Как оклеить сложню поверхность потолка обоями?
Dimacho
Помогите определится:имеется двух уровневый потолок из ГКЛ (предположим овал по центру). На стены планируются обои под покраску, так как после недавних плясок с бубном сам понимаю что стены уже после финишного шпатлевания не дотягивают до идеально ровных что бы после покраски не было видно мельчайших изъянов (сказывается нехватка опыта а точнее его полное отстуствие, но честно старался изо всех сил). Поэтому оценивая свои силы понимаю что вноль под покраску потолок не выгоню тоже, а хочется идеально ровную поверхность. Отсюда и вопрос как оклеить сложную поверхность обоями которые скроют эти недостатки (так же пугает появление трещинок после высыхания на шпатлевке)? Особенно интересуют внешние углы. Да и интересно после покраски обоев (встык в стык) тремя слоями краски на стене, будут ли заметны стыки?
Клеить обои неумеючи намного сложнее подготовки к поскраске неумеючи. Неумеючи нельзя сделать аккуратные стыки, обои от неумеючьной работы может вспучить - они будут пузыриться, может так случится, что вид покленной поверхности будет еще хуже, чем просто зашпаклеванной. Если осознаете, что неумеете, шпаклюйте, шкурьте, шпаклюйте, шкурьте.... Оно того стоит. На обои надеяться не стоит.
Т.е. вы хотите сказать, что для человека не столь искушенного в ремонте лучше отказаться от обоев и стараться выгонять поверхность под покраску вноль шпатлеванием? Вроде все старался делать по материалам форума (грунтовал, ставил маяки, штукатурил, грунтовал, шпатлевал, шкурил ) но все равно думаю после покраски будут заметны огрехи, поэтому и хотел выбрать из двух зол меньшее. Эх..... А стыки обоев про которые спаршивал будут ли видны полсе покраски предполагалось делоть по принципу : внахлест, затем разрезанием ножом под линеку посредине нахлеста, отдирание отрезанных полосок, проеклеивание отогнутого края, :rolleyes: теоритически должен быть ровный стык., так будет ли он заметен.. Да и можно ли хотябы тогда стены под обои а потолок уж будем стараться опять из всех сил выводить вноль под покраску.?
Если будете делать как описали, то стык виден не будет. Чтобы сошкурить корректно, брусок нужно брать подлиннее. Или машинке обороты скрутить до минимальных, а то ямы натрет.
Спасибо за ответ (радует что стены в идельный 0 не прийдется выводить) остановлюсь на обоях тем более швов не видно будет как вы сказали. И все же при грамотной наклейке обоев (флезелин, стеклохолст) т.е загрунтованная поверхность, нужный клей, без сквозняков и т.п. есть способы оклеить двухуровневый потолок обоями, что бы не было видно швов после покраски? Всетаки как я понимаю такую поверхность необходимо оклеивать кусочками. Особено я плохо себе предсталяю как делать стык (который так же не будет видно после покраски) на внешнем угле изогнутой поверхности. Может подскажите... Или все же вердикт один - шпатлевать весь потолок в 0 !???
Я бы шпаклевал. Ничего сложного нет. Элеркой пройдитесь - она очень легко шкурится. Такие штуки я клеить не стал бы. Сам клею только одноуровневые потолки, которые без прикрас "просто чтобы ровные, пожалуйста". И то приходится ловить плоскость на стыках листов, чтобы флизелин ровно лег, а то на свету сыграет потом и намучаешься.Имхо - овал элэрить и шкурить.
Какой нахлест, что вы :huh: . Современные обои клеятся встык и только встык. Сначала наводите стыки потом валиком или пластмассовым шпателем разглаживаете остальное полотно. Стыки дополнительно обработаете стыковым валиком. Если вы обрезали заводские стыки, то гарантии что все красиво закатается нету. Не забывайте, что чем структурнее ваш потолок, теи больше он будет давить вам на голову, разве что у вас высота потолка больше трех метров
Опа..... :blink: а что такое стыковый валик???? первый разслышу.
Самый маленький валик который видели.
Обожаю такие грузилки. Пеши есчо!
Уважаемый, а ты имеешь представление, что некоторые обои, в т.ч. и под покраску, клеются с подгонкой рисунка. При обрезке, соответственно, рисунок теряется. Прирезка стыков при поклейке - это для лохов, которые не умеют и не хотят учться обои клеить.
