Вертикальность стены по уровню
Вопрос следующий: допустим, стены оштукатурены по маякам, выставленным по уровню / правилу. После оштукатуривания прикладываю 2-х метровый уровень. Идеальная вертикальность стены - когда пузырек находится строго по центру в колбочке. Но до краев меток по обоим сторонам у него как минимум еще 0,5-1 мм. Вопрос - если пузырек находится не строго вертикально, но в пределах нуль-пункта, можно ли это считать хорошей вертикальностью? И можно ли довести вертикальность до идеала шпаклевкой?
Да. Если уровень исправен.
бывает и больше на разных моделях.
НЕТ!!!
Можно, но сложно. А смысл?
Да. Если уровень исправен. бывает и больше на разных моделях.НЕТ!!! Можно, но сложно. А смысл?
Есть где-нибудь фотки этих нуль-пунктов правил, я бы показал, какой уровень у меня?
Прикладываем уровень к стене левым боком, выставляем пузырёк строго по центру между рисками, рисуем линию по уровню. Разворачиваем его и прикладываем к линии с другой стороны. Если уровень исправен, пузырёк должен находиться строго по центру. Заодно определишь погрешность, которую он даёт.
Это я знаю, только у моего уровня рабочая поверхность только одна почему-то - строго ровная, отточенная, а другая простая, краской покрыта, как и сам уровень. Так что твоим методом можно воспользоваться, но результат будет не очень показательным...
У меня что-то наподобие этого:
http://images.yandex.ru...C&rpt=simage
Так я и говорю - прикладываешь уровень боком и рисуешь на стене линию по рабочей поверхности, потом прикладываешь рабочей стороной к линии с другой стороны.
Примем погрешность уровня за допустимую. Посмотри по ссылке на пузырек, что я прислал. Можно ли такое отклонение по вертикали на 2 метра считать допустимым?
Тут у каждого уровня индивидуально смотреть надо. Колба обычно имеет форму бочонка или выпуклой линзы. Радиус выпуклости у разных моделей может отличаться, соответственно и смещение пузырька при наклоне разное. Да и размер самого пузырька не имеет стандарта. Говорят, но лично не тестировал, что даже при изменении ремпературы размер пузырька меняется.Поэтому конкретно для своего уровня определи зависимость смещения пузырька от наклона уровня. И сам прими решение о допустимых отклонениях.
Сегодня задумался, когда правило немного качнулось на стенке, в то время как уровень был вполную. Приставил правило и уровень друг к другу, посередине образовался прогиб небольшой. Вопрос - кто кривее? На кого следует полагаться при контрольной проверке ровности стен?P.S. Правилом оштукатурил порядка 45 м в квартире. Пока живое.
А если на них посмотреть вдоль? Как проверяют длинные бруски. Видно даже небольшую кривизну.А вообще забей. :)
с помощником нитку натяни и подставь к плоскости правило, увидишь ровное или кривое
Похоже, правило окривело, пока я им работал. Но вообще странно. Я ж по нему штукатурку тяну...
переверни.а вообще, правило расходный инструмент. Даже в опытных руках случается один объект - одно правило.
Угу, знаю. Но ведь у уровня, кроме УРОВНЯ, ровность же тоже должна быть почти идеальной?
