Скрутка медных проводов
CEZAR
лучшее соединение это пайка трансом через графит
вот это и я подтвержу - сварка называется :)
К стати тут с одним электриком говорил (он тоже на каком то электро форуме сидит )так вот он говорит что скрутка на пайке со временем разрушаеться от микро вибрации
Это вряд ли если скрутка спокойно лежит где-то в коробке. Такое может возникнуть если место соединения постоянно крутится и болтается в воздухе, да еще внатяг, да и то маловероятно если пайка хорошая и замотана изолентой. У меня основные сорединения сделаны сваркой, а светильники уже сам подключал скрутка+пропайка.
Насчет микровибраций - сомневаюсь
Это вряд ли
зря - невозможного на свете нет, и какие нить микровоздействия тоже B)
Кто что может прокоментировать ?
Видать,шибко суровый электрик... :blink: А проще говоря - бред сивой кобылы.
после прочтения этих шикарных 14 страниц даже неловко задавать столь идиотский вопрос, но.. все же задам. :rolleyes: К розеткам в комнате подходит алюминий. Планирую новые сделать, бросив медь. Соединение через wago 773-304.
Они не прозрачные + внутри есть серая паста. Но. На самих клемниках нет букв Al и сие напрягает. Буквально там написано Cu 1.6/2∅ 20А 300V.
Внимание вопрос - она подходит для связки алюминия и меди?
Хочеться узнать комментарии проффи и не только. Опять же мнение того же электрика когда речь зашла про автоматы он и говорит: -что кроме автоматов я бы поставил еще и пробки, не автоматические а те старинные которые с предохранителем (дублирующие эти автоматы ) ,на вопрос зачем я же ведь буду ставить качественные автоматы не китай ,а он:- а без разницы китай или не китай ,и обьясняет ,что если к примеру жена включает чайник и в этот момент по линии бьет автомат ,и она спокойно идет включать АВ а он ни в какую "КЗ" ,ведь у нее же не хватает ума сначало выключить чайник а потом идти включать АВ,хотя если жена умная то . . . . Ну дак вот в АВ в этот момент происходит микро подгар ,и если так несколько раз то АВ начинает выгорать из нутри хотя с наружи нет явных признаков . Но АВ уже накрылся. Ваше мнение.
А что, есть жены которые понимают и знают что именно и где и как надо включить? :)
нравятся мне люди такие, как ваш электрик :) то что автомат подгорает он прав - но пробки это жесть :D давайте считать, пробка у вас в тот момент тоже сгорит - так жена же пойдет и вкрутит новую (будем считать что больше в запасе нету) итог 2 сгоревших вставки, они тоже денег стоят (корпус пробки кстати тоже) не проще ли раз в 10 лет менять автоматы???
А в параллель пробкам пару гвоздей 100 и 150, и монтировку вдруг гвозди сгорят.
ага, а ещё параллельнее пустить вообще напрямую:)Электрик жжёт :) . Мрак(((( и такие ведь делают и люди наверняка соглашаются электрик ведь блин....
Умеют же накручивать себе обьемы, и главное заказчики довольные и спят спокойно :D
1.WAGO чёрные очень давно используем для внутренних работ - проблем не было, заявленным характеристикам соответствуют. (Если честно, я даже удивлён, вроде так просто, быстро и в то же время качественно). Стоят своих денег.2.Клемники очень часто являются причинами плохого контакта - перегрева соединения - плавления изоляции - возгорания.Опять же есть разные клеммники. 2.1.Просто винтовые, где провод зажимается винтом - гавно, но их больше всего используют в т.ч. в готовых изделиях (люстрах, прожекторах, светильниках). При большом усилии при затяжке часто лопаются. Винты гавно, срывает шлиц. Винт часто режет провод, особенно многожильный. (А может это у меня дури дохрена :) ). Если их использовать с многожильным проводом - провод рекомендую опрессовать или пропаять. 2.2.С прижимной пластиной - эти неплохо себя зарекомендовали, применяются во всех советских щитовых, не помню, чтоб горели.В любом случае, винтовые соединения нужно обслуживать. (Одно дело автоматы протянуть - в щит залезть, а другое - по всем коробкам прыгать. А кто это, я буду делать???)Это китайский прожектор на улице после двух-трёх лет работы. Хотя, бывает, долго стоЯт. Протяжка в процессе эксплуатации не выполнялась. Герметичность IP54 присутствует только на шильдике.post-74565-1315725722_thumb.jpgpost-74565-1315725726_thumb.jpg3.Опресовка с помощью спец. наконечников-гильзочек под разное сечение и спец. пресса- без претензий.4.Пайка -классика. Без претензий.5.Скрутка с СИЗом использовалась редко, объективно не могу ничего сказать, но не доверяю.Основная опасность плохого контакта в том, пожалуй, что нагрев в этом случае не смежен с к.з.или перегрузкой и автомат не отработает.Не экономьте время и деньги на безопасности.
Верно, и способы зажима разные есть.
Соединение должно соответствовать условиям эксплуатации. В хреновом клеммнике тонкий болтик, сильно меньше проходного диаметра, зажимает часть многожильного кабеля, возможно очень незначительную, тем более если после того как зажали, его туда-сюда много покрутили - часть жилок может выскользнуть с края или оборваться, вот и будет результат похож как на фото (приличная мощность за долгое время).
У вас, правда, ситуация другая - провод одножильный алюминий. Скорее всего очень сильно зажали, продавили алюминиевую жилу (медь передавливает, что про пластичный алюминий говорить), уменьшился контакт, возможно стал переменный...
Я к тому, что прежде чем крутить, надо головой подумать - как будет выглядеть контакт после зажима, насколько надёжен.
Возьми 2 многожильнх конца, скрути их вместе, а получившуюся "колбаску" пихай в любой клеммник с одной стороны насквозь. Зажимай на оба винта, а торчащее с другой стороны обрезай под ноль - и хрен такой подгорит!
Лопаются китайские клеммники на одинарной медной жиле, и вообще на неё можно ставить только надёжные клеммники типа Леграна (болт почти равен диаметру), на многожилке с указанным выше способом проблем нет и у китайцев - толстая многожильная "колбаска" пружинит, не даёт перетянуть винт при нормальном контакте.
С зажимом в розетках под винт - отдельная тема :)
