косметический ремонт
rachely
просмотрела часть тем, но не нашла того, что мне надо. если подобное где то есть, просьба дать ссылочку :rolleyes: хочу ремонт: покраска стен, не более. но есть одно важное НО - много плесени, частично краска поотваливалась или вздулась.насколько я понимаю надо как то подготовить стены, почистить их что ли ЧЕМ? есть жидкости? какими щетками\губками или более кардинальными методами типа железных щеток и шпателей? если помыть стены губкой с обычным стиральным порошком, краска потом пристанет или нет? :blink: надо ли еще что делать если стены вроде как ровные, отдельные дырки замазать, это понятно.насчет покраски: нужно что то от плесени под краску - как оно называется и что именно нужно? сама краска - если я хочу цветные стены надо изначально цветную краску или в белую какие то штуки добавляются для цвета?пс. я из израиля, соответственно надо то, что есть здесь и желательно как оно звучит на иврите :huh: ппс. выехать из квартиры не выйдет - некуда, есть маленькие дети и время только до 1сентября...буду благодарна за любые отзывы! :rolleyes:
Если ещё актуально,попробую подсказать...Конечно,всё,что отваливается,очень желательно снять со стен.Допустим,Вы усердно всё ободрали, теперь надо обработать все места,где был грибок .Кстати,идея помыть водой с мылом-правильная.Теперь дополнительная обработка .Есть у фирмы "Тамбур" такой хомер,называется "Тмисат Понджчек негед питриёт вэ овеш" . Сыпется штукатурка...Грунтуем! Опять "Тамбур" ,хомер "ле хизук таштит" ,"Бондероль" называется. Когла грунтовка высохнет Вы наощупь сможете определить насколько хорошо закрепилась основа. После обработки шпаклюем .Если "ямы" в стенах получились глубокие и большие по площади-можно заделать штукатурной смесью "Калисимо Икс" того же "Тамбура" . Можно на этом остановиться,если результат устраивает.Если хочется ровнее и глаже-можно поверх уложить слой финишной шпатлевки- "шпахтэль америкаи" . В любом отделе "лакокрасок" в магазинах "Эйс" или "Хоумцентр"(Да и во многих магазинах с вывеской "Тамбур") Вам помогут подобрать колор и тут же приготовят краску выбранного цвета . Как вариант ,Вы можете сами сделать нужный цвет,купив базовую белую краску и флаконы с пигментом. Все из перечисленных материалов не имеют сильных запахов, так что выезжать из квартиры не нужно :-) А вообще,практически в любом отделе "Ace","Homecenter" есть русскоговорящие сотрудники,которые помогут Вам :-) P.S. Это ни в коем случае не реклама "Тамбура" ."Есть и другие производители ("Нирлат", "Якоби"...) -выбирать Вам.Удачи! :)
Alef
спасибо!!!!
актуально как никогда :)
если можно пара уточнений :rolleyes:
мыть стены мылом можно любым, так? от стирального порошка и до мыла для плиты с экономикой?
"усердно все обдирать" надо жесткой щеткой или есть что то другое? :huh: или всё равно чем?...
"бондероль" подходит для штукатурки в ванной, которая от сырости постоянно осыпается?
"калисимо икс" для отбитых углов достаточно?
пс. спасибо за "Тамбур" мне он всегда казался качественным :P (хоть в ремонтах я и "Ноль"). а сотрудникам магазинов я не доверяю ;)
:rolleyes: сорри,впредь обещаю регулярно заглядывать на форум и реагировать своевременно. про мыло: этот этап не самый важный на самом деле.Хотя,я думаю что слишком агрессивные хомарим не стоит применять,разведите в воде стиральный порошок или обычное жидкое мыло. Теперь основная задача-подготовка стен и потолка. Попробую подробнее расписать порядок действий.Итак,прежде всего проверяем площадь "поражения" .Берем шпатель(любой,хоть из китайского набора за пять шекелейкупленного в "долларовом"магазине :D ) поддеваем "лохмотья" краски ,снимаем,но не увлекаемся,иначе может оказаться что всё покрытие со стен снимется "на ура" :lol: .Если при нажиме на шпатель вместе с краской начинает сыпаться или отваливаться штукатурка-ничего не поделаешь,надо её удалить. Штукатурный слой может отваливаться кусками,отставая от основы-блочной или бетонной стены.Неприятно,но ничего не поделаешь-такую штукатурку уже не удасться закрепить,да и не зачем. Обычно такие очаги возникают внизу стен ,где стена сходится с плиточным "плинтусом". в высоту зона поражения обычно где-то от 15ти до 30-ти см ("особо тяжелые случаи" не берем) Потолок.Тоже самое.Сняли краску,поковыряли штукатурку.Сыпется.Аккуратно "срезаем" всё сыпучее -особых усилий для этого скорее всего прилагать не придётся.... Следующий этап-моем ...Ждём пока высохнет.Берем "тмисат понджчек....".Бутылочка 100 мл.Разводится (по инструкции ,если память не изменяет,10 л воды-имхо,воды можно и поменьше,да Вам десять литров и не надо.Возьмите литровую банку и в ней разведите нужное кол-во,Вам этого хватит ) Кистью тщательно промазываем все очищенные участки стен и потолка.Сушим.Берём "бондероль" .Этот хомер разводить ничем не надо.Также кистью обильно промазываем все участки.Сушим .Не стоит ждать что штукатурка станет как камень,но "сыпучесть" сократится очень заметно,Можно пройтись еще раз.Разумеется ,берегите глаза от попадания брызг. Всё высохло,перестало сыпаться-можно штукатурить."Калисимо"-штукатурная смесь на основе гипса.Самое то! Как для потолков стен ,так и для углов.Я так понимаю,есть локальные отбитые участки углов-убираем пыль,мажем бондеролем,сушим,замазываем калисимо(старайтесь сразу сделать как можно ровнее,потом меньше шкурить придётся) Может это и лишнее,но на всякий случай скажу:не замешивайте сразу много калисимо,из-за недостатка опыта работа может продлится дольше,чем ожидалось,а лишняя смесь начнет терять свою пластичность ,а то и вовсе "схватится". Вот в принципе и всё.Все высохло ( кстати,калисимо после высыхания совсем не белого цвета,как Вы можете ожидать -пусть Вас это не пугает :) Краской перекроется) И ещё... Увы,сырость в наших литых бетонных "коробках" была,есть и "будет есть" . Обязательно проветривайте!!! как летом,так и зимой! Я понимаю,мазган,летом окна открывать ну совсем не хочется,да и зимой тоже ...Но это единственный способ хоть как-то противостоять сырости в квартире... P.S. "Тамбур" -действительно признанный лидер на рынке Израиля.Имхо,вполне заслужено.Сотрудникам отделов Эйса и Хоумцентра вполне можно доверять(конечно,доверяй,но проверяй :rolleyes: -они совсем не заинтересованы в жалобах со стороны клиентов,поэтому подскажут и помогут выбрать то,что нужно . Желаю удачи,всё у Вас получится! :) И никак не хуже,а даже лучше,чем сделает "приглашенный специалист" ,и не важно как его зовут-Алекс,Шломи,или Хасан... :D Будут вопросы-пожалуйста,задавайте.Буду рад помочь.
Пожалуйста поясните, что такое "ИМХО".
имхо-"русский вариант" английского IMHO - английское сокращение от "in my humble openion" , что перевеодиться как - "по моему скромному мнению" или просто - по моему мнению. :rolleyes: То есть,по моему скромному мнению,"Тамбур"-заслужено признанный лидер на рынке Израиля.
