Как повесить кухонные шкафы на ГКЛ
SGK
Так получилось, что никаких особых мер не принимал - поэтому две стены куда надо вешать полки собраны обычным способом. А теперь вот сижу и думаю, как повесить кухонные шкафы на ГКЛ не выдержит, где ребра жесткости проходят тоже не знаю. До стены 7 см.
Вариантов два.Позаковыристей и попроще.Во-первых, берем магнит и ищем профиля. Отмечаем карандашиком. Далее варианты:1. МЕЖДУ профилями ЧУТЬ НИЖЕ уровня крепежа выпиливаем дыру 10х20 где-нибудь. Берем ТРИ сороковых брусочка, два заряжаем в профиля НА УРОВНЕ крепежа, просунув руку в застенок (просунули, вставили, прикрутили) и один подлиннее. Его ставим в застенок, закрывая дырку таким образом, чтобы верхняя часть также послуживла нам закладной. выпиленный кусок прикручиваем к этому бруску обратно. Шов шпаклюем. Затем берем установочную рейку и прикручиваем ее к профилю (в котором теперь есть брусок) и между - туда где в застенке появилась закладная. 2. Не париться с выпилыванием, а просто прикрутить к профилям рейку, а между стойками, поставить на обычные бабочки. Тоже дежать будет без вопросов. Но мало ли фобии есть на эту тему...
Кстати, у меня такая же закавыка. Стену когда ставили, как то не подумали про кухонные шкафы.Я решил, что повешу к профилю металлическую навеску (продают), а между, как и советует Бука, на бабочки. Честно говоря, есть опасения, что такая конструкция не выдержит тяжести шкафов...Ну посмотрим, что получится...
Вот здесь https://homemasters.ru/....m=114&pos=8 может и не 7 см, но см 4-5 есть. Висит.
Не совсем понятно, что SGK имел в виду под семью сантиметрами...От задней стенки полки до стены 7 см?KGB, на фотке шкаф, который видно не полностью, явно очень вместительный, насколько загружен? Нормально все висит?
И довольно тяжелый.
насколько загружен
Фиг знает, жена загрузила чем-то, я этим не интересуюсь :)
От стены до ГКЛ. Мало того я делал звукоизоляцию и там набита каменная вата. Сверлить песня будет.
Коллеги, озаботился вариантом с рейкой
Какого размера брать? И какое дерево лучше?
Рейку для крепления кухонных шкафов. Вот здесь она видна
https://homemasters.ru/...hp?pos=-1348
А вешается на специальные подвесы, которые можно регулировать
"Рука" это уголок слева и профиль слрава?
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех ГУРУ и интересующихся. Я опять тут. Год жила без кухонных шкаПчиков, думала заказать красивую, но блин... жаба задушила... да и не делают мне так как я хочу.... короб вентиляционный... будь он не ладен. KGB, а где продаются ... в смысле в каких отделах искать....эти самые рейки для навески шкафов?
По поводу дюбелей бабочек подскажите пожалуйста.Столкнулся с такой проблемой: наклеил поверх ГКЛ плитку, и только тогда понял, что в результате толщина стенки стала не 12мм, а >20. В результате, бабочка будет раскрываться не за гипсокартоном, а где-то внутри него :(Может быть бывают в природе дюбеля расчитанные на большую толщину стен? Или надо искать вообще не бабочки, а что-то другое? Или стоит просверлить большую дырку в плитке, а потом крепить дюбель в гипрок "как положено"? Правда тогда прийдется придумывать какую-нибудь вставку между поверхностью кафеля и ГКЛ. Нагрузка на крепление будет небольшая ~2кг.
Возьмите такой,есть ещё пластиковый,такой же.А,опять фоты не вставляются.
Не,другие имел ввиду :) которые с резьбой.
Да есть ещё один вариант,этот как я понял клиенту не подходит.
