Плинтуса со временем усаживаются
Стелла
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Ремонт делали 5 лет назад. Недавно заметили что между потолочными плинтусами появились щели 1-1,5 мм. Отчего это могло случиться? При ремонте, плинтуса прижимали плотно друг к другу.Заранее спасибо за ответ.
Это просто нехороший клей попался, как правило он часто нехороший. :)
Для ремонта, аккуратно расшить трещины клином с помощью канцелярского ножа и зашпаклевать гипсовой ( важно) шпаклевкой, зачистить, грунтовать и красить.
При монтаже торцы лепнины склеиваются между собой, а не просто прижимаются друг к другу. Клеить надо специальными клеями, но ни в коем случае не всяческими шпаклёвками.
Вот и трескотня идет от этих специальных клеёв, особо на поулеритане.
Дело в том,что на данный момент,настала очередь клеить плинтус во вновь отремонтированой комнате,стены гипрок,потолок натяжной,но глядя на старые плинтуса возникли сомнения,где подвох в плинтусах или клее,читал в темах ранее там предлагают плинтус покрасить мне такое дело не пойдет,нужно сразу на чистовую.Если беда от клея присоветуйте какой лутше брать.И еще вопрос по плинтусам,какие лучше пенопласт или пенополистерол?
У меня нет слов... Трескотня идёт от кривых рук и тупой башки.
И еще вопрос по плинтусам,какие лучше пенопласт или пенополистирол?
Лучше пенополиуретан.
можно поинтересоваться, почему?
Ну ну, остробошкастый ты наш :)
Наверное тем что пальцами не продавливается когда клеишь, ну и вроде как посерьезнее выглядит когда в руках его держишь. :)
Самым экономичным в этом сегменте материалом является вспененный полистирол, или, как его еще называют, пенопласт. Буквально за копейки он позволяет придать помещению привкус роскоши, рассматривать которую, впрочем, лучше издали: рисунок полимерной лепнины «размыт», а гранулы пенопласта проступают даже через несколько слоев краски. Еще одна проблема пенопласта в том, что это материал крайне нежный, поэтому крепить его приходится осторожно, а главное — лишь там, где его никто не заденет: любое механическое воздействие может вызвать непоправимые последствия. Поэтому многие сегодняшние дизайнеры используют декоративные элементы из полиуретана. Изобретенный в прошлом веке, полиуретан стал настоящим прорывом архитектурного и интерьерного творчества, сродни, скажем, появлению в 50-е годы прошлого века акриловых красок или винилового сайдинга.Полиуретан — это прочный, экологически чистый материал, который по плотности соответствует натуральной древесине, но, в отличие от нее, не трескается и не деформируется, не желтеет и не осыпается со временем, как гипс, и покрывается любыми водорастворимыми и масляными красками.Производство пенополиуретановой лепнины было начато в 70-х годах прошлого века; сегодня она, как никогда, пользуется популярностью у архитекторов, помогая вносить в пластический строй интерьера разнообразные художественные акценты. Технология производства — прессование в формах — довольно проста, а готовый продукт по чистоте рельефа ничем не уступает гипсу, к тому же имеет и целый ряд преимуществ. Полиуретановая лепнина долговечна и неприхотлива, не боится влажной уборки — словом, в высшей степени практична. Не говоря уже о простоте монтажа: не в пример сложной технологии крепления изделий из гипса, дерева или бетона, готовые детали из полиуретана просто наклеивают на стены или потолок, даже если их поверхность изогнутая и неровная.