Да плевать мне глубоко на всю эту безвкусицу. Речь шла о том, что фоабричный край и так великолепно стыкуется. А если у кого не стыкуется (на меленьком ребристом рисунке например, где высшая точка ребра приходится на отпил рулона, так там не языком чесать надо, товарищ модератор, а тупо резать. Либо забивать на три сантиметра полнейшего нестыка. Как вариант можно подшкурить это место, но тут каждый мастер сам решает что именно ему нужно и зачем.
Учить меня без спроса не надо, я сам тя чему хочешь бес спроса научить могу.
Последнюю картинку покажи с другого ракурса (с острейшего угла и в макро), а я со всеми поржу над твоими выртуозными подрезалками.
нехорошо так, мы тут все нормальные человеки
кстати, прирезка выполнена очень качественно и притом аккуратно, нету даже намека на грязный шов и поверхность не блестит от размазанного и высохшего клея, для такого вида работ требуется солидный опыт и умение
FugenFührer всё гуд :up:
Даже не гуд, а таки просто роскошно. С радостью поцеловал бы в попу, и даже соломинку воткнул, чтобы отпить, но почему-то не хочется.post-3486-1222891375_thumb.jpg
Которого у создавшего тему судя по всему нету. Поэтому надо сказать человеку как лучше сделать
у меня в глазах не рябит особено при нормальном увеличение картинкибука это просто смешно если человек может подрезать изогнутую линию то по прямой отрезать проще некуда
ну тогда попридержи такое для особого случая :)
ну тогда мне придется повторить в точности то что у вас было в посте № 7и при этом могу добавить, что обои под покраску у которых нет подгонки и ярко выраженного рисунка можно резать по двум полотнам для подгонки стыка, но это целесообразно делать только в некоторых случаях , а так просто от нефиг делать резать по среди стены или потолка два полотна это это черезчур, они и так прекрасно стыкуются
Скажи, ты правда не видишь позорнейшие стыки полотен или прикидываешься? НУ ВИДНЫ ЖЕ!!!
Никакого великого умения не требуется, чтобы провести ножом волну сквозь два слоя обоев. Не смеши. Также не нужно рассказывать сказки про секретное умение стыковки фабричных краев. Что-то стыкуется. что-то нет. Целесообразность колхоза каждый решает для себя сам. Чтобы я с делал на этом красном участке, чтобы швы перестали глаза резать? Подобрал бы фломастер или цветной карандаш и закрасил белый край носом как реставратор, чтобы такого голимья не было. Если копнуть еще глубже, посоветовал бы другие обои купить, благо вековой опыт специалиста позволяет ему что-то кому-то авторитетно советовать. Насрать? Ну, так и толкайте свои речи с этой колокольни тогда, не занимаясь разведением малолетних - это было бы правильно, корректно и справедливо. Сами по себе эти полосы меня не беспокоят - я умею насрать на них, когда формулировка исходной задачи начинается как раз с того самого насрать.
Возвращаясь к первому вопросу. Красить однозначно. Потмоу что можете сейчас лично убедиться, что если такой профи как Фюген не может нормально обои поклеить, то у вас точно с первого раза не получится.
Я кончел. Всех благ.
про это нужно у него самого спросить, т.к. сфоткано далеко от стены и эти полосы ровным счетом могут ниочем не говорить, это может и дефект самого фотика или алгаритма сжатия фотки, или возможно при вспышки стыки блеснули так как клей всеравно будет на стыке, Но этого всего может не видно в жизни, а раз не видно значит этого нету :)и вообще я судил по 2и4 фотке где сделана прирезка человеком, а не фабричные стыки
не смешу, про прямые линии ни кто и не говорит, вот аккуратно сделать заданные кривые это нужно уметь
вот это колхоз и делать этого ненужно, без разрешения заказчика, нужно остановится на первых полосах и показать и спросить клеим дальше или решайте что делать с этими обоями, так как действительно
Это и есть макро., а третий снимок - общий план.
https://homemasters.ru/...hp?album=178
А на первом снимке, надо отдать должное нашему глазастому коллеге, действительно стыки видны. Это лучшее, что удалось с этими обоями сделать - клеёнка голимая. Пришлось за специальным клеем бегать, чтобы хоть как-то стыки проклеить.
