Ремонт шлакоблочных перегородок
Ну вот, с отоплением покончено, одна перегородка снесена, а вот что с остальными делать - ума не приложу...В общем, вот такая картина в одном месте:post-11985-1221553109_thumb.jpg post-11985-1221553127_thumb.jpgПочти все перегородки сделаны именно так, как здесь: тонкий шлакоблок (80мм) на ребре, по краям перегородки брус. Вдоль каждого ряда перегородки через всю кладку идет проволочная обвязка (практически уже сгнила) - т.е. два бруса связаны по всей длине перегородки под слоем штукатурки. На фото виден стоечный брус слева от раковины, правее, в конце перегородки, над дырой выглядывает его верхняя часть. Нижняя сгнила и выпала. В общем, половина бруса во всех перегородках сгнила, обвязка тоже, в перегородке дыры местами по пол-шлакоблока. Перегородки никак жестко не перевязаны с соседними стенами и держатся только за счет распирания в пол и потолок. Если посильнее стукнуть, то она заметно покачивается. Мне страшно :blink: Подскажите, что с ними можно делать? Разбирать и укладывать заново? Была мысль попробовать поставить стоечные профиля (соточку), в них заложить новые брусья, а перегородку перевязать забивая в деревянный брус длинные гвозди. Непонятно, как потом выравнивать под одно - офигенным слоем штукатурки или гипсом обшивать? Может можно просто как то ее закрепить не разбирая - просто не знаю, смогу ли я такую стену ровно поднять... Самое ужасное, что в проекте перепланировки эти работы не предусмотрены. Ну не думал я, что такое раскопаю... :unsure: Помогите добрым советом, пожалста.
Смотрите также
разбирать, и делать новое
обычное дело, начнешь и понеслось
дык это понятно... просто в акте написано "выполнять работы в строгом соответствии с проектом"... придут проверять и настучат по башке :unsure:
А вот интересно еще, если будут проведены какие-то работы, не отраженные в проекте (который я около 3-х месяцев подписывал, отдал за это добро около 3 тыщ и затевать все по-новой не хочу), искажающие в проекте план "перепланировка после" - что будет в случае, если БТИ в результате перемера составит какой-нить акт...? Могут заставить привести в соответствие с проектом перепланировки?
вы нового ничего не делаете! Вы ремонтируете. Сломайте, постройте заново.Весь мир до основанья, а затем.... (с) Все же сами знаете.
В нашей стране строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Оно им надо - приходить, перемерять. В крайнем случае заглянет тётечка с планом кваритры, увидит, что планировка соответствует плану и уйдёт. А проверять материал стен и прочие параметры никто не будет.
Давайте издалека тогда пойдем. Что написано в проекте по поводу этой стены?
Мужики, я наверное, не так объяснил - хрен с ними, с теми, что перекладывать надо, уже не о них беспокоюсь...
...если будут проведены какие-то работы..., искажающие в проекте план "перепланировка после" - что будет в случае, если БТИ в результате перемера составит какой-нить акт...? Могут заставить привести в соответствие с проектом перепланировки?
Это я к тому говорил, что за то время, пока проект утверждали (а случилось это почти через 3 месяца), у нас появились планы поставить еще одну перегородку с дверным проемом в длинном коридоре, и еще один дверной проем выбрать до несущей потолочной балки и сделать гипсокартонную полуарку... Естественно, в проекте это никак не отражено, а чтобы внести изменения - это опять геморрой на такой же срок...
Что там говорить: если уж они отразили даже снос встроенных шкафов в прихожей, потому что они видите ли на плане занимали отдельную площадь...
А тут в первом случае - явное изменение плана, во втором - площадь, которая относилась к коридору, неявно отойдет к площади зала...
И если в первом случае можно пойти на легкий обман - поставить перегородку уже после подписания акта выполненных работ (если такой вообще кто-нить придет составлять), то во втором случае, я и сам побаиваюсь выгребать дверной проем...
