Половое отопление и "гребенка"
Напольное отопление предполагает, как правило, покрытия которые очень легко моются :rolleyes: А это, IMHO, самый действенный метод борьбы с пылью...
На картинке беленькая и пластмассовая штучка - термостат "Uni RTLH"А металлическая, к которой трубы подключаются - клапан 1/2" М 30 х 1,5 (DN 15)
А почему эта система меряет температуру воды, а не помещения?Дело в том, что я купил "Клапан термостатический" и "Термостатическую головку". С виду выглядит одинаково. Вот и возник вопрос - а то ли я купил. Цена значительно отличается... В меньшую сторону...
Она меряет температуру обратки. Потому что важна температура пола а не воздуха, ты же не по воздуху ходишь а по полу. Да и при 50 градусах плитка начнет отскакивать и бетон может потрескать. А если датчик на воздух поставить, то при небольшом сквознячке температура пола может и до 70 градусов подняться, тогда мало не покажется.Кстати есть двойные датчики и для пола и для воздуха. Регулируют температуру пола по температуре воздуха и не позволяют полу перегреваться одновременно.
Это я понял. А как визуально отличить эти клапаны?И ещё. Я так понимаю, термостатическая головка в принципе не обязательна? Можно ручку поставить, один раз настроить и всё. Ведь головка по сути это шкала... А то она стОит порядка 400 р.
Как визуально отличить не знаю. Надо нверное в каталоге производителя посмотреть как они выглядят.Головка не обязательна. Можно и простым вентелем настроить, но у тебя в котле температура воды не постоянная. Она колеблется в зависимости от времени года (теплее/холоднее) и периодически меняется при работающем и не работающем котле (он же не все время горит).В результате тебе все время надо будет подстраивать этот вентиль. Что легче купит термостатическую головку и не париться или все время вручную подстраивать и неизбежно ошибаться решать тебе ;)P.S. Головка это не просто шкала. Потому то и стоит она не дешевоНапример у меня в напольном отоплении из нее выходит провод с датчиком который подключается к контуру.Есть вентили у которых этот датчик встроен прямо в сам вентиль и его не видно. Но однозначно термоголовка не ограничивается только пластмаской со шкалой. Изменено пользователем dmaraptor
Я имею ввиду термостат который будет регулировать температуру обратки. Мне ведь не нужно привязывать его к температуре окружающего воздуха. Мне нужно настроить температуру самой жидкости. Соответственно это я могу сделать и надев на термостатический клапан вместо головки обычную ручку и за несколько раз настроив температуру обратки оставить так на всё время. Или я не прав?
Вообще-то, действительно я оказался не прав. Похоже что в таких термостатах при увеличении температуры шток передаёт температуру на головку, в которой термоэлемент расширяется и давит на шток перекрывая кран, тем самым ограничивая поток. При охлаждении наоборот, термоэлемент сжимается и открывает путь охлаждающей жидкости. Похоже так...
Мне тоже так кажется. Я никогда все это не разбирал и не знаю как оно устроено внутри, а только знаю что оно делает.Но знаю точно, что головка там не просто для красоты.
Так там FSN все объяснил. Что за вентиль на байпасе стоит - я не знаю. Температуру во всех контурах одновременно можо регулировать термоголовкой (слева внизу). Если все контуры греют нормально, то три вентиля внизу и байпас лучше не трогать :-)
Дело как раз в том что система не была проверена полностью. Так, запонили водой, погрели 5 минут что бы показать что работает (трубки теплые стали) и залили все это бетоном. А бетон пока не кристализируется полностью (28 дней) проверять больше ничего нельзя. Вот через 2 недели срок подходит буду проганять по полной. Потому и спрашиваю что к чему, что бы мог настроить если что, а то неизвестно найду я этих мастеров или нет. Хотя ребята вроде серьезные, но мало ли.
Давайте подождем пока стяжка схватится, потом будем запускать:-)
Уж 3й месяц заканчивается... Бетон еще не кристализовался?
Уже. Проверил - работает. Пол в ванной теплый стал через пол часа работы системы.
Набор: клапан 1/2" М 30 х 1,5 (DN 15) с теплопередающим штоком + термостат "Uni RTLH" (арт. 1028464) - 1 882 руб.
А кто вообще ставил эту штуку на тёплые полы? Дело в том, что приехал я сегодня в магазин РусКлимат (вроде серьёзная контора) и мне там сказали, что этот набор не годится для тёплого пола. А вот этот теплопередающий шток по сути является дистанционным датчиком температуры, т.е. типа если занавеской закрыт клапан, то датчик будет мерять температуру в другом месте. Как же быть? Или его как-то особым образом нужно устанавливать?
Необходимо делать, как положено!
Очень умный, познавательный, широкий и практически воплотимый ответ. Спасибо!
Я так понимаю, что уважаемый smerch-m2 имел в виду, что надо читать оригинальную документацию на эти клапаны. Там все описано как надо делать и как делать нельзя. Приводятся примерные рассчеты систем отопления построенных на этих клапанах.
Например непродолжительный поиск в google по словам Uni RTLH дал дивную ссылку
http://www.elit-teplo.r...n-heizer.pdf
Так же можно поискать на сате производителя
http://www.oventrop.com...p?Sprache=RU
Скачав здесь и найдя необходый элемент можно прочитать в описании:
Область применения
системы центрального отоплени PN 10,
комбинированное радиаторное и напольное отопление.
Термостат „Uni RTLH”:
заводская настройка 40°C.
И всё... Понимай как хочешь.
А вообще за ссылку спасибо - хоть посмотрел как выглядит. В той документации что я смотрел только описание без картинки.
