приобрел я краскопульт
Р Е Н А Т
Здравствуйте все.Пишу в первый раз,не обессудьте.Я занимаюсь отделкой около полутора лет,ни каких особых проблем ни когда не возникало.Но вот делема купил компрессор и краскопульт,так сказать для повышения качества работ.,и ни как не получается самостоятельно обучиться им красить,точнее не могу понять технику нанесения,каким должен быть распыл,консистенцию краски и т.д.(главная проблема пятна,которые видны при освещении под острым углом таким как от окон). А к валику возращаться не хочу потому что вижу-результат может быть отличным,просто профессионализма не хватает;короче"валик с краскопультом и рядом не стоял".Заранее благодарен,научите пожалуйста а!? P.S.крашу потолок...
Нанесение побелки краскопультомПроизводительность и качество работы краскопультами гораздо выше, чем кистями или валиками.*Краскопульты бывают ручные и электрические, имеют различную конструкцию. *Независимо от конструкции краскопульта, раствор перед применением необходимо процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в два слоя. Чем лучше процежен раствор, тем ровнее будет слой побелки, и тем реже будет засоряться отверстие в форсунке, через которое поступает побелка. При маленьком отверстии раствор ложится на поверхность ровным и чистым слоем. Чем меньше отверстие, тем выше качество работы. Большое отверстие позволяет наносить раствор лишь толстым слоем, при этом увеличивается расход побелки и снижается качество ее нанесения, а толстый слой быстро трескается и осыпается. *Работать с краскопультом следует вдвоем: один человек работает удочкой (непосредственно наносит раствор), а другой в это время поддерживает необходимое давление в аппарате по манометру. Очень важно, чтобы давление в аппарате было постоянным, тогда побелка ляжет на поверхность ровным слоем. *При нанесении побелки удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к потолку.*Начинать работу советуем вам с того, чтобы настроить краскопульт - определить длину факела и проверить равномерность распыления раствора. Для этого необходимо произвести пробную окраску, которую делают на какой-нибудь не слишком ответственной части потолка или на еще не отделанной стене. Нормальной считается работа краскопульта при длине красочного факела 75-100 см. Учитывая эту длину, нужно регулировать расстояние форсунки от потолка. Если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, то побелка просто не долетит до потолка, при этом вы потеряете много раствора. При слишком близком расположении форсунки относительно потолка раствор даст потеки и наплывы, расход раствора также значительно увеличится. *При нормальной густоте известкового молока, которым и производится побелка, давление в аппарате должно равняться 3-4 атм., чем создается оптимальная длина факела (75-100 см). Если раствор получается слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой - увеличить. *Очень важно при нанесении побелки правильно двигать удочку с форсункой. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности могут оставаться непобеленные места. Напротив, при слишком медленном движении побелка в некоторых местах будет нанесена толстым слоем, в результате чего на потолке образуются некрасивые пятна. Учитывая эти рекомендации, постарайтесь выбрать наиболее приемлемый темп ведения удочки, который позволял бы наносить побелку ровным слоем.*Иногда ровно нанести побелку с первого раза невозможно, особенно если за дело берется новичок. В таком случае нужно нанести второй слой раствора. Перед его нанесением необходимо дать высохнуть первому слою. Второй слой должен быть очень тонким: нужно лишь слегка покрыть поверхность. Это поможет избежать наложения толстого слоя, который очень скоро начнёт трескаться и шелушиться.*При нанесении побелки рекомендуется постоянно следить за качеством работы, осматривая уже побеленную поверхность. Если во время осмотра вы заметите какие-либо недостатки, то незамедлительно их устраните. Пропущенные места сразу закрасьте, а пятна растушуйте.*Работу с краскопультом можно совместить с работой кистью. Тогда первый слой побелки наносят побелочной кистью, хорошо растушевывая раствор, затем, когда первый слой немного схватится, наносят краскопультом второй. Помните, что при нанесении второго слоя следует лишь слегка припудрить поверхность.