Вот скажите, может я чего не понимаю: через всю квартиру идет длинная потолочная ж/б балка, так вот - может ли стена под ней выполнять какую-нибудь несущую функцию, если в ней существует два дверных проема. Просто я боюсь: дом старый (~50 лет) и если изначально эта стена и не выполняла роль несущей конструкций, то вдруг теперь эта балка частично уже лежит на ней. А если я выгребу шлакоблок над дверным проемом и вокруг него на метр в ширину и по всей высоте до балки - вдруг она, балка, просядет и вся стена наеб... в общем, просто рухнет :blink:
  • 8 месяцев спустя...
Мда... уже почти год прошел и вот я снова возвращаюсь к этой теме. Кризис ударил по карману и ремонт двигается слишком медленными темпами...В общем, снес узкие шатающиеся шлакоблочные перегородки, практически все устроенные так, как показано на фото 1, с целью замены их на перегородки из ГКЛ на профилях ПС 75. post-11985-1244881913_thumb.jpgВерхняя часть каждой перегородки распиралась в потолочную ж/балку, нижний ряд шлакоблоков был уложен непосредственно на плиту перекрытия и с одной стороны залит стяжкой (туалет, ванная). После демонтажа перегородок остались канавки: глубокая внизу и небольшая вверху. Поверхность верхних канавок - неровно отлитая грань ж/б балки, вся в выбоинах, из которой местами выступают прижатые петли. По краям видно выступающую нижнюю арматуру. Никак не могу определиться с тем, как монтировать направляющие ПН75. Есть несколько вариантов - подскажите, пожалуйста, наиболее подходящий или посоветуйте свой.Вариант а): Крепление направляющих непосредственно к поверхностям канавок. post-11985-1244881930_thumb.jpgа.1. Не могу понять, каким образом закреплять нижние части стоечных профилей в нижних направляющих - подлезть туда будет невозможно. Или сразу опускать в канавку нижнюю направляющую в которую уже закреплены нижние части стоечных профилей ? а.2. Если крепить верхнюю направляющую к неровной поверхности, то ее скорее всего сильно поведет ?Вариант б): Заштукатуриваем верхнюю канавку, чтобы проще было закрепить верхний ПН и его не деформировало при закреплении. Нижнюю канавку заливаем ЦП-смесью в уровень боковой стяжки для упрощения монтажа нижней ПН.post-11985-1244881957_thumb.jpgВариант в) - пока склоняюсь к нему: Заштукатуриваем верхнюю канавку, чтобы проще было закрепить верхний ПН и его не деформировало при закреплении. В нижней части укладываем в один ряд тот же шлакоблок, предварительно сточив его болгаркой до необходимой высоты.post-11985-1244881974_thumb.jpgТакже интересует следующий момент: ширина потолочной ж/б балки ~80мм. Можно ли крепить к ней ПН 75x50 - не нарушит ли сверление балки такой ширины ее прочности ?Очень прошу ответить. Если можно - пройтись по каждому варианту.Понимаю, что все заняты, и времени у уважаемых гуру на возню с нами-чайниками не хватает. Но ведь для того и существует этот форум :)
Спасибо за ответ, Lee :) А чем вариант "в" плох? Sano, очень хочется услышать Ваше мнение.
послушать начальника транспортного цеха :lol: А: не рассматриваю :)вариант Б: хорош, только опалубка нужна со стороны дерев пола чтоб дерево не замочить и раствор не утекал, вверх не понятно в каком состояние, может подрезая профиль или крепя его частично и можно будет закрепить Пн, в крайнем случае, я бы закрепил по бокам доски или профиля и перетянул балку штукатуркой - шпаклевкой, или закрепил по бокам профиля и приклеил на перлфикс полоску гкл шире чем балка, а к профилям прикрутил эту полоску до высыхания раствора, после лишнее обрезалпн на раствор ложим через пленку, можно через пару дней спокойно крепить пн к полу, сверлить аккуратно, должен даже в режиме -сверление- бур легко заходитьВ: тоже в принципе нормально, но срезать блоки ещё постараться надо и пыли глотнуть, и после этого ещё не понятно как они там будут держаться, может они расшатаются или разваляться при сверление
номано будет, вы там не частите с отверстиями и все дела, да и бур 6-ка, отверстия совсем маленькие
      • 260 ответов
