Как оклеить сложню поверхность потолка обоями?
Dimacho
Друх, я не глазастый, я просто не первый день этим занимаюсь и знаю куда смотреть. Ты меня на хромой козе не объедешь. А про спецклей и невозможность возможного ты лучше заказчикам рассказывай. Здесь народ серьезный - могут и не понять.
Возвращаясь к макро. Будь добр, раз уж ты не знаешь значения этого слова, перефразирую:
покажи вот этот или соседний фрагмент крупненько. Спасибо, дорогой.
Для непонятливых: Этот и предыдущий снимок сделаны крупным планом. Ширина участка стены на четвёртом снимке около 20см, размер одного ромбика 3см. Тебе делать нехрен, увеличивай дальше. Сомневаешься - посчитай количество ромбиков от пола до потолка на общем плане, и вычисли, высота 2,40.
Гы. Просьбу снимаю, браза. Я больше потрачу времени на объяснения, что такое макро, чем получу радости от увиденного. :D Забей на фотографию. Сосредоточься на ремонтах.
УХ... Видел как спорят и ругаются практически все.... думал инженеров ни кто не переплюнет, но как спорят настоящие мастера.. даже забавно. Но в споре рождается истина. Ладно так я правильно понял. 1. Сложную поверхность потолка оклеивать обоями не целесообразно , тем более без должного опыта, а лучше зашптлевать в 0?2. Что теже флезилиновые обои или стеклохолст целесообразно клеить стык встык по заводскому срезу даже если нет обходимости подгонять рисунок? (и после поклейки если все правильно сделано и подготовлено, шев при высыхании не увеличится, а после покраски его не будет видно). Подскажите тогда какие нибудь тонкости наклеки обоев, я конечно понимаю что где то на форуме возможно это есть, но в последнее время ремонт стал больше проходить теоритически - день читаешь форум потом бежишь делать по вновь прочитанному, через 15 минут как начинаешь работатть встает еще пару вопросов, и опять бежишь читать - замкнутый круг.3. Приемлимый ли это вриант если я решил стены под обои под покраску (стены оштукатурены и отшпатлеваны относительно нормально, а потолок из ГКЛ шпатлевать в 0 под покраску. Возникает вопрос а есть возможнось сделать незаметным верхний край обоев вплотную подходящий к потолку (без наклейки потолочного плинтуса) не будет ли срез бросаться в глаза а угол (стена - потолок) смотреться не очень ровным и острым?
Ну почему же? Если скомбинировать и разные уровни оклеить разной фактурой, да ещё разными оттенками покрасить, очень интересно получается. По мне, так проще и быстрее заклеить потолок рогожкой, чем вышпаклевать его под покраску. Да и красить по обоям проще, чем по гладкой поверхности - сложнее накосячить.
Тонкостей очень много, всё не перескажешь. Вот некоторые, что могут тебе пригодиться. Ни в коем случае не бери обои под покраску украинской фирмы "Ланита" - качество препоганое, но цена привлекательная... Рулоны упаковывают в термоусадочную плёнку, поэтому часто первый внешний виток обоев имеет замятые края и смазанную фактуру, лучше обрезать начало рулона и испольовать где-то, где он не будет стыковаться с другими полосами (например на оконные откосы) или перемотать рулон и начать поклейку с внутреннего конца. Поклейку производим при боковом свете, т.е. источник света расположен как можно ближе к поверхности и направлен вдоль неё. Тогда любой дефект (ну там соринка под обои попала или нахлёст на стыке получился) будет отбрасывать заметную тень. Ориентировать полосы лучше поперёк основного направления взгляда, сам определи из какой точки чаще будешь на птолок смотреть. Независимо от расположения основного источника света стык лучше заметен, когда взгляд скользит вдоль него. Тщательно протирай обои от клея, если он попал на лицевую сторону, особенно вдоль стыков.
Конечно. Прежде всего необходимо хорошо подготовить этот угол при шпаклёвке, чтобы он был максимально ровным и минимально закруглённым. Пластиковым шпателем загоняем обои в угол и по линейке обрезаем. Я в качестве линейки использую 60 см шпатель. С поклейкой обоев в углу у тебя нормально получится. Сложности возникнут с покраской. Есть разные способы, как при покраске разделить разные плоскости. Но об этом в другой раз.
Украинские обои вообще редко бывают качественными,мне во всяком случае пока не встречались.
"Версаль" нормальные.
Все марки без исключения попадаются с браком. Ланита вообще дерьмо. "Палитра" русская попадалась с проблемными стыками. "Эрисманн" российский воскресенский тоже. "Версаль", "Славянские" - пореже но бывает. К стати немецкий "Rash" последнее время грешит браком. Тут как кому попало. Кто-то "Ланиту" выклеил нормально и доволен, а кому то Италия по 40 евро за рулон не легла по стыкам. Лично мне меньше всего бочин попадалось в флизелине немецкий "Erismann". В любом случае требуйте у продавца чек, не открывайте все рулоны, сохраняйте этикетки и пытайтесь оценить наличие брака по трем оклеенным полосам. Если есть брак смело требуйте обмена. Солидный продавец пойдет вам навстречу (при наличии этикетки, бракованных кусков и остальных запечатанных рулонов)
очень сложно определить, кто именно ошибся - ошибку может совршить как завод, сделавший фиговый отрез, так и оклейщик. Но имхо, нужно быть полным нубусом, чтобы не приклеить обои встык на стене. На потолке еще куда ни шло, но с флизелином проще - он поддается обработке.
Спасибо за исчерпывающий ответ FugenFührer, теоритически конечна цель теперь ясна и план выработан, после командировку начну доделывать ремонт вплотную.... и задам есче пару десятков вопросов
