обратке, настроил на 30 градусов и к концу дня пол по всей поверхности был теплый. Но на подаче пол теплее, чем там, где обратка, и вначале прогрева длительное время присутствовал "эффект зебры". Так что, если площадь большая, насос нужен по-любому.
На каком фото? Там толком не разобрать как он выглядит.
К любому месту чего - стяжки, обратки?
Насос какой - общий для всего отопления, или отдельно на пол?
Выглядит как обычная термоголовка для батареи, только от нее отходит тонкая металличекая трубка(капиллярная) и на конце что-то типа медного датчика(см. фото). И диапазон температур другой(20-60 гр.) Присобачивал я к обратке, т.к. нужно ограничить т-ру теплоносителя. Насос я имел ввиду отдельный на пол, чтобы циркуляция лучше была и пол прогревался равномерно т.к. без основного насоса вообще ничего работать не будет. Только с насосом уже другая схема подключения и по деньгам намного дороже.
Это слишком сложно. Кроме того, как быть если труба металлопластиковая, а по наружи вообще пластиковая?
