Керамическая плитка
kostyan
День Добрый!!! подскажите если стены ровные зашпаклёваны и покрашены с чего начинать клеить плитку какой клей нужен или раствор,и чем потом можно просверлить плитку пд розетки тоесть диамметр отверстий где то 60мм
Начинать надо со снятия краски и шпаклёвки. Клей в принципе любой, я лично предпочитаю "Церезит СМ 11". Отверстие можно высверлить специальным кругорезом под дрель, очень аккуратно можно коронкой, и на крайний случай высверлить тонким сверлом по окружности. И вобще о каком помещении идёт речь ?
речь идёт про квартиру про кухню,обезательно отдирать краску,я просто слышал что в квартирах нашего типа плитку клеилина простой клей типа ПВХ
Раньше и крыши соломой крыли и стены газетами заклеивали :P Не заморачивайте себе голову. Если шпаклевка(или все-таки Штукатурка?!) сидит крепко,то ее можно и не сдирать.Так же и про краску,если шпателем не снимается,не отскабливается,то достаточно наделать насечек в виде сетки.
Крайне важно, чтобы поверхность на которую будет клеится плитка была чистой, иначе это неизбежно приводит к уменьшению срока эксплуатации плитки и ее разрушению
Ну естественно,если плитку клеить хрен знает на что,то она или просто не приклеится или на утро отвалится,и никакого срока эксплуатации у нее вообще не будет. :P Поверхность должна быть подготовленной,а чистота-это понятие растяжимое.
Согласен =)
