Как повесить кухонные шкафы на ГКЛ
SGK
Остается только такой. Рекомендован для конструкций из двух листов гипсокартона. Выдерживает нагрузку до 100 Н (10кГ)
Ввертышами эта хрень называется. Отлично держит.
У меня фобия :(ГВЛ 10 мм, профиль обычный, т.е. 0.45 мм, стойки через 40 см, четыре подвеса на стойку, в районе навеса для двух рядов шкафов - установлены отрезки профиля. Все прочно, подергаешь когда. Но как представишь, как на этом каркасе будет висеть лист ГВЛ, килограмм надцать - еле крячишь его в одиночку, а потом шкафы... Так и хочется досверлить до стены и анкерами в неё вцепиться :) Пока каркас стоит голый, в раздумьях, может подложить что в профиль?
Если подвес прибить к стене хорошими дюбель гвоздями, его фиг оторвешь, а сколько таких креплений... так что за ГВЛ не пужайся.Для крепления шкафов я придумал свой способ, правда ГВЛВ у меня от стены отстает практически на толщину пп, т.е. немного и поперечных кусков не делал. Оставалось много невостребованного перлфикса, и я в момент крепления ГВЛВ накидал большие лепешки клея в места крепления полок. Получился практически монолит - ГВЛВ, перлфикс, стена. Нейлоновый дюбель 60-ка держит мертво в этом бутербродеХотя в твоем случае спасут деревянные бруски вложенные в поперечины, далековато ГЛВ от стены.
Дело в том, что за бруски тут много пишут. Только я в них толка не вижу. Если про направление "на отрыв", то если применять хорошие бабочки, то и закладного профиля имхо хватит, а вот вниз хочется усилить, а тут бруски не спасут. Фактически все будет на стоечных профилях держаться, хотя еще все по гипсу будет распределено, но и он сам висит на них. Вот и думаю про анкера... Проводил тут опыты на куске ГВЛ, как дюбеля держать. Бабочку в узел скрутило, ОМАХ распорный достойнее всех. Теперь хочу металлический зонтик попробовать. В общем планирую в закладных профилях досверлиться анкером до стены несущей, а в месте стоек - распорным дюбелем. Усилить слабое так скаать :)И все меня гложет мысль, что надо было не покупать 0.45 мм, а толще профили (хотя реально мог достать только 0.55, толще не видел), теперь вот жалею...А вообще все это, наверное, перестраховка. :)
